NIMH Akku laden mit Spannungsbegrenzung?
OP #3255460
Hier bin ich auf eine Erhaltungsladung für Akkus gestoßen:
http://www.strippenstrolch.de/4-1-3-frischhalteschaltung.html
Jetzt frage ich mich, ob man nicht so etwas ähnliches statt zum Erhalten
der Ladung zum Laden selber machen könnte.
Oder meinetwegen etwas, was mit C/x anfängt und mit zunehmender Spannung
auf ca. c/20 fällt.
5 V als Ausgangsspannung wie oben oder bei USB-Netzteilen wäre nicht
schlecht.
#3255487
Theoretisch ist das ding nix anderes als ein Ladegerät, nur mit kleinem
Ladestrom.
Trotzdem würde ich daran keine NiMh Akkus anschließen. Die werden
nämlich normalerweise per -deltaU-Verfahren geladen. NiMh und NiCd Akkus
haben die Besonderheit, dass sobald sie vollgeladen sind, die Spannung
bei weiterer Ladung abfällt. Würde also bedeuten, dass dieses oben
beschriebene Gerät bei einem voll geladenen Akku (der übrigens eine
Spannung von 1.2V-1.3V aufweist und nicht 1.4V), einfach weiterladen
würde, wenn diese Schwelle überschritten wird.
Mir wäre da auf jedenfall nicht so wohl bei ;)
Gruß Christian
#3255502
Ab einen bestimmten Schwelle (oft C/20) halten Akkus eine dauerhafte
Ladung mit wenig Strom aus ohne zerstört zu werden. Die Energie wird
dann halt in Wärme umgewandelt und abgegeben.
Allerdings scheiden sich die Geister ob das dem Akku längerfristig
massiv Schaden zufügt.
Im Zweifel das Datenblatt besorgen. Wenns dort als Zulässig angegeben
ist prima.
Bei Billigakkus macht Versuch kluch.
Allerdings mit dem Risiko eines Ausfalls.
Gast #3255510
da nimmt man nen passenden lade ic.
den kannst dir so du das kannst auch selber programmieren-->µc.
ich hab tea1101 im einsatz.
darisus.de
#3255962
Interessanterweise werden für Solarlampen ja extra Akkus mit
niedriger Ah Zahl angeboten. Vielleicht sind die ja dann
robuster gegenüber Dauerladung.
Gruss
Harald
#3255988
Dauerladung für NiMH? Kommt auf deine Ansprüche an: Wenn du an einer
langen Lebensdauer und geringem Kapazitätsverlust interessiert bist,
dann nein:
Beitrag "Re: Dauer-laden von von NiMh mit Spannungs- und Strombegrenzung"
Das sind in der Regel chinesische Billigstprodukte, Wegwerfartikel, die
nach einiger Zeit kaputt gehen. Da ist man in keinster Weise an einer
langen Akkulebensdauer oder an einer hohen Effizienz interessiert.
Gast #3257033
> auf ca. c/20 fällt.
Das machen viele Akkurasierer.
Ja genau: Diejenigen, bei denen spätestens nach 2 Jahren die Akkus platt
sind.
Nun, der Hersteller sagt, daß sie das zumindest 1 Jahr überleben. Er
sagt nicht was in 2 Jahren ist.
Gast #3257036
Für 2 Jahre wäre das dann C/40. :)
Hab auch nie verstanden, warum man zum Erhaltungsladen soviel Strom
durchjagt, als ob der Akku sich in 20h selbst entladen würde.
