Bitstream generieren Xilinx 13.1
Gast #3253349
ich versuche unter Xilinx 13.1 einen Bitstream aus einer VHDL-Datei zu
erstellen.
Soweit so gut, unter "Generate Programming File" bekomme ich den grünen
Haken, kann die BIT-Datei aber nirgendwo finden
Wo speichert Xilinx für gewöhnlich die Bitstreams ab?
Im Projektordner selber ist selbige nicht zu finden.
#3253653
M. F. schrieb:
> und zeigt Dir beim Auswählen des Programmierfiles den Ordner
Ohje, schlechter Tipp, gerade Impact ist der ungeschlagene Meister im
Sich-nicht-merken-wollen-in-welchem-Ordner-man-zuletzt-ein-File-geöffnet
-hat  und das konsequent seit Jahren. Vor allem wenn man Impact aus dem
Projekt heraus das erste mal öffnet, geht der zuerst auf irgend einen
Programm-Ordner der Xilinx Installation. Jedenfalls unter Windows.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3253971
> File-geöffnet-hat
Aber dafür kann sich das Ding Verzeichnisse merken, die schon seit
Jahren nicht mehr existieren.
VHDL-Noob schrieb im Beitrag #3253349:
Machst du was mit CPLDs?
Da gibt es nämlich keinen Bitstrom, sondern eine Jedec-Datei...
Gast #3254029
Ja, war mit CPLD.
Hatte den falschen Device eingestellt. Umgestellt und alles lief
reibungslos. 5 Stunden dämliches Suchen durch einen einzelnen Blick vom
Kollegen gelöst.
Trotzdem vielen Dank
Gast #3296358
ok, da gebe ich Dir REcht. Hatte auch schon das Problem, dass er immer
wieder ein altes File aufmacht und nicht dazu zu bringen ist, es unter
save as dem neuen Projekt zuzuordnen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
