Verständnisfrage IEEE 1532 (In System Configuration)
Gast #3236023
Servus,
Ich bin etwas unsicher, ob ich die Intention dieses Standards komplett
verstehe...
Bei allen(?) FPGA-Herstellern findet man irgendwo den Hinweis, dass ihre
Devices IEEE 1532 konform sind.
Was mich jetzt intersessiert - bedeutet das, dass es einen einheitlichen
Mechanismus (unabhängig davon, dass weitere Herstellerspezifische
Mechanismen existieren) gibt, mit dem alle standardkonformen Devices
(Unter Berücksichtigung des dazugehörigen .bsd-files) konfiguriert
werden können?
Grüße
Philip
Gast #3236037
> werden können?
Lese ich genauso, alle 1532 konformen FPGA's lassen sich über JTAG
konfigurieren und die Hersteller FPGA Soft erzeugt für die
standardkonformen
JTAG-programmer passende Programmierfiles (ISC - InSystemConfiguration
oder auch STAPL-files). für Actel-Fusion kann ich das aus eigener
Erfahrung bestätigen.
MfG,
Gast #3236468
Meine Frage ging eher in die Richtung, ob die Prozedur (Also die Abfolge
von JTAG-Instructions) immer Vendor/Device-spezifisch ist, oder ob es
eine Standardprozedur gibt, die für alle Devices funktioniert.
Gast #3236524
Den WP Eintrag
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group#Widespread_uses
lese ich so das es für die Erzeugung der (herstellerspez.)
JTAG-Sequenzen die herstellerspez. Tools bedarf.
Die Programmierfiles (STAPL) sind gut lesbar für menschen, da könnte die
JTAG-kommando Abfolge gut erkennbar sein. Vergleich mal eins für Altera
und eins für Actel.
Ferner könnte der kurze Eintrag
http://www.altera.com/products/devices/max7k/features/m7k-ieee1532.html
erhellend sein.
" The IEEE 1532 standard is a hardware standard that defines the actual
ISP algorithm for each device, while Jam STAPL is a software standard
that defines the file format that stores the programming information for
the chain of devices."
Eine Kopie des Standards kann ich dir leider nicht überlassen.
Gast #3238078
Hab ich schon. Allerdings finde ich den ziemlich mühsam zu lesen...
Aber wenn Du mal einen Blick uf Anhang B wirfst ist dort ein Flow für
"Programming a single, basic ISC device" beschrieben. Das würde ich
jetzt so interpretieren, dass jedes standardkonforme Device auf diese
Art programmierbar ist!? Wenn man sich ein STAPL oder SVF file eines
FPGA-Herstellers anschaut, sieht der Flow aber anders aus.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
