Treiber für 24V PWM-Signal
Gast #3245595
Hallo!
Ich möchte ein pneumatisches Ventil(induktive Last) mit einem 0...24V
PWM ansteuern. Die PWM-Frequenz beträgt 2kHz. Das Problem ist, dass das
Ventil über PWM-Signal versorgt wird und deshalb bis zu 1A Strom
braucht. Das Steuergerät liefert nur 5mA.
Anforderungen sind, dass Signal möglichst unverzögert(große Slew Rate)
da das Signal die Stellgröße eines Reglers ist und damit Reglerdynamik
beeinflusst.
Meine ersten Idee wären:
1) Eine Kollektorschaltung/Emitterfolger da der eine gute
Stromverstärkung hat und die Spannungsverstärkung Vu =~ 1 ist. Wie
siehts hier mit der Dynamik aus, sollte man zusätzliche Kondensatoren
oder Diode verbauen damit die Schaltvorgänge schneller von statten
gehen? Bipolar oder MOSFET? Habe irgendwann gelernt, dass
Bipolar-Transistoren schneller sind defür höhere Schaltverluste haben.
Deswegen hätte ich eher zu bipolar gegriffen, da ich mit den
Schaltverlusten leben kann.
Kann man Vu = 1 durch Zusatzmaßnahmen erwirken bzw. kann ich es durch
die Beschaltung auf einen definerten Wert festlegen z.B.: 0.95?
2) Leistungs-OPV: Die bisher von mir gefundenen haben in diesem
Leistungsbereich eine sehr niedrige Slew-Rate(2V/us). Gibt es da
schnellere?
Was würdet ihr mir da empfehlen? Gibt es fertige ICs/Platinen die ohne
bzw. mit wenig externer Beschaltung auskommen? Darf auch ruhig ein wenig
mehr kosten.
Besten Dank
Andi
> schnellere?
warum nicht das PWM Signal vom Steuergeraet auf einen MOSFET Treiber
(z.B. TC4427) geben, der dann einen Leistungs-MOSFET ansteuert? 2kHZ ist
ja nicht viel ...
Hiho,
nimm doch einfach einen fertigen Treiber für induktive Lasten / Motoren.
BTN7930/33 als einfache Halbbrücke zB., es gibt für 1A Strom aber auch
viele andere. Suche mal unter Motortreiber und achte auf deren
Schaltzeiten, dann hast Du es schon. Wahrscheinlich wird die Auswahl
groß sein.
ser's Otto
@ Andi (Gast)
Bei welcher Spannung?
>beeinflusst.
Naja, ob das 5 us später ankommtoder nicht interessiert hier nicht.
Ein einfacher MOSFET reicht. Die Freilaufdiode muss schon etwas
schneller sein, bei 24V nimmt man einfach ein 30 oder 40V Schottkydiode.
Da dein Steuergerät nur 5mA bringt, brauchst du einen einfachen
MOSFET-Treiber ala ICL7667.
>schnellere?
Für PWM? Nein.
Vielen Dank für eure Antworten!
Ja ich weiß mittlerweile, dass Power-OPVs nicht der optimale Ansatz
sind. Ich werde mir MOSFET-Treiber und Motortreiber mal genauer ansehen
bei RS&Co. Die haben teilweise Schaltenzeiten im ns-Bereich, was mehr
als ausreichen müsste.
zu euren Anmerkungen:
Alles 24V. IN: 24V 5mA. OUT: 24V und soviel Strom wie das Ventil
benötigt (max. 1A)
> Naja, ob das 5 us später ankommt oder nicht interessiert hier nicht.
Das kann man nie wissen :D. Kommt auf Anwendung an... Wenn man schnell
regeln will muss man die Aktoren auch schnell ansteuern. Der Regler weiß
in der Regel nichts vom Verstärker.
Danke für den Vorschlag!
Beste Grüße
Andi
Da es sich hier um ein langsames, mechanisches System handelt, spielt
die Schaltzeit überhaupt keine Rolle. Neben der mechanischen Trägheit
ist es vor allen sie Induktivität Deines Aktors, die die Geschwindig-
keit Deines Systems beeinflusst. Das wollte ich Dir indirekt mit
meinem ersten Posting zeigen. :-)
Gruss
Harald
> beeinflusst.
Üblicherweise verwendet man hierfür Booster-Endstufen mit einer
wesentlich höheren Versorgungsspannung als die, die das Ventil braucht.
Mit 96V Versorgung erreicht man denselben Strom in 1/4 der Zeit die bei
24V benötigt wird.
Gruß Anja
