Verbindung zwischen Mikrocontroller und meiner Hardware
OP #3242548
Hallo, ich hab mal da eine Frage! Ich suche eine Bauteil, was ich als
Verbindung zwischen meinem Mikrocontroller und einer externen Hardware
benutzen könnte. Es sollte aber keine serielle Schnittstelle sein,
sollte etwas schöner aussehen. Könnte mir da jemand helfen, bin neu auf
diesem Gebiet hab kaum Ahunung. Der Mikrocontroller oder IC (weiß ich
noch nicht) soll die Analogen-Schalter steuern. Herzlichen Dank für eure
Hilfe!
Holger
OP
M. D. schrieb:
> Was meinst du mit Bauteil?
> Suchst du eine Buchse? Um was für eine Art von externe Hardware geht es?
> Welche Schnittstelle hat diese Hardware?
In der externen Hardware sind die 16 Analog-Schalter vorhanden und diese
Steuern 8 Lautsprecher an. Die externe Hardware ist noch nicht fertig,
bin am überlegen, wie ich es machen könnte. Ich will jetzt gerne eine
Verbindung zwischen den Schaltern und des Mikrocontrollers bekommen.
Das Problem ist, dass Deine Anforderungen sehr vage sind und deshalb
keinen wirklich sinnvollen Rat zulassen (wie Du ja an den Postings
inzwischen festgestellt haben solltest ;-) )
Fangen wir mal einfach an: Analog-Schalter ... mal abgesehen davon, dass
Wort eigentlich ein Widerspruch in sich ist ... was genau meinst Du
damit? Mechanisch zu bedienende Kipp-/Druck-/Drehschalter? Wenn ja, was
soll der Mikrokontroller mit den Dingern machen und vor allem wie? Wenn
nein, was verstehst Du unter Analog-Schalter?
So weit ich das verstanden habe, hast Du bislang ja weder den
Mikrocontroller- noch den externen Teil fertig. Vielleicht wäre es
sinnvoller, Du würdest Dein gesamtes Vorhaben erstmal beschreiben und
dann gibt's hier vielleicht auch ein paar hilfreiche Hinweise, wie Du
das ganze aufbauen könntest. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass
das Verbindungsproblem nur ein kleiner Teil des ganzen Problems
darstellt
Es stellt sich halt auch die Frage ob du mehr Aufwand in die Verbindung
der beiden Module legen willst (also mehr Adern) oder ob du mehr Aufwand
bei deiner externen Hardware selber betreibst, also z.B. die Verbindung
über UART/SPI/I²C/USB/... realisiertst und dann auf deiner externen
Hardware einen µC hast der die Kommunikation und Ansteuerung/Auswertung
deiner Schalter und Lautsprecher übernimmt.
Das Erste ist bedeutend schneller realisiert und weniger komplex, sieht
durch eine gewisse Anzahl an notwendigen Adern aber vielleicht nicht so
hochwertig aus. Das Zweite ist komplexer, aber gerade dadurch ja
vielleicht auch interessanter. Entscheiden musst das letztendlich du
selbst...
Auch erhebt sich die Frage, was in diesem 'System' sonst noch so alles
integriert ist.
Bis jetzt ist ja nur bekannt, dass da 8 Lautsprecher sind, die über 16
Analogschalter geschaltet werden. Ich gehe mal aus, dass es im Grunde
darum geht, einen oder mehrere von den 8 Lautsprechern nach Bedarf zu
oder weg zu schalten.
D.h. man könnte da zb auch in die Lautsprecherbox einen
Infrarot-Empfänger einbauen und mit einer handelsüblichen 'All-in-One'
Fernsteuerung ansteuern.
Möglichkeiten gibt es viele. Hängt aber auch ein wenig davon ab, wie gut
deine Hardware- bzw. Programmierfähigkeiten sind.
OP
Digi Spark schrieb:
> Vielleicht wäre es sinnvoller, Du würdest Dein gesamtes Vorhaben erstmal
> beschreiben und dann gibt's hier vielleicht auch ein paar hilfreiche
> Hinweise, wie Du das ganze aufbauen könntest.
Hallo, ja kann ich gerne mal machen. Also ich hab ein Audiometer, der
ein analoges Signal an die externe Hardware (Umschalter) sendet. Der
Umschalter ist mit acht Lautsprechern verbunden. Im Umschalter habe ich
16 ADG SPST Switches, diese sind mit den acht Lautsprechern verbunden.
Außerdem ist mein Umschalter mit der Konsole verbunden (bzw. noch nicht
verbunden, weil ich nicht weiß wie ich diese Verbindung machen soll) in
dieser Konsole befindet sich mein Mikrocontroller. Die Konsole steuert
den Umschalter (ADG SPST Switches), dadurch kann ich die einzelnen
Lautsprecher ansteuern. Meine Frage ist jetzt, was für Möglichkeiten
gibt es um diese Verbindung, zwischen Mikrocontroller und ADG SPST
Switches zu bekommen, so dass so wenig wie möglich Kabeln vorhanden
sind?
Danke
> sind?
> Danke
Ich würde in den Switch 2 Schieberegister (595)einbauen und mit den
entsprechend 16 Ausgängen die Switches bedienen. Die /WR würde ich mit
dem Latch vom Schieberegister zusammenlegen. Macht 4 Leitungen: Daten,
Shift, Latch, GND.
mfg.
Wenn es keine serielle Schnittstelle sein soll (wie Du selber
schreibst), bleibt wohl nur eine parellele Schnittstelle übrig. Aber ob
die schöner aussieht?
Wenn ich mich nicht irre, sind die ADG SPST ja TTL-kompatibel. Das
heißt, man könnte da auch direkt mit einem Mikrocontroller oder
ähnlichem ran.
Möglichkeit 1: einen Portexpander direkt in den Umschalter einbauen und
den per I2C vom Mikrocontroller aus ansprechen. Wenn die Entfernug
zwischen Konsole und Umschalter zu groß ist, muss ggf. noch ein Treiber
dazwischen. I2C inkl. Versorgungsspannung = 4 Leitungen. Alternativ
gehen auch die "üblichen Verdächtigen" als Bus ... also RS232, RS485
oder ähnliches ... dann muss aber ggf. auch noch ein Controller in den
Umschalter.
Möglichkeit 2: Du verzichtest komplett auf eine Leitung und machst das
ganze gleich per WiFi. Es gibt inzwischen kleine Boards im
Scheckkarten-Format mit eingebautem WLAN für wenig Geld. Einen davon in
die Konsole, den anderen in den Umschalter und zusätzlich noch einen
Accesspoint. Dann kannst mit etwas Software die Umschalter von der
Konsole aus, einem PC/Laptop oder von Deinem WLAN-fähigen Smartphone aus
schalten.
Geht nicht, da es eine serielle Lösung ist die der Threadersteller aus
ästhetischen Gründen vermeiden will.
Natürlich geht das.
Was der TO nicht möchte, ist ein dickes 9-poliges Kabel mit den dicken
D-Sub-Steckern.
mfg.
> D-Sub-Steckern.
Wobei sich allerdings auch die Frage erhebt, was einem großen, gut
greifbarem Stecker verkehrt ist, den man auch noch festschrauben kann
und der hinter dem Gehäuse verschwindet. Immer noch besser als diese
winzigen USB-Steckerchen, bei denen man aufpassen muss, das man die
Buchse auch wirklich trifft und den Stecker nicht verkehrt rum rein
nudelt.
Ein Monitor ist ja auch mit einem Kabel angeschlossen, welches man von
vorne nicht sieht.
die Funktion der ADG SPST ist nicht wirklich klar...
Damit sollen aber nicht die verschiedenen Lautsprecher wechselweise an
einen Verstaerker angeschlossen werden ? Diese Schalter sind nicht fuer
Leistung gedacht.
Du meinst mit "serielle Schnittstelle" nicht die serielle Schnittstelle,
sondern die bei RS232-Verbindungen üblichen DB9 bzw. DB25-Stecker?
Du meinst mit "schöner Aussehen" die Optik der Steckverbindung? Was
genau wäre da "schön"? Klein? Bunt?
Dann such' Dir halt irgendwo eine mindestens dreipolige Steckverbindung,
die Du "schön" findest, dann können wir die sagen, wie Du die benutzt.
(Mal abgesehen von dem schon genannten ADG-Problem ;-)
OP
> Leistung gedacht.
Hallo, doch genau das habe ich vor. Ich benutze den ADG1411 als Schalter
und an diesem kommen die Audioverstärker ran LM1875. Am Ausgang vom
Verstärker muss ungefähr 25-30 Watt bringen, deswegen habe ich diese
Bauteile ausgesucht.
OP
Hallo, ja genau ich meine die Optik. Beim RS232 ist die Buchse zu klobig
mit dem drehbaren verschluss. Ich würde lieber was eleganteres haben,
aber ist halt nicht so leicht zu finden.
In dem Fall mach das, was man z.B. an vielen Monitoren findet: Versteck
den Stecker einfach hinter einer formschönen Klappe. Dann sieht man von
aussen nur das Kabel, und alle sind glücklich (oder so).
Oliver
Optik ist leider sehr subjektiv - da sind Empfehlungen schwer...
Du müsstest zumindest ein paar Eigenschaften nennen, die für Dich
relevant sind:
- max. Größe
- Verriegelung?
- Sicherheit gegen falsch Stecken?
- Steckhäufigkeit
- mech. Stabilität
- Dichtigkeit
Ich würde empfehlen, bei den üblichen Händlern die Angebote unter
"Steckverbinder" durchzugehen. Da hole ich mit meine Anregungen...
Gruß Dietrich
