12 Volt relais mit Zener-Diode gegen erde absichern.
OP #3249191
Hallo
Ich möchte ein Relais gegen Durchschlag sichern oder besser gesagt die
teile davor.
Mein hintergedankte ist das sollte das Relais mal kaputt gehen /also die
sekundäre Spannung (230) auf die primäre (12) überschlagen das diese
sofort über die Z. Diode abfließt und den FI raus haut.
Da ich mich erinnern kann das ein FI bei um die 25 mA auslöst müsste ich
also eine 1,3 Watt Diode einbauen. (ja ich weis das diese danach kaputt
ist.)
Sollte so gehen oder ?
DANKE
Wenn Du ein Relais hast, dessen Kontakte für die Netzspannung zugelassen
sind, dann ist das konstruktiv schon so ausgelegt, daß das nicht
passieren
kann.
MfG Paul
> zugelassen sind, dann ist das konstruktiv schon so ausgelegt,
> daß das nicht passieren kann.
Naja, wenn einer die Relaiskiste mit der Axt bearbeitet, könnte
da schon was passieren. Aber einen solchen Berserker muss man
nicht unbedingt gegen Stromschläge schützen.
Gruss
Harald
DAVID ------ schrieb:
> es KANN also unter kein normalen Umständen was passieren ?
Typischerweise liegt die Durchlagsspannung eines Netzrelais
bei einigen tausend Volt. Werden die überschritten, kann es
natürlich schon zu einem Durchschlag kommen. Das ist aber so
unwahrscheinlich, das man in keinem Gerät da einen zusätzlichen
Schutz vorsieht.
Gruss
Harald
PS: In medizinischen Geräte werden ja erhöhte Anforderungen
an den Schutz gestellt. Mit deren Vorschriften kenne ich mich
nicht aus. Es kann sein, das man da spezielle Relais mit
besseren Isolationseigenschaften verwendet.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Wenn es Dir wirklich um Sicherheit beim Schalten von Netzspannung geht,
solltest Du die Finger von solchen Relais lassen, und zwar aus den von
Harald und Helmut genannten Gründen.
Mittlerweile bin ich auch ziemlich konsequent dazu übergegangen,
Netzspannung gar nicht mehr auf eine Leiterplatte zu führen, wenn dies
nicht unbedingt erforderlich ist. Es gibt mittlerweile wirklich tolle
Relaissockel, wahlweise mit Schraub- oder Federzugklemmen. Gerade bei
Reichelt findet man eine riesige Auswahl von Finder; leider sind die
aber meist für DIN-Hutschienenmontage vorgesehen. Hutschiene bekommt man
beim nächsten Elektrohandel für ca. 2 EUR/m.
Die ganz schmalen Relaissockel für Finder 34.xx sind so schmal, dass man
sehr kompakte Relaisblöcke realisieren kann. Jedoch sollte man sie
unbedingt mit Endklammern (Wago 249-117) gegen Umknicken sichern.
Solch eine Antwort hatte ich schon befürchtet.
Loch- und Streifenraster sind nur dann für Netzspannung einigermaßen
geeignet, wenn man die Kupferschicht sauber entfernt bekommt und damit
die geforderten Isolations- und Kriechstrecken in JEDER Richtung satt
einhält.
Und die angelöteten Drähte müssen auch sauber zugentlastet werden, d.h.
auf jeden Fall von oben durchgesteckt werden.
Deswegen wiederhole ich ganz deutlich meine Empfehlung, auf fertige
Relaissockel zurückzugreifen.
Wenn ich diese Frage mit der Z-Diode lese, dann fehlt unserem Bastler
noch reichlich Elektronik-Wissen. Kurz: So funktioniert eine Z-Diode
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm In einer
Richtung ist sie leitend wie eine Geleichrichterdiode und in der anderen
Richtung wird sie leitend bei Erreichen der Z-Spannung! Also sinnlos
hier.
Ob das Basteln mit 230V so gesund ist für ihn, habe ich noch Zweifel.
Besser wäre wenn der TS David erst mal ein paar ähnliche Geräte sich
ansieht oder Schrott-Teile zum Erkenntnisgewinn schlachtet. Strom macht
klein, schwarz und häßlich! Andere haben das schon probiert z.B.
Beitrag "Eure skurilsten Elektronikunfälle"
OP
unfälle habe ich schon eine weile nimmer bei mir gehtes eher in die
Richtung nicht funktionieren.
da ich mich auf klein Spannung festgelegt habe bis 30 Volt kann nicht
viel passieren.
Den Sicherungsautomaten habe ich schon mit 12 - 14 J. das leben schwer
gemacht :-)was schon ein paar gute Jahre her ist.
aber mit dem Schutzleiter habe ich noch NIE gearbeitet.(sollte das erste
mal werden)
Dazu hätte ich auch noch eine Geschichte.
Nr. 1
Ich kahm irgendwann mal auf die idee ein Verlängerungskabel durch die
wand zulegen (weis jetzt nicht mehr welchen sinn das hatte) naja.
Habe die Dose abgeschraubt kabel durch die wand und den Stecker auf der
andern seite rein gesteckt, ins andere zimmer gegangen und wollte die
Dose wieder tran machen und hmmmmm AUUU da war ja strom drauf.
Nr.2
Wollte ein kabel kürzen habe 2 gleiche gehabt eins mit und eins ohne
strom (auch wieder 230 volt) dachte ach was das ist schon das richtige
(so gedacht) und angesetzt und das falsche kabel durch und funken flug+
dunkel heit :-)
Das waren meine so weit ich weis Größen Dinger die ich mir geleistet
habe.
um aber zum Thema zurück zukommen.
Ich weis natürlich das die z Dioden in eine Richtung leitet sind (habe
ich vergessen im bild) das kann man aber mit einer normalen superfast
diode beseitigen.
Ich werde versuchen die Tipps von euch zu beachten und sage DANKE.
