3.1V-3.5V zu 2.8V
OP #3243566
mein OLED-Display braucht ziemlich genau 2.8V. Kleiner als 2.6V streikt
es, über 2.9V wird der IC des Display zu warm. Das Problem: Die
Quellspannung wird u.U. zwischen 3.1V und 3.5V betragen, es sollen aber
immer möglichst genau 2.8V bei rauskommen.
Mit welchem IC kann man so etwas realisieren?
Bisher habe ich immer einen 3.9 Ohm Widerstand zwischen gepackt, ist
aber unsauber, und funktioniert nicht bei Strom- und
Spannungsschwankungen. Einen richtigen Spannungsteiler (2 Widerstände)
funktioniert nicht, habe ich schon lang aus breit ausprobiert, außerdem,
siehe vorherigen Satz.
Lieben Gruß,
Sebastian
#3243689
Das hoert sich an wie informationen die nicht aus dem Datasheet kommen
aber selber gemessen/ausprobiert sind. Problem : Diese daten koennen
stark aendern durech temperatur oder ein display von anderen batch.
Stehen keine anschlusz-beispiele im Datasheet ?
Es sieht so aus als wahre dies ein directer anschlusz zum LED, die man
am besten strom-steuern kann. Alternativ : Serie-widerstand,
funktioniert als quasi-Stromquelle und funktioniert besser als
Spannungssteuerung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3243719
A. K. schrieb:
> Was aber ein 3,9 Ohm Widerstand bei 3mA bewirken sollte erschliesst sich
> mir nicht.
Ich habe schon mal ein IC so kaputt gemacht, dass es zwar weiter
tadellos funktioniert hat, aber auf einmal statt 7mA satte 70mA
gebraucht hat. Allerdings ist es dabei etwas warm geworden. Aha, ein
Dé­jà-vu?
Kaputtgebastelt?
