Kopplungen zwischen Schaltreglern
Gast #3247908
Ich versuche mich gerade an einem Layout mit mehreren Schaltreglern:
1. LM2594M für 12V (18mA max)
2. TPS62160 für 5V (82mA max)
3. LM3670 für 3.3V (53mA max)
Zu den beiden ersten addiert sich jeweils noch der Strom der/des
darunterliegenden.
Beim Layout der einzelnen Zellen habe ich mich sehr bemüht, die
Strompfade möglichst kurz und lokal zu halten und mich an die
Designregeln des Herstellers gehalten.
Aus Platzgründen müsste ich die 3 sehr dicht beieinander platzieren,
d.h. #1 auf der Bottom-Seite, #2 & #3 direkt darüber auf der Top-Seite.
D.h. gegenüber der Spulen/ICs wären jeweils Bauteile der anderen Regler.
Muss ich mit Problemen (Kopplungen, Übersprechen) rechnen und wenn ja in
welchem Maß? Hat jemand entsprechende Erfahrung und kann das abschätzen?
Gast #3248265
Wenn es um solch geringe Ströme geht, warum nimmst du nicht einfache
Linearregler?
Ansonsten achte darauf, dass die Spulen sich nicht gegenseitig koppeln,
also
Spulen mit wenig Streufeld wie zb. Ringkerne nehmen.
#3248283
die 3.3V kannst du bei dem strom, wie schon erwähnt mit einem
LDO-linearregler erzeugen. dann sparst du dir einen schaltregler.
mit dem übersprechen (induktive kopplung) kann man pauschal nicht
allzuviel sagen...kommt sehr auf das layout an. prinzipiell sollten
jedoch 2 spulen niemals auf top/bottom direkt übereinander platziert
werden.
wenn du 2 schaltregler + 1ldo benutztt könntest du die beiden
schalregler auf einen layer und den linearregler auf den anderen
platzieren - so vermeidest du schonmal das problem.
Gast #3248736
> Linearregler?
Naja wenn ich wirklich Linearregler von 12V auf 5V und 3.3V nehmen
würde, wären das über 1W an Verlusten, das finde ich schon reichlich
(vorausgesetzt ich habe mich nicht völlig verrechnet).
Das könnte ich mir schon eher vostellen, da die Verluste dann nur noch
90mW betragen würden (5V über Schaltregler, 3.3V über Linearregler).
Damit könnte ich wahrscheinlich leben. Mal sehen wie sich das layouten
lässt.
