Präziser Verstärker für 20 Bit ADC
#3237612
Du hast die Wahl. Außer 1 MHz mit hoher Präzision hast Du ja keine
Angabe gemacht. Deshalb: Such Dir eines von den folgenden Eigenschaften
aus, und dann kann man auch Tipps abgeben.
1. High Supply Voltage Amplifiers (>=+12V)
2. Low Input Bias Current Amplifiers (<100 pA)
3. Low Offset Voltage Amplifiers (Vos < 1mV)
4. Low Power Amplifiers (< 1mA/amp)
5. Low Supply Voltage Amplifiers (<6V)
6. Low Voltage Noise Amplifiers (≤ 10 nV/√Hz)
6. Precision Rail-to-Rail Amplifiers
7. Zero-Drift/Low TcVos Amplifiers
#3237615
Was willst du erreichen?
20 Bit und 1Mhz wirst du so oder so nicht erreichen.
Wahrscheinlich hat der Wandler schon einen absoluten Fehler der die
letzten 3-4 Bits betrifft.
Überlege dir alleine mal wie viel tau ein einfaches RC-Glied braucht um
sich bis auf 99,9999 % aufzuladen. Genaus soviel ist nämlich nötig, daß
du nur noch im 20. Bit einen Fehler hast.
Das nächste ist der Temperaturfehler. Das 20 Bit ist im Bereich von 1
ppm!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3237616
Michael S1. schrieb:
> Wie verstärkt man ein mV Signal (kommt vin einem Shunt) um es dannach
> mit 20 Bit Genauigkeit in hoher Abtastrate (bis zu 1Mhz) zu messen?
Hast du einen Wandler, der mit 1MHz tatsächlich 20 Bits messen kann?
Welchen?
> aber ich befürchte die Genauigkeit reicht für 20 Bit nicht.
Worauf basiert deine Furcht?
Was ist denn dein eigentliches Problem? Welche Aufgabe willst du lösen?
Dir ist schon klar, dass echte 20 Bit einen Rauschabstand von 120dB
voraussetzen (sofern du nicht irgendwelche Oversamplingtricks probieren
kannst)? Und dass 120dB einiges an Kenntnissen beim Schaltungsaufbau
verlangen? Und dass man hinterher oft mit echten 16 Bit zufrieden ist...
Gast #3237618
20 Bit Genauigkeit bei 1MHz und bei einer Verstärkung im Bereich 100?
Da hast du dir ja ein bescheidenes Ziel gesetzt. Ich kenne keinen
Verstärker, der das annähernd könnte.
Welchen ADC hast du dir denn ausgesucht? In dessen Datenblatt oder in
den Application Notes findest du höchstwahrscheinlich
Schaltungvorschläge, wie du den ADC-Eingang treiben solltest. Den Gain
in der Gegend von 100 bekommst du damit aber nicht hin, deine
Anforderung ist aus meiner Sicht einfach unrealistisch.
#3237965
Siebzehn mal Fuenfzehn schrieb:
> Wenn ich mit 24 bit wandlern arbeite kommt kein Versaterker vornedran,
> denn die Aufloesung genuegt. zB sind 20Bit bei 2.5V gleich 2.5uV. Dann
> hat mein ADC noch einen zuschaltbaren Verstaerker. Das reichte fuer
> bisher alles.
Im Bereich bis zu ein paar kSps, ja.
Die schnellen Delta-Sigma ADCs mit so einer hohen Auflösung wie der
ADS1675 oder AD7760 definitiv nicht, auch der 1 MSps, 20-Bit SAR
LTC2378-20 mit +-0.5 ppm INL und extrem niedriger Drift, nicht.
Auflösung != Genauigkeit
#3237973
Dann sollten wir vielleicht mal ueber die 20bit bei 1MHz sprechen ...
was soll das denn ? Du hast eine Referenz, die das bringt? Aha, die
Aufloesung genuengt, es muss nicht absolut genau sein. Die
Signaluebertragung ist entsprechend den obigen Anforderungen, keine
Reflexionen oder so? Die ganze Signalkette ist auch so gut?
#3238027
Garnicht. 20bit-Genauigkeit heißt, daß alle Bauteile zusammen eine Drift
von weniger als 1ppm aufweisen dürfen, was völlig illusorisch ist. Die
Idee bei solchen Wandlern ist es ja gerade, auf einen zusätzlichen
Verstärker zu verzichten. Dann bedarf es lediglich noch einer sehr
stabilen Referenz. Allerdings sind 20bit Genauigkeit auch damit nicht
erzielbar. Zusätzlich haben auch noch die obligatorischen Schutzelemente
am Eingang des ADC einen gewissen Einfluß.
OP #3238103
Es geht um eine Strommessung im Bereich 200nA bis 200mA.
Ob es wirklich 1 MHz Verstärkerbandbreite Bedarf ist noch zu klären,
aber unter 200Khz reicht auf keinen Fall.
Ich denke momentan daran einen AD650 (Integrierender Spannungs-
Frequenzwandler) einzusetzen.
Es gibt zwar ADC mit 1 MS/s bei 20 Bit, aber das scheint mir zu
aufwändig und mit mehr Hürden versehen als die integrierende AD650
Lösung.
#3238219
> @Peter: Genau, so hab ich das bisher auch gesehen!
das:
Peter Dannegger schrieb:
> dann komme ich bei 200nA auf 1Hz
> Wandlerrate.
Ich dachte du brauchst mindestens 200 KHz
Und wie MaWin auf die 14 Bit bzw. 10 KHz kommt.
Schau mal ins Datenblatt deines AD650
0,07% Nonlinearity bei 1MHz, das sind keine 20 Bit mehr, sondern noch
etwa 14 Bit.
Nachtrag: Es gibt einen Grund, warum Messgeräte sowas wie eine
Bereichsumschaltung haben.
OP #3238336
Ich sprach von der Bandbreite des Verstärkers, nicht von Abtastrate. Der
AD650 tastet ja nicht ab sondern integriert und gibt einen Impuls wenn
das Energie-eimerchen voll ist.
Ich verstehe die Nonlinearity auf die Ausgangsfrequenz bezogen. Mit
dieser kleinen Ungenauigkeit könnte ich dann gut leben.
Im Endeffekt will ich das Stromaufnahmeverhalten einer Schaltung
ermitteln, wo der µC haupsächlich schläft und beim erwachen
unterschiedlich Stromfressende Dinge für ganz kurze Momente tut.
Ich glaube wenn der Verstärker "quasi" für 20 bit ausgelegt ist und die
Signale schnell genug durchschleust (1MHz), dann funktioniert meine
Messaufgabe mit dem AD650 genau genug.
Sorry wenn ich da Missverständnisse erzeugt habe.
Gast #3238472
da hättest du dich verständlicher ausdrücken sollen. Ich seh das bei
vielen Beiträgen hier, daß die TO's sich so abstrakt wie nur möglich
ausdrücken, weil sie offenbar glauben, damit die höchste Präzision in
ihren Sätzen zu erzielen. Aber im Grund wird's nur unverständlich.
Du willst also die Stromaufnahme eines µC erfassen und der soll die
meiste Zeit schlafen und dabei nur  ein µA oder weniger ziehen. Mach's
analog: die generelle Stromaufnahme von ein paar µA kannst du mit nem
hochohmigen Shunt parallel zu einem dicken Kondensator messen und die
Stromspitzen über nen recht viel kleineren Shunt in Reihe mit dem
ersteren. Bei beiden Messungen brauchst du keine riesige Auflösung, weil
sie quasi frequenzmäßig voneinander getrennt sind. Allerdings solltest
du dir nen Kurzschließer (FET) über deinen µA-Meßkanal bauen, der immer
dann, wenn der Stom deutlich größer wird als der Meßbereich dieses
Kanals, selbigen nullt.
Ansonsten überleg dir mal: ein R rauscht so etwa mit -174dBm/sqrt(Hz)
Nun rechne dir mal aus, was allein dein Shunt bei einer Bandbreite von 1
MHz rauscht und was bei 20 Bit darüber (Faktor 1 Mio etwa) an Leistung
über den Shunt zwecks Vollausschlag deines ADC herauskommen müßte. Einen
hohen Rauschabstand kriegt man nur mit kleiner Bandbreite und die LSB's
der heutigen hochauflösenden ADC's stehen schon mitten im Rauschflur. Da
hilft ein OpV auch bloß nicht weiter.
W.S.
Gast #3238528
Handys lösen das Problem nicht durch messen, sondern durch Wissen.
Sie wissen (in regelmässigen Intervallen) in welchem Zustand sie sind,
und der Hersteller hat mal mit externem Messgerät gemessen was sie dabei
verbrauchen, und so rechnet sich das Handy einfach aus, was es schluckt.
Stimmt zwar auch nicht auf's Prozent genau, ist aber immer noch genauer
als eine 1MHz 20bit Messung.
OP #3238989
Ich habe eine gut funktionierende Lösung, die den mittleren
Stromverbrauch in dem 200nA bis 200mA Bereich misst. Diese basiert auf
einem Kondensator, der über eine Konstantstromquelle auf der
Betriebsspannung des Prüflings gehalten wird. Vereinfacht gesagt ist die
Nachladezeit proportional zum mittleren Stromverbrauch.
Was ich nun möchte ist kontinuierliche Stromwerte zu messen, die mit
Ereignissen im uC zeitlich korreliert und aufgezeichnet werden, z.B. um
den Stromverbrauch zu optimieren.
Von der AD650 Lösung verspreche ich mir, dass  z.B. das von Dir
angesprochene Rauschen weniger Probleme macht, weil der
Integrationskondensator das ausnivelliert.
#3239019
@ Michael S1. (msb)
Du willst ein praktisches Problem möglichst unpraktisch lösen. Naja.
Der Rest der Welt geht das deutlich pragmatischer an und unterteilt die
Messung einfach in zwei oder mehrere Möglichkeiten.
- uC schläft, Stromverbrauch im uA Bereich, Messung mit dem Multimeter
- uC aktiv, Stromverbrauch im mA BEreich, Messung mit Multimeter oder
Shunt und Oszilloskop.
Fehlen nur noch die Zeiten der jeweiligen Zustände. Die kann man leicht
mit ein paar Testpins und einem Oszi messen.
Schwups, Problem gelöst, ohne nobelpreisverdächtiges 20 Bit Messystem.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode#Ermittlung_des_Stromverbrauchs
Aber warum einfach, wenn es auch umständlich geht.
#3239058
Eine mögliche Alternative wäre vielleicht ein leckstromarmer
Superkondensator. Der wird auf eine präzise Spannung aufgeladen und
speist dann die Schaltung für eine bestimmte Zeit. In dieser Zeit muss
der uC all seine typsichen Zustände mit Aktiv/Sleep etc. durchlaufen. Am
Ende misst man die Spannung noch einmal. Aus der Differenz der Spannung
kann man die Ladungsmenge und damit den mittleren Stromverbrauch
berechnen. Und damit hat man keinerlei Probleme mit ultahohen
Genauigkeiten und Abtastraten, die integrierende Wirkung des
Kondensators löst das alles in Luft auf.
OP #3239116
@Falk:
Glaube mir ich bin Pragmatiker. So einfach wie Du es beschreibst ist es
zumindest in meinem Fall nicht. Ich würde keinen so grossen Aufwand
treiben wenn ich mir keine Vorteile verspräche. Ich habe sehr viele
verschiedene Fälle, undeterministische Anteile durch einen RF Tranceiver
und das ganze ist ein batteriebetriebenes System (12 Jahre Standzeit)
was in sehr hohen Stückzahlen produziert wird. Da lohnt sich etwas
Aufwand.
Wie gesagt, eine funktionierende Kondensatorlösung für den Mittelwert
habe ich, und die hat mir schon einige Fehler in der von Dir
propagierten Oszilloskop gestützten Rechenmethode gezeigt. Klar so haben
wir auch angefangen.
@Wolfgang:
Der AD650 tastet nicht ab. Es wird ein Kondensator aufgeladen und wenn
der voll ist wird er entladen und ein Impuls erzeugt.
#3239150
Ich erinnere mich an einen Thread hier bei dem etwas ähnliches gemacht
wurde wie Falks Vorschlag mit dem Kondensator. Nur wurden da 2
Kondensatoren genommen und damit regelmäßig nachgeladen. Dadurch waren
auch längere Messperioden und Kondensatoren mit niedrigerem/konstanterem
Leckstrom möglich.
Musst Du mal suchen.
OP #3240043
@Gerd:
Danke für den Tipp. Das könnte sogar mein Thread gewesen sein. Wie
gesagt eine solche Lösung zur Messung der mittleren Ströme habe ich.
@Harald:
Ich verstehe nicht was solche kontraproduktiven Beiträge sollen? Zum
einen ist da Null Hilfe zum Thema drin und zum anderen habe ich ja
erklärt warum ich eine komplizierte Lösung brauche. Wenn Dir sachlich
nichts einfällt, was ja nicht schlimm ist, dann spar Dir besser die
Zeit. Das ist für alle besser!
Ganz allgemein gefragt:
Hat jemand Erfahrung mit dem AD650 und ggf. dem Vorverstärker?
(oder sollte ich lieber einen neuen Thread anlegen?)
OP #3240084
Das mit den 1Mhz hatte ich ungeschickt ausgedrückt, was ich erreichen
will ist auch Stromimpulse im us erfassen, also 1Mhz wenn man es mit
einem normalen ADC machen würde.  Ich brauche allerdings nicht so oft
Einzelwerte. Der Impuls pro Energiequantum, der von AD650 kommt ist für
meine Zwecke gut zu gebrauchen.
#3240095
> @Gerd:
;) Ja, mit Deinem Namen dazu hab ich den auch schnell wieder gefunden:
Beitrag "Mittleren Stromverbrauch messen"
Könnte man dieses Messprinzip nicht noch erweitern, in dem man nicht nur
die Nachladeimpulse zählt, sondern auch kontinuierlich die abnehmende
Spannung an den Kondensatoren sampelt und darüber die verbrauchte Ladung
errechnet?
Dazu wäre natürlich schon ein Wandler mit einigen Bits Genauigkeit
nötig. Nen MHz wirst Du damit also nicht schaffen, aber wenn ich das
richtig verstehe brauchst Du das ja gar nicht.
Vorteil wäre, daß das alles in einem Gerät steckt, die
Langzeit-Durchschnittsmessung und die Kurzzeitmessung. Also nur einmal
anschließen und durchlaufen lassen und Du bekommst alle Messwerte in
einem Durchgang.
#3240105
> @Harald:
Naja, es ist schon etwas ungewöhnlich, eine Schaltung zu bauen,
wie sie typisch für 1000€ Präzisionsmessgeräte ist, nur um den
Stromverbrauch eines µCs zu messen. Zumal man Dir ja alternative
Lösungsmöglichkeiten genannt hat.
Gruss
Harald
OP #3240219
@Gerd:
Ja, das ist eine gute Idee, da muss ich mal tiefer drüber nachdenken.
Dann müsste man wohl die genaue Kapazität des Kondensators kennen, aber
das sollte in einem Kalibrierlauf möglich sein.
Bisher kalibriere ich nur die Stromquelle und das Anschwingverhalten
derselben.
@Harald:
Ausser dem letzten Vorschlag von Gerd habe ich keine mögliche
Alternative gesehen.
Das Messgerät wird deutlich teurer als 1000 EUR wenn man die
Entwicklungskosten und die kleine Stückzahl bedenkt. Und das rechnet
sich wenn man damit ein Serienprodukt (>1M Stück pro Jahr) optimiert und
sicherstellt dass die Batterie wirklich 12 Jahre hält. So trivial wie Du
das darstellst ist es halt nicht.
