Erstes Projekt mit Arduino
Gast #3256873
Hallo Leute!
Wie der Titel es schon verrät, wird das meine erste Begegnung mit einem
Arduino sein. Habt also bitte nachsicht mit mir ^^
Ich würde gerne einem Totenkopf "Leben" verleihen. Dieser soll mithilfe
von Servos den Kopf im allgemeinen, den Mund und die Augen (nur
rechts/links) bewegen. Um das zu realisieren, habe ich schon eine
gewisse Vorstellung.
Desweitern soll er, wenn eine Lichtschranke passiert wird einen Text
aufsagen. Der Text soll als einesprochene Datei vorliegen.
Jetzt die Frage: Welches Gerät kann ich verwenden um die Datei
abzuspielen? Also der Arduino muss ja dem Gerät sagen können: Jetzt play
der Datei ....
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
#3256883
Hallo Torben
> der Datei ....
da würde sich wohl der MP3-Decoder Chip VS1011E von VLSI
(http://www.vlsi.fi/en/products/vs1011.html) anbieten.
 Andi
PS: Beispiel-Projekt:
http://www.obersomer.com/furios-power/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=71
Gast #3256886
Das sieht schon mal gut aus (auch wenn ich die Hälfte nicht verstehe ^^)
Aber was ich vertsehe ist, dass ich die MP3 durch dieses Teil durchjage,
er es verarbeitet und dann über Klinke ausgibt. Richtig?
Da ich nen Arduino Uno verwenden werde (da vom Verein bereits vorhanden)
Frage ich mich gerade wie ich die MP3 da rein bekomme. Ich dachte da
kann iwo ne SD Karte rein. Beim Uno ist da ja kein Slot und bei dem Teil
auch nicht...
#3256887
ja.   Das ganze ist eher dafür gedacht, wenn man alles selber machen
will.
> auch nicht...
Eventuell solltest Du auf ein fertiges Modul zurückgreifen, wie z.B.
http://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz.html
Gast #3256890
Danke! Das kommt schon eher hin.
Wenn ich es richtig verstehe, kann ich den Uno mit den Schalter Pins
verbinden?
Sorry falls ich hier so doof wirke aber ich habe echt nocht keine Ahnung
davon...
#3256899
> verbinden?
Ja.  Mann muss bloss nochmal kurz gegenchecken ob die Taster nach Masse
oder nach Versorgungsspannung schalten und dementsprechend einen I/O-Pin
vom Adruino programmieren.
Gast #3257976
Ich habe da noch mal eine Frage zur Ansteuerung von Servos.
Wie der Servo sich bewegen soll, sage ich ihm ja über ein PWM Signal.
Die Stromversorung kann ich ja über den Arduino selbst machen, wenn der
Servo die 5V braucht. (Habe ich in diesem Video gesehen
http://youtu.be/PrMgJSGK0Ls?t=3m1s)
Jetzt die Frage: Verträgt das Arduino-Board es, wenn ich alle 4 Servos
darüber mit Strom versorge?
Wenn ich die Servos extern mit Strom versorge, lege ich nur noch die
Datenleitung an einen PWM-Pin und dann funktioniert das genauso oder?
Gast #3257978
Das kommt auf deine Servos an denke ich. Wieviel Strom brauch denn ein
Servo?
Wieviel Strom darfst du pro Pin bzw. insgesamt fordern?
Beide Infos müssten in den Datenblättern der Bauteile stehen.
Christian
Gast #3257988
Ich habe noch keine Servos und der Arduino Uno ist bestellt und müsste
die Tage kommen. Kann also nicht nachschauen.
Wie ist das denn mit der externen Stromversorgung? Dann steuere ich die
Servos nur über die PWM Pins und das Datenkabel an oder?
Gast #3259907
Heute ist mein Arduino angekommen o/
Nun habe ich mich auf die Socken gemacht und von nem Kumpel ein paar
alte Servos bekommen.
Einen Servo habe ich jeweils über 5V, GND und einen PWM-Pin (9)
angeschlossen.
Dann ein einfaches Sketch auf den Arduino geladen und siehe da es
funktioniert.
Danach wollte ich ausprobieren, wie das mit der externen Stromversorgung
des Servos funktioniert. Habe deshalb den Servo über eine externe 5V
Quelle angeschlossen und den PWM-Pin einfach gelassen.
Dachte so bekommt er Strom von woanders aber der Arduino sagt ihm noch
wo es lang geht.
Aber nix da! Nach hochladen der gleichen Sketch zuckt der Servo
lediglich einmal kurz und das wars dann.
Kann man einen Servo nicht extern mit Strom versorgen oder habe ich
etwas falsch gemacht?
Gast #3259916
GND vom Arduino musst du schon noch mit anschliessen.
Gast #3259934
Also lasse ich GND und PWM am Arduino und nehme nur die 5V+ von der
externen Quelle?
Verstehe dann aber nicht, wie der Stromkreis geschlossen ist? Es geht ja
kein - mehr an die externe Quelle. Oder verstehe ich da was falsch?
Gast #3259962
Junge, lass es sein, wenn du nicht mal ein Stromkreis schließen kannst,
dann solltest du dich  von Microcontrollern fern halten. Arduiono macht
es Ahnungslosen viel zu leicht......
#3259968
Ich finde man sollte Arduino-Anfänger unterstützen. Wir haben
schließlich alle mal klein angefangen. Das einfache Handling fördert im
Endeffekt das Interesse, was doch gut ist!
Gast #3260020
@Henning
Erstens weiß ich, wie man einen Stromkreis schliesst.
Zweitens: Hast du nichts produktives zu sagen hast, sag lieber nichts.
Wenn dich das so aufregt, warum nimmst du dir überhaupt die Zeit etwas
hier zu antworten und nicht einfach weiter zu klicken oder dich etwas
anspruchsvollerem zu widmen. Damit wäre uns beiden geholfen.
Danke
Gast #3260032
@Thorben
>Danke cyblord! Habe es eben auch gefunden!
Und, ist dein Problem jetzt gelöst?
Dann können wir hier aufhören zu meckern und Feierabend machen;)
Gast #3260057
Torben K. schrieb:
> @Henning
> Danke
Hast Recht, aber reg dich nicht auf. So läuft's hier manchmal. Viele
hier haben verlernt, dass sie auch mal keine Ahnung hatten. Lass dich
nicht irritieren.
Aber ich empfehl dir, dich mal ein wenig in die Materie einzulesen und
vielleicht ein paar der unzähligen Anfängerprojekte stumpf nachzubauen
und zu versuchen, die zu verstehen. Ohne theoretisches Verständnis
wird's irgendwann frustrierend.
Gast #3260293
>Nanu? Du hast doch die Arduino-Buben sonst immer aufgefressen wie
>seinerzeit Alfred Dregger die Kommunisten... Was ist passiert?
Das hat mich eben auch gewundert. Siehe
Beitrag "Arduino - bringt's das ?"
@cyberlord: Ich möchte Dich ausdrücklich loben. Ich finde es gut, wenn
man auch die Anfänger in den Beiträgen unterstützt.
Gast #3264407
Danke für den Buchtipp! Ich werde mir das auch zulegen. Sorry nochmal
für die Fragerei und das ich jetzt so eine Diskussion losgetreten habe.
Das Problem ist halt, dass das ganze Ding zu Halloween fertig sein soll
Deshalb wollte ich gerade das wissen, was ich dafür auch brauche.
