Frequenzteiler 2:1 mit 74hc74?
Gast #3256196
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164291-da-01-en-74HC74.pdf
Hallo ich möchte einen frequenzteiler bauen und habe vorher schon
gesucht wie und womit man das am besten macht. Dort wurden 74hc74
empfohlen. Die Beschaltung klappt allerdings nicht.
Kann mir jemand weiter helfen? LG Raphael
Gast #3256238
Zitat :
Nimm einen 74HC74. Das sind 2 D-Flipflop im Gehauese.
Einen Teiler durch 2 erreichst du indem du den /Q Ausgang mit dem D
Eingang verbindest. Dein Signal l auf den Clock Eingang , Preset u.
Clear auf '1' legen und schon erschein dein Takt am Q u. /Q Ausgang.
Genau so hatte ich es. Es stand auch noch da das pre und clr 1 sein
sollen funktioniert aber leider nicht :(
#3256447
Raphael schrieb:
> Sebastian H. schrieb:
>> Hast Du beide D-FF in Nutzung oder hast Du einen auf einen festen Pegel
>> gelegt(also D,Clk,Preset und Reset auf +)?
> So hatte ich es
> Pre dauerhaft +
> Reset dauerhaft +
> D mit /q verbunden
> Clk taktsignal
> Wenn es so ist macht Q irgendwas ohne erkennbares Muster.
Wenn das FF so verdrahtet ist, dann muss es gehen.
Trotzdem wäre es sinnvoll, den Schaltplan/Skizze und dein Eingangssignal
hier vorzustellen, denn so können wir erkennen, ob z.B. ein
Aufbau/Verdrahtungsfehler oder dein Eingangssignal für Störungen(zu hohe
Frequenz?) sorgt.
Kann es sein, dass FF1 und 2 in irgendeiner Form miteinander Verbunden
wurden, so dass es zu dem undefinierten Zustand kommt oder hast Du nur
ein FF angeschlossen, so wie in diesem Link?
http://expeyes.in/sites/default/files/Experiments/schematics/clock-divider.png
Moderator #3256456
Poste doch mal einen Oszi-Screenshot mit dem Takt- und dem
Ausgangssignal.
Ganz sicher kann jemand anderer etwas darin erkennen. Vielleicht hat das
Taktsignal starke Überschwinger, die das Flipflop bei jeder Flanke
mehrfach toggeln lässt. Vielleicht ist auch einfach die Frequenz zu
hoch. Oder generierst du das Taktsignal etwa mit einem Taster?
Es gibt noch hundert weitere mögliche Fehlerursachen. Aber mit etwas
mehr Informationen lässt sich das Problem sicher eingrenzen.
