50A DC Endstufe mit Arduino ansteuern
Gast #3238943
Hallo zusammen!,
arbeite momentan an einem kleinen Roboter Projekt.
Ich möchte über den Arduino Mega insgesammt 4 DC Motoren 18V 50A
(Permanent erregt) ansteuern, also muss eine PWM gesteuerte Endstufe
herr, bzw 4 Stück davon.
Hat jemand zufällig einen Schaltplan für ein Modell welches kurzzeitig
ca. 50A liefern kann? DIe Pläne die ich finde sind nur für 10A
ausgelegt...naja, alternativ würde es doch reichen, den IGBT gegen einen
auszutauschen der die Leistung abkann oder nicht? Dioden und
Leiterbahnen müssten auchnoch vertärkt werden.
Danke schonmal!
#3238958
@Andreas Z. (Gast)
Sowas könnte man im Modellbaubereich finden, 18V wird aber knapp.
Oder nicht. IGBTs sind bei 18V fehl am Platz.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wann_setzt_man_einen_MOSFET.2C_Bipolartransistor.2C_IGBT_oder_Thyristor_ein_.3F
> Dioden und
Jaja ;-)
Gast #3238968
Sind diese 50A schon dein Anlaufstrom bzw. Blockierstrom =
Betriebsspannung/Innenwiderstand deiner Motoren ?
> den IGBT
Bei 18V ? Klare Fehlbesetzung.
Gast #3239039
Deswegen steht da ja auch zB den IRFP260N...dann verzichte ich halt auf
4A oder wähle einen anderen...Datenblätter kann icha uch lesen.
Schade, ich habe hier qualifiziertere Antworten erwartet...falsch
gedacht.
#3239047
@Andreas Z. (Gast)
Nun, was man bei solchen Strömen DEFINITV braucht ist eine elektronsiche
Strombegrenzung bei jedem PWM-Zyklus, damit dir im Fehlerfall bzw. beim
Anlaufen des Motors die MOSFETs nicht wegbrennen. Eigentlich hätte sich
schon längst mal jemand von den Leuten mit ausreichend Wissen eine
schöne, nachbaufähige PWM-Stufe als Projekt bauen können. Statt dessen
wird ein und das selbe Problem seit Jahren immer wieder nur diskutiert.
8-(
#3239059
Ich bin mir nicht sicher ob das das richtige Projekt für dich ist. Du
fängst offenbar grad so an mit Arduino usw. und willst dann mit 200A bei
18V arbeiten?
Probiers doch erstmal mit kleineren Motoren zum Testen aus, ob du
wenigstens die Ansteuern kannst. Dann kann man sich da mal langsam
steigern. 50A zu schalten ist schon nicht mehr so einfach, insbesondere
auch aufgrund der ganzen Dreckeffekte (Leitungsinduktivität usw.) die
hier dazukommen. Da raucht schneller was ab als du es sehen kannst.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3239067
Naja, lesen kannst Du sie vielleicht schon, aber nicht verstehen.
Die unter "Absolute Maximum Ratings" angegebenen Werte stellen die
Zerstörungsgrenze des Bauteils dar, nicht den normalen
Betriebsbereich. Und wenn sich auch noch mehrere Parameter gleichzeitig
im Grenzbereich bewegen, zerstört dies das Bauteil mit ziemlicher
Sicherheit.
Die angegebenen 46A sind auch nicht der Wert einer internen
Strombegrenzung des Transistors. Wenn die Motorachse blockiert u.ä., ist
der Transistor hin.
Bei einer rein softwaremäßigen PWM ohne sehr schnell reagierende
hardwaremäßige Überstromabschaltung oder -begrenzung geht das sehr
schnell.
Gast #3239074
> 50A ist der Strom bei voller Last.
Also ein Bruchteil des im Anlaufmoments tatsächlich vom Transistor zu
schaltenden Stroms.
Ohne qualifizierte Problembeschreibung ?
> Wenn die Motorachse blockiert u.ä., ist der Transistor hin.
Er möchte es auf die harte Tour lernen.
Gast #3239078
@Johannes
Ich arbeite mit DRSSTCs, wo weit mehr wie 200A geschaltet werden. Mal
nebenbei.
Man sollte vorsichtig sein, sich über fremde Menschen ein Bild zu
bilden, ohne sie zu kennen.
Da ich nicht jeden Tag mit Motorsteuerungen arbeite, kann von mir auch
keiner verlagen dass ich es in und auswendig kann, oder?
Wer jetzt immernochnicht begreift, dass der Mosfet ein Beispiel war dem
kann ich auch nichtmehr helfen.
Strombegrenzung, sollte nicht so schwer zu relisieren sein, einen
Wandler in die Motorzuleitung und als Alalogin auf den uC.
Rest dann halt softwaremäßig.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3239094
Das ist viel zu langsam. Der Stromanstieg im Kurzschlussfall wird in
deutlich weniger als 1us stattfinden, d.h. die Reaktionszeit der
Strombegrenzung muss deutlich darunter liegen.
Wenn man jedoch seinen MOSFET von vornherein mit so geringer
Flankensteilheit ansteuert, dass man in Software reagieren könnte, wären
die Schaltverluste gigantisch hoch.
#3239106
@Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill)
Benutzerseite
Wenn Softwerker Hardware bauen (wollen). ;-)
Jain. Richtige Motorsteuerungen machen bisweilen auch so, ALLERDINGS ist
dort eine sehr geringe Reaktionszeit gegeben, meist durch
Interrupts.
Gott sei Dank eher nicht, die Motorinduktivität wird es verhindern.
Schnell ist es aber immer noch.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3239123
Wen meinst Du damit? Sicherlich nicht mich, denn wir beraten etliche
unserer Kunden bei der Auslegung von Motorsteuerungen. Ich entwickele
seit über dreißig Jahren elektronische Schaltungen.
> Interrupts.
Wenn man das macht, verwendet man aber auch MOSFETs, die noch deutliche
Leistungsreserven haben und deren Maximalstrom nicht dem
Nenn-Betriebsstrom entsprechen.
Außerdem setzt man den eher einen Komparator zur Überstromerkennung ein,
um die Latenzzeit, die ein A/D-Wandler bewirkt, deutlich zu reduzieren.
Und ein Arduino, wie vom TE eingesetzt, ist da auch nicht unbedingt die
erste Wahl.
Im Kurzschlussfall kommt eben nicht mehr die Motorinduktivität in Spiel,
sondern nur nur beim Motoranlauf oder mechanischen Blockieren der
Motorachse.
#3239179
@ Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill)
Den OP, sieht man an den Zitatmarkierungen.
>> Interrupts.
Kann sein.
Naja, ich hab das Fragment "Alalogin" als Analogkomparator
interpretiert, gemeint war wohl eher der ADC. Der ist natürlich deutlich
langsamer  und für eine Überstromabschaltung nicht mal die 2. Wahl.
>Motorachse.
Ach so, du meinst einen richtigen Kurzschluss. Ich war gedanklich beim
Blockieren, also mental blockiert ;-)
Gast #3239193
Hab ich ja vergessen, dass in einem Forum jeder seinen Senf dazu gibt,
ob es hilft oder nicht.
Was mich angeht, werde ich einfach 4 Brushed Regler nehmen, auf dem RC
Bau und die ansteuern...viel einfacher und günstiger.
Bei DRSSTCs steigt der Strom im Schwingkreis schneller an wie der Strom
in einem Motor, der sich gerade festgefahren hat. Trotzdem reicht es
Softwaremäßig zu interrupten, sobald die Wandler eine bestimmte Spannung
abgeben.
