µC mit Uhrenquarz betreiben
OP #3256917
Hallo!
Ich versorge meinen µC (einen passenden muss ich erst auswählen) mit
einer 1,5V Batterie und Step-Up-Konverter. Die Batterielaufzeit sollte
möglichst lange sein.
Dabei kam die Idee auf, einen externen Uhrenquarz als Takt zu verwenden
(die Geschwindigkeit spielt eine untergeordnete Rolle). Gibt es hier
irgendwelche Standardtypen? Muss ich bei der µC Auswahl beachten, dass
der µC extern getaktet werden kann oder kann das jeder? Es sollte ein µC
von Atmel sein...
In diesem  Zusammenhang bin ich auch auf den "Sleep Mode" gestoßen. Hat
das irgendwas mit der externen Taktung zu tun oder ist das eine weitere
Möglichkeit, die Batterielebenszeit zu verlängern?
Danke, lg
Gast #3256923
Da gilt wie immer RTFDS, lies das Datenblatt. Da steht für jeden
Prozessor drin, mit welchen Quarzen man ihn betreiben kann und wie die
Beschaltung dafür ist. Wenn da keine Uhrenquarze erwähnt sind würde ich
es lassen, bei manchen Prozessoren muss man dafür Fuses setzen.
Gruss Reinhard
Gast #3256942
Sofern Du keine große Genauigkeit des Taktes brauchst, ist es ratsam,
einen internen Taktgeber zu verwenden. Alle neueren AVRs bieten diese
Möglichkeit.
Du solltest schon sagen, was der µC erledigen soll. Sonst kann man
keinen konkreten Typ vorschlagen.
#3256953
Er wird nicht extern getaktet sondern erzeugt den Takt mit Hilfe des
Quarzes. Ein Quarz ist keine Taktquelle!Der µC muß für Uhrenquarze
geeignet sein.
Auch die meisten der anderen Fragen dind Abhängig vom konkret gewählten
Chip. Schreib Dir die genauen Anforderungen auf und nimm einen µC und
schau nach ob er die Anforderungen erfüllt (Datenblatt). Er muß nicht
exakt alle und nur diese Anforderungen erfüllen. Es reicht wenn er alle
Anforderungen erfüllt. Er darf also auch größer sein. Das erleichtert
die Suche. Zeit ist Geld. Bei kleinen Stückzahlen lohnt sich die Suche
nach dem perfekte Modell kaum.
Atmel ist nur eine Marke. Die bauen sehr sehr verschiedene Sachen.
ATTiny, ATMega, ATXMega, diverse ARM Derivate, AVR32.... Das bringt uns
nicht weiter ohne Modellbezeichnung.
> Hat
Beides und noch mehr. Das sind also nicht die einzigen
Auswirkungen/Ziele. Es Spart strom. Auch wenn ein Quarz keine externe
Taktung ist (siehe oben) gibt es bei SLEEP-Modes manchmal einiges zu
beachten bezüglich der verschiedenen Taktquellen. Aber das ist wiederum
äußerst modellspezifisch.
Du merkst die Art der Fragestellung ist sehr fruchtlos. Es scheint dein
Einstig zu sein. Daher würde ich folgendes vorschlagen.
1. Entweder Du nimmst einen kleinen ATTiny und schaust was man daraus
machen kann und arbeitest Dich Schritt für Schritt ein. Erst danach geht
es an konkrete Projekte und hast dann eine Vorstellung was Du brauchst.
2. Oder Du nimmst gleich einen möglichst großen ATMega der möglichst
viel an Bord hat. Dann kannst Du Dich bei der Einarbeitung besser auf
das vorgenommene Problem konzentrieren und mußt Dich nicht so oft um
Hardwaregrenzen kümmern (zu wenig Speicher, Soft-UART etc....) Für das
konkrete Projekt bleiben dann zwar wahrscheinlich Ressourcen über. Ein
kleinerer Chip hätte es wohl auch getan. Aber das weiß man erst
hinterher. Das ist aber nicht so schlimm als eine nicht funktionierende
Lösung weil man trotz aller Tricks nicht alles in einen zu kleinen Chip
reingezaubert bekommt.
Erst den Chip wählen, dann loslegen und konkrete Fragen stellen wenn sie
da sind. Du willst den Chip abhängig von den Antworten wählen, noch
bevor Du die genauen Fragen kennst (Es gibt potentiell unendlich viele
Fragen.) Das macht man erst mit Erfahrung, nicht zum Einstieg. Selbst im
Professionellen Umfeld wechselt man nicht immer zum "perfekten" Chip,
sondern bleibt oftmals auch beim bekannten Modell. Das hat verschiedene
Gründe, was aber jetzt off-topic geraten würde.
#3257029
Oder, oder, oder...
Oder einen ATTiny43, der hat schon einen kleinen Step-up-Controller
integriert.
Die Frage ist: Lernen oder Konkretes Projekt.
Für ein konkretes Projekt mit der ersten Komponentenauswahl gleich ein
stromsparendes Batteriegerät zu entwerfen als Einstieg halte ich für
unrealistisch.
Etwas ähnliches erst einmal überhaupt ans Laufen zu bekommen und dan zu
optimieren ist sinnvoller. Die meisten Produkte werden Iterativ
entwickelt, also nach und nach verbessert.
#3257050
Für Uhrenquarze gibt es keine große Unterschiede.
2^15 = 32678Hz ist der Standard, die Lastkapazität der Quarze ist zwar
unterschiedlich braucht aber nur bei Uhren genau zu sein.
Ob der Oszillator des betreffenden Kontroller Uhrenquarze "kann",siehe
Datenblatt.
Mit den 32 kHz als Takt ergäbe das beim Stromverbrauch gegenüber dem
internen Takt eine deutliche Stromersparnis (ohne sleep-mode).
Der sleep-mode ist eine gängige und wirksame Methode, Strom zu sparen.
Meist besser: mit internem Takt + sleep-Abschnitte arbeiten als mit
32kHz.
Je nach Kontrollertyp bestehen da deutliche Unterschiede in der
Arbeitsweise des sleep-mode, da ist eingehendes Studium des jeweiligen
Kontrollers notwendig.
#3257052
Datenblatt.
32kHz.
Ein Tipp: erstmal zum Laufen bringen und anschließend den sleep-mode ins
Programm einbauen.
#3257065
> Programm einbauen.
Und beispielsweise an der ATMEL ATMega Architektur erläutert.
Es gibt unterschiedliche Tiefschlazustände. Gerade da kann es mal haken
und das Teil spielt dann Dornröschen, wenn man das Datenblatt nicht
genau beachtet hat. Also erst einmal mit einem einfachen IDLE beginnen
und später erst die tieferen Sleep-Modi testen. Dann hat die Software
immerhin schon die passende Struktur und muß nur noch im Detail für die
tieferen Schalfmodi angepaßt werden. Eine Software komplett ohne SLEEP
zu entwerfen und dann auf SLEEP umzustellen ist da etwas aufwändiger.
Zum Powermanagment und Sleep gibt es unter anderem hier einen schönen
Artikel, der das Datenblatt aber natürlich nicht ersetzt. Manche
Funktionseinheiten weisen bezüglich der Sleep-Modi unerwartete
Besonderheiten auf.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Power_Management
Gast #3257078
Der MSP430 hat ein gut durchdachtes und gut dokumentiertes Clocksystem.
Mit dem Launchpad kannst du für kleines Geld schnell durchstarten. Low
Power hat er sowieso und eignet sich perfekt für Batteriebetrieb.
Für Anfänger ist er besser geeignet als die avr, da gibt es nix zu
verfusen, sich aus zu sperren, ...
Der MSP hat eine modernere Architektur als die in die Jahre gekommenen
avr. Atmel arbeitet wohl schon intensiv an der Ablösung, Cotex M0 :-P
#3257169
Moderner ist nicht unbedingt besser. Die AVR werden auch laufend
weiterentwickelt. Das spricht nicht für eine Ablösung. Es geht mehr um
eine Eweiterung der Produktpalette. Die Vor- und Nachteil der jeweiligen
Architekturen sind Anwendungsspezifisch (qualitative Aussage, besser
Akkuleistung) und manchmal auch unterschiedlich stark in der Relevanz
(quantitative Aussage).
Überzogenes Beispiel:
Ein Quadkopter stört sich kaum am Stromverbrauch des µC auch wenn es ein
"Batteriegerät" ist.
x besser als y
Einsteiger sollten solche Diskussionen meiden. Erst kommen die
Grundlagen, dann kommt die Funktionalität. Wer sich vor den ersten
Schritten in die optimale perfekte Komponentenauswahl vertieft, verliert
sich und kommt nicht zum Start. Erst sollte man die Architektur des
Gerätes selbst optimal haben. Wen man dann sieht, daß der µC wesentlich
zum stromverbrauch beiträgt, kann man immer noch den passenden µC nebst
passendem Entwickler besorgen (Firma) oder sich in die alternative
Architektur einarbeiten, falls es sich lohnt. Es gibt keine
universaloptimalen Chips. Ohne konkrete Aufgabenstellung sind das
Glaubenskriege. Mit konkreter Aufgabenstellung sind das oftmals nur
unbedeutende Nebenkriegsschauplätze, zu unbedeutend für einen
nachträglichen Architekturwechsel.
Als Einsteiger kann man das fließend unterteilte Ausmaß der Relevanz
(bedeutend bis unbedeutend) kaum vorher sinnvoll abschätzen. Das kann
man erst mit Erfahrung und einem vollständigen Pflichtenheft des
Geplanten Gerätes.
Aufgrund der leichten Verfügbarkeit und der Verbreitung in diesem Forum
ist AVR also keine schlechte Wahl für den Einstieg. MSP430 ist ebenfalls
geeignet, auch wenn ich da jetzt nicht im Blick habe ob Du selber löten
willst oder nicht. Aber diese Entscheidung ist nebensächlich für den
Eistieg in die Materie.
Gast #3257176
Mein Reden!
Warum sollte man sich als Neueinsteiger mit dem betagten avr Kram
rumärgern, wenn es besseres gibt. :-D
Um sich auf die eigentliche Problemstellung zu konzentrieren, muss der
Controller  und vor allem die Handhabung easy und fehlerunanfällig sein.
Da sehe ich den MSP und das launchpad weit vor den avr.
Auf der embedded world war der Atmel Stand in den letzten Jahren immer
von den GA Jägern belagert, die den avr als hobby haben. Dies Jahr sah
es anders aus. Die avr waren verbannt und SAM ist das neue
Aushängeschild. Der Stand wurde auch wieder von echtem Fachpublikum
besucht. Mal sehen, für wen Atmel sich entscheidet. ;-)
Gast #3257192
@16bit: auf die Gefahr hin spitzfindig zu werden: als die moderne
MSP-Architektur erfunden wurde, noch unter dem Namen PDP8/11, da waren
die Erfinder des AVR noch mit einfacherem als Computern beschäftigt.
Man nicht bedeutet, daß mir deren Vorzüge nicht bekannt wären. Nur
versuch mal so ein SSOP14 in ein Steckbrett zu drücken. Oder irgendwo
aufzulöten, wenn deine Augen schon ein halbes Jahrhundert in Betrieb
sind. Zum programmieren in ASM(11) genial, aber das ist eben nicht
alles.
Gast #3257390
Vor mir liegt noch ein TI Entwicklungssystem auf einem USB-Stick, Typ
eZ430-F2013, bereit für den Elektroschrott.
Warum? Ich wollte mit dem Chip was probieren, aber bevor ich dazu
gekommen bin hat TI die Produktion eingestellt. War mir dann zu wenig
vertrauenswürdig. Hat jemand Interesse?
Gruss Reinhard
Gast #3257420
Bastler schrieb:
> Um mal in eine andere Richtung zu schauen:
> Wie groß ist denn der Standby-Verbrauch des StepUp?
> Ist der AVR-Sleep-Mode da noch wichtig?
Also der MSP und der Atmel schenken sich nix, wenn es um Stand-By
Verbrauch geht.
Nen 328p bekommt man bis auf 1µA wenn man weiss was man wie abschalten
kann. In der Regel liegt man drüber (dann sind es halt 10-x0µA) weil
halt doch noch was anderes dranhängt, das sich schlecht oder gar nicht
runterfahren lässt. Beim MSP gehts aber einfacher und kommt noch weiter
runter aber mein Gott, 1µA wie lange hält da ne Batterie oder
Knopfzelle? Es gibt auch noch spezielle Low-Powertypen von Atmel da ist
dann der Vorteil vom MSP auch dahin. Das Problem beim MSP: Nutzt kaum
einer, wenig freie Doku, Beispielprojekte,... Selbst wenn der x-belibige
Atmel technisch schlechter ist, das macht die massige Doku,
Tutorials,... die es für Atmels gibt wieder wett, der MSP ist
vergleichsweise ein Exot, Hobbybastler setzen den kaum ein, obwohl es
inzwischen auch solche Arduinoartigen Boards gibt, samt IDE und sogar
billiger.
Hier mal ein Schritt für Schritt Versuch wie man sich immer weiter
runtertastet:
https://www.sparkfun.com/tutorials/309
#3257453
16 bit schrieb:
> Als Ersttäter sollte man auf das modernere und weniger fehlerträchtige
> setzen. Sitzt du noch an einem P1?
Ich weiß einsteigen vs umsteigen. Für mich wäre es ein Umsteigen wenn
ich das Tutorial schreiben würde. Für den Themenersteller wäre es ein
Einstieg. Ich bin da in einer anderen Rolle.
Wieso wird hier eigentlich immer dem AVR implizit unterstellt
fehlerträchtiger zu sein? Weil er 8 statt 16 Bit hat? Kern und
Befehlssatz sind einfach und übersichtlich, kein besonderes
Fehlerpotential im Vergleich zum MSP.
Gast #3257456
Sogar der olle PIC12F675 ist für Uhrenquarze spezifiziert, hat einen
Low-Power-Mode für externen Quarz 32kHz. Sicher meinen die aber damit
auch 32,768kHz.
Bei manchen meiner Anwendungen langweilt der sich dann sogar noch. Man
nimmt doch nur das, was man an Performance wirklich braucht.
Kürzlich betrieb ich den PIC noch mit externem RC-Glied, und nur 0,8 Hz,
das war in Energiesparung nicht so erfolgreich, wie ich erwartet hätte.
Das ist aber auch noch nicht völlig ausgetestet, ich schaltete noch
nicht alle Peripherals ab, die nach Reset an sind, und man diese aber
nicht immer braucht.
#3257458
Und mit einem PC sollte man das besser nicht vergleichen. Ein "moderner"
PC wird von einem Prozessor angetrieben dessen Befehlsatz immer wieder
erweitert und angeflickt wurde. Ist das besser? Das Militär interessiert
sich durchaus noch für den Pentium. Weil er bekannt und zuverlässig ist.
Wenn es seinen zweck erfüllt...
Modern hat nicht wirklich was mit dem alter zu tun. Oder würdest Du das
Rad aufgrund des alters der Erfindung für obsolet erklären? Wesentlich
ist doch eher, daß das Teil seine Aufgabe zuverlässig und gut erfüllt.
Gast #3257479
@45°C aktuell in der sonne:
Der Frager schrieb:
"ich versorge meinen MC mit 1,5V und StepUp-Regler"
Mache dieser brauchen mehr als ein schlafender MC
BTW, weiß jemand wo dieses verdammte IPad das mü versteckt?
Gast #3257604
Unter
-> Einstellungen/Allgemein/Tastatur/Tastaturen
kannst Du die griechische Tastatur hinzufügen. Dann hast Du das
komplette griechische Alphabet. (Umschalten der Tastaturen mit der
Globus-Taste links neben der Leertaste)
Du kannst auch einen Kurzbefehl erstellen, der das μ einfügt.
Gast #3257675
Es geht nicht um 16 vs 8. avr gibt es auch mit 32 bit, das weisst du?
Es geht um die Handhabung und die Fehlermöglichkeiten für Anfänger. Der
MSP hat eine gut durchdachte Architektur und das launchpad ist für
kleines Geld zu haben. Das sieht bei avr anders aus. Aktuell laufen hier
wieder ein paar threads, bei denen sich die user verfused und beim
controller ausgesperrt haben.
Gast #3257677
> "moderner"
Genau, die Räder an deinem Auto sind aus Stein oder Holz! :-D
Die Dinos sind ausgestorben, was wird aus dir?
#3257681
Diese Diskussion kommt immer wieder hoch.
Ich bin Anfänger und sehe mich noch die nächsten Jahre als ein solcher.
Angefangen mit Arduino. Finde ich für den Anfang immer noch gut und die
Boards sind günstig und leicht zu beziehen.
Natürlich will ein Anfänger erst mal was bauen, was ihm nützlich und
zugleich lehrreich ist.
Und natürlich weiß ein Anfänger nicht, was das für ein immenser
Lernaufwand ist. Wie soll er das auch wissen? Das wird ihm dann hier bei
den ersten Fragen eingeprügelt.
Er will auch einen µC nehmen, der auch für alle noch kommenden Aufgaben
geeignet ist. Am besten einen Cortex und dann gleich einen großen ...
bis ... bis er das Datenblatt sieht.
Was wird man den bauen? Sind es nicht eher kleinere Projekte, wo ein
paar Pins reichen?
Wenn ich die ganzen Filme zum Tiny13 sehe, was manche damit gemacht
haben.
Der ist billig und reicht für kleinere Aufgaben völlig. Das Datenblatt
ist auch nicht so lang.
Ich finde man sollte ihn zum Üben empfehlen.
#3257687
16 bit schrieb:
> Der controller ist das eine, wie sieht es mit Zubehör und boards aus?
> Vergleiche einmal avr und MSP.
Mit smd fange ich zum Beispiel gar nicht mehr an. Das ist mir zu
fummelig.
Hab auch schon Platinen geätzt und würde das für eine kleine Serie zum
testen einmal machen, dann aber bestellen und am besten schon bestückt.
Ansonsten Lochraster.
Der MSP ist sicher und mit recht interessant, aber man kann sich auch
verzetteln und das gerade als Anfänger.
Gast #3257689
> fummelig.
MSP gibt es auch als DIL/DIP.
Und wobei verzettelst du dich? Bestimmt nicht bei den Fuses. :-D
#3257772
Klar weiß ich das. Das war auch nur eine Provokation ;-) Ich hätte gerne
einen konkreten Wink was denn wirklich besser sein könnte. Das sind
immer die beschriebenen Glaubenskriege.
Günstige Einstigsplattformen gibt es für alle, so auch für AVR. Da tun
die sich nicht viel. Was an AVR ist nicht durchdacht? Ich meine
Prinzipiell an der Architektur, nicht etwas wie "Die Konfiguration des
USART gefällt mir nicht" Was sind grundlegende Schwächen? Alleine das
man darüber erst diskutieren muß, zeigt doch daß der Unterschied weder
offensichtlich noch gravierend ist, abgesehen von bestimmten
Aufgaben/Einsatzszenarien in denen mal der Eine und mal der Andere
Situationsbezogen einen Vorteil haben könnte.
Die Fuses sind größtenteils Optional. Da heißt es nicht umsonst:
Einsteiger lassen soweit wie möglich die Fuses so wie sie sind. MSP hat
diese Funktionen die durch die Fuses ermöglicht werden größtenteils erst
gar nicht. Das sind Extras, mit denen man auch Unfug anstellen kann.
Aber das Fehlen von Extras ist kein prinzipieller Vorteil.
Das man den AVR per Fuse von der Taktquelle abschneiden kann ist leider
eine unvermeidliche Folge einer bewußten Designeentscheidung. Man möchte
verschiedene Taktquellen erlauben. Aber in dem einen Fall erlaubt man
der Software umzuschalten, in dem Anderen ist dies "extern" zu
erledigen. Und anstatt terure/rare Pins dafür zu opfern hat man die als
Fuses integriert. Die nächstgrößere AVR-Serie ATXMega erlaubt der
Software den Taktwechsel. Diese Möglichkeit ist nicht immer sinnvoll und
daher manchmal bewußt unterbunden. Wenn man nur den Chip betrachtet mag
man das nicht sehen. Aber wenn man die Umgebung mit einbezieht ist diese
bewußte Einschränkung durchaus sinnvoll um andere Fehler zu vermeiden.
Trotzdem ist es eine Detaileigenschaft und keine grundsätzliche
Eigenschaft der Architektur, denn ATXMega ist auc AVR, nur etwas
erweitert und in diesem Punkt wieder etwas anders.
Du schreibst das MSP generell besser sei. Ich bestreite ja nicht das es
Weiterentwicklungen gibt. Die gibt es auch hier innerhalb der
Produktlinien. Aber bisher haben wir nur "modern" vs "alt" als Argument
das das Eine besser sei als das Andere. Das es Unterschiede gibt, ist
klar. Aber welche davon sind generell vorteilhaft
Richtig, die Dinos sind "fast" ausgestorben. Das ist kein Belegt dafür,
daß alles was länger existiert nach x Jahren veraltet ist. Irgendwann
vielleicht, aber das Zeigt erst der Kontext. es gibt auch viele viele
alte Rassen,weil sie in der Lage sind zu überleben = sie sind ihren
herausforderungen ausreichend gut gewachsen und die Konkurrenz ist nicht
dominant überlegen um sie zu verdrängen.
Glaubenskrieg, Detailfragen, nichts womit sich einsteiger belasten
müssen/sollten. Beides geht aber es gibt keine Zwingenden Gründe für a
oder b, jedenfalls nicht ohne Kontext
Gast #3257775
Zur Thema "MSP vs AVR":
Der  MSP ist in diesem Forum nicht so präsent, wie der AVR. Wer den MSP
einsetzt, schaut bei TI oder direkt in den dedizierten Forum nach, aber
hier nicht wirklich.
Dann findet auch man Beispielprojekte, Tutorials, Datenblätter und
Source-Beispiele, die auch sehr gut sind. Man muss bereit sein die
Suchfunktionen einzusetzten. Die Crux... man muss Englisch können
Zum Stromsparen:
Optimier erst mal deine Schaltung hinsichtlich des Stromverbrauchs.
#3257779
Nebenei: Wer eine Fuse versemmelt, hat den Chip nicht zerschossen.
Eventuell hat er nicht den passenden Schlüsseldienst um wieder
reinzukommen, ok. Interessant ist aber, wenn man sich verfust weiß an es
sofort und man weiß wo der Fehler liegt. schlimmstenfalls braucht man
ein zwei CReservechips. Die Einstellmöglichkeiten der Fuses der Software
zugänglich zu machen, kann wiederum zu Softwarefehlern führen die sehr
schwer auffindbar sind. Zeit ist Geld. Es ist anders. Aber grundlegend
besser? Man hat den eindruck weil man das Eigene beser kennt und es so
gewohnt ist.
@ Coder
*100% zustimm*
Genau auf diesen Pragmatismus wollte ich hinaus. Der µC ist zwar wichtig
aber der µC ist nicht das Gerät, sondern nur ein Teil davon.
Gast #3257788
@16bit:
Die Dinos gibt es immer noch. Als Echsen oder Vögel.
Und die Wohnzimmerschrankwandgroße PDP11 (nicht die späten Modelle)
leben weiter als MSP.
Hühner schmecken ganz gut und die MSP Architektur ist durch den
Untergang von DEC auch nicht schlechter geworden.
Nur handlicher als ein AVR ist sie eben auch nicht.
Am Besten verabredest du dich mal mit c-hater zum ASM11 programmieren
Gast #3257829
Also doch schwierig für Einsteiger. ;-)
Atmel hat es erkannt. ;-)
Warum schreibt man dann überhaupt noch Software. Nach deiner Meinung
sollte man alles in Hardware lösen. ;-)
Und warum schreibst du dann hier Romane?
Einfach lesen:
#3257903
Dann laß doch Bitte den wesentlichen Satz direkt davor mit beim Zitat.
Zusätzliche Funktionen sind kein Nachteil wenn man sie auch ignorieren
kann. Es sind Optionen. Man muß sie nicht benutzen.
Für einen Einsteiger wäre es noch schwieriger diese Funktionen beim MSP
nachzurüsten. :P Trotzdem: Uninteressant, Zubehör, kein Bestandteil der
AVR Architektur als solche, wie man beim Beispiel des ATXMega sieht, da
ist es anders.
Nein sie bieten einfach beide Optionen an. Es ist wie gesagt eine
Entscheidung ob die Software das machen können darf oder nicht. Das kann
man mit ja oder nein beantworten, je nach Bedürfnissen. Dies ist einfach
nur eine breitere Palette.
Falsch. Das ist nicht meine Meinung. Atmel hat für einen Teil seiner
Produkte entschieden die Taktkontrolle und einige andere
Hardwarefunktionen nicht der Software zu überlassen. Da der Takt in
vielen Geräten, es gibt auch ein paar taktlose Systeme, eine wesentliche
Eigenschaft sehr Hardwarenaher Natur ist, kann das auch Sinn machen.
Softwarevalidierung ist schon schwer genug. Wer will da schon Fehler in
der Software suchen die eigentlich ok ist wenn die Fehler in unpassend
getakteter Hardware steckt. Normalerweise ist die zuverlässige
Hardwareausführung nicht Sache des Softwareentwicklers. Das macht das
Debuggen noch schwerer. Viel Spaß mit der Peripherie, wenn der
Systemtakt nicht stimmt.
Die Taktkontrolle der Software zu überlassen ermöglicht (Option) auch
den Takt zur Laufzeit zu verändern. Das wiederum erfordert das
Umkonfigurieren der Peripherie(Taktteiler). Dabei können laufende
Datenübertragungen korrumpiert werden. Diese Option macht es
komplizierter und darum auch schlechter nach Deiner Argumentation. Also
könnte man dies auch dem MSP430 ankreiden, ist aber einfach nur eie
Designentscheidung. Also ist diese Entscheidung durchaus
nachvollziehbar.
Eine Designentscheidung, manchmal Vorteilhaft, manchmal nachteilig,
manchmal unbedeutend. Noch deutlicher wird es bei den Fuses für den
Speicherzugriff. Die Software kann ohne Hardwareunterstützung gar nicht
verhindern daß sie ausgelesen wird. Manches geht nur in Hardware. Oder
willst die Platine und beispielsweise die Spule für den Step-Up plus
Diode auch in Software lösen? viel Spaß :P
#3257943
Um es auf den Punkt zu bringen.
Man kann einfache oder Komplexe Software schreiben.
Man muß oftmals ein Experte sein um hochkomplexe Software zu schreiben
die alles aus der Hardware herausholt und alle Features nutzt. Darum
geht es aber nicht. Es geht darum ob man schon ein Experte sein muß um
selbst einfache Sachen zu Lösen. Zusätzliche Optionen! die man nicht
nutzen muß, verschlechtern diese Situation nicht. Jede Architerktur hat
ihre Eigenarten. Die Frage ist: Behindern sie einen im Alltag oder
ergänzen sie nur Möglichkeiten. Man kann prinzipiell auf jedem µC ein
nutzloses Programm schreiben. Es geht aber darum, wie schwer es ist ein
sinnvolles funktionstüchtiges Programm zu schreiben.
Also wo sind da die konkreten Nachteile? Es bleibt beim blinden: Es ist
besser. Sie sind nur unterschiedlich.
#3258007
Nicht wirklich.
Der Peripherie-Takt kann auch bei den uralten AVRs per Software
umgestellt werden und kann somit bei einem Softwarefehler ebenso zu
weiteren Fehlern führen.
Noch schlimmer ist, dass die alten AVRs schlicht stehen bleiben, wenn
der externe Takt ausfällt. Kein automatisches Umschalten des Takts, um
zumindest diesen Fehler signalisieren zu können und/oder weitere Fehler
zu verhindern.
Zudem müssen bei vielen Controllern mit dieser Fähigkeit bestimmte
Schreibsequenzen eingehalten werden, damit der Takt tatsächlich
umgestellt wird oder es kann, wie z.B. bei den SiM3U, gezielt der
Schreibzugriff auf einzelne Peripheriegeräte ausgeschaltet werden.
#3258075
> umgestellt werden
Habe ich auch nie bestritten. Ich meine den Seitenefekt, daß wenn der
Takt geändert wird, einige Peripherietaktteiler angepaßt werden müssen.
Und während dieser Umstellung werden laufende Übertragungen korrumpiert.
Das wäre eine zusätzliche Fehlerquelle.
Ob man von solchen Funktionen Gebrauch macht steht einem natürlich frei,
ebenso wie der Gebrauch der Fuses.
> zu verhindern.
Du sprichst von Ausfall, einem Defekt. Ist es denn nun besser wenn der
µC auf eine andere Taktquelle umschaltet und sich dann dank anderem Takt
anders verhält? Das Gerät läuft scheinbar weiter aber plötzlich kann ich
nicht mehr per USART kommunizieren. Die PWM läuft nicht mehr mit der
vorhergesehenen Frequenzen... etc. Viel Spaß bei der Fehlersuche wenn
man dann nicht daran denkt. Es ist eine Möglichkeit von mehreren,
nicht besser, nicht schlechter, nur anders.
Und was ändert das an der Problematik mit den Taktteilern?
Taktumstellung im laufenden Betrieb ist etwas für Fortgeschrittene. Für
gewöhnlich ist der Takt eine Hardwareentscheidung des Gerätes. Die faßt
man exakt einmal an und dann nie wieder. Will ich einen anderen externen
Takt muß ich die Hardware ändern. Dann kann ich auch die Fuse ändern.
Damit ist dann sichergestellt, daß die Hardware nur mit dem vorgesehenen
Takt läuft.
Ein Softwareprotokoll zur Umstellung kann das auch. Aber man kann auch
da Fehler machen und es hat andere Eigenheiten. Und eine automatische
Taktumstellung kann dafür sorgen daß sich der Takt ändert.
Wenn ich mich dann einmal bei der Konstruktion verfuse ist das
zugegeben doof aber korrigierbar. Dafür kann ich bei der anderen
Strategie wie beschrieben an ganz anderer Stelle auf andere Art und
Weise Amok laufen. So oder so wird man immer Fehler machen können und
auch machen. Aber ich erkläre eine Sicherung doch nicht für schlecht,
weil sie durchbrennen kann.
Es ist eine Facette und die hat nicht direkt was mit AVR zu tun,
sondern sie wird in einigen aber nicht allen AVR so gehandhabt. Darum
ist MSP430 nicht prinzipiell besser, aber anders.
Gast #3258105
Werner Weinwurm scheint seinen persönlichen Sleep-Modus gefunden zu
haben. Jedenfalls kommt keine Reaktion mehr von ihm. Wir haben ihn wohl
mit unseren Standradmitteln so ermüdet, daß er diesen Thread nicht mehr
polled.
Gast #3258346
Carsten R. schrieb:
> Oder
Du schreibst quantitativ nicht qualitativ. ;-)
Nach deiner Logik müssten die GPIO auch gefused werden. Der dumme
Programmierer könnte aus einem Eingang einen Ausgang machen und dann ...
Genau, also sollte man den Fusekram meiden.
> anders verhält?
Ja, wenn es der Profgrammierer so will. Es gibt nicht nur Deppen aus
dieser Welt.
Carsten R. schrieb:
> Glaubenskriege und ander relogiöse
> Auseinandersetzungen
Das ist hier dein Ziel?
Ich bleibe bei:
Und da ist der MSP mit launchpad einfach besser geeignet.
#3258456
Wo kommt denn der Schwachsinn her? Diese Schlußfolgerung ist natürlich
völliger Schwachsinn, da stimme ich dir zu, aber es ist in keinster
Weise erkennbar wie Du mir so etwas unterstellen kannst. Ich sagte es
gibt nachvollziehbare Gründe warum man manche hardwarenahe
Entscheidungen von der Firmware in Fuses auslagern kann, nicht daß
man alle auslagern muß. Es könnte Sinn machen so etwas auch für
GPIOs anzubieten wenn man sich dafür eine exerne Schutzschaltung
ersparen kann. Der Bedarf ist allerdings gering da oftmals ohnehin schon
Vorwiderstände vorhanden sind, die mit den internen Dioden zusammen
oftmals ausreichen. Das ist jetzt aber am Thema vorbei.
NEINNNNNNN. Selbst wenn man sie meiden wollte, müßte man sie nict aus
der Hardware verbannen. Man muß dafür kein Experte sein um das zu
benutzen und man kann es auch ignorieren. Das Ding läuft auch mit
default-Fuses. Wer ein geschütztes Softwareprotokoll schreiben kann um
einen anderen µC auf einen exteren Quarz umzustellen, kann auch eine
Fuse umstellen.
>> anders verhält?
> dieser Welt.
Was hat der Programmierer den jetz damit zu tun? Es wird doch gerade dem
AVR angekreidet, daß er nicht automatisch auf eine Reservetaktquelle
umschaltet bei defekt und andere µC dies automatisch tun. Darauf bezog
sich der Satz von mir.
Genau genommen ist es ja umgekehrt. Sie starten mit dem internen
Oszillator und die Software schaltet dann um. Bei einem Defekt wie
beschrieben läuft das Ding dann genauso vor die Wand. In der Entwicklung
ist das Softwareprotokoll komplexer als ein Mausklick nach Fusetabelle.
Der einzige unterchied besteht darin, daß man irgendeine Taktquelle in
Reserve braucht bei einigen AVR wenn man mit den Fuses rumspielt. Das
ist ein seperater Vorgang den man nur bewußt eingeleitet und nicht
versehentlich. Wenn das nicht bei dem Entwicklungsboard sinnvoll
beschrieben ist, ist das ein Manko des Boards. Bei meinem war das dabei.
Es gibt auch schlechte Boards für MSP430.
Es sind FUSES = Sicherungen, die dafür sorgen daß das Teil nur die
definierte Taktquelle nutzt.
Ich habe entweder die Freiheit den Takt zu wählen und kann damit Unfug
anstellen. Oder ich kann den Takt eindeutig festlegen, dabei auch
eventuell Fehler machen und habe danach aber eine definierte Taktquelle.
Einmal soll es iodiotensicher sein, weil niemand Fuses setzen kann und
dann sind dann doch nicht alle Deppen und können das andere Verhalten
perfekt vorhersehen und beherrschen? Es ist völliger Unsinn zu sagen,
beim Fusen sind alle Deppen und ohne Fuses sind alle clever. Du selbst
schreibst: "Es gibt nicht nur Deppen" argumentierst aber damit, daß man
sich mal vertun kann, aber natürlich nur bei AVR. "Es gibt nicht nur
Deppen" heißt, man kann es richtig machen. Du jedoch argumentierst mit:
Man kann es falsch machen. Das gilt für alle Plattformen! Die Frage ist,
wie von mir schon genannt, wie schwer ist es das richtig zu machen?
Und ich Frage noch immer: Was genau ist denn besser daran? Bislang ist
es noch immer nur eine Behauptung. Und die Aussage, AVR ist schlecht
weil er Fuses kennt. Bloß weil nicht alles wie MSP430 ist, ist diese
nicht zwangsläuig besser. Was genau macht den MSP430 dnn überlegen?
Gast #3258476
Investierte 10€ und bestellt dir ein launchpad. Stecke es an deinen
Rechner und mache deine ersten Gehversuche mit dem MSP. Dann vergleiche
es mit deinem Einstieg bei avr. Dann hat sich das hier schnell erledigt.
#3258539
Kannst du mir eins nennen? Das probiere ich dann auch gern. :-)
Ich sag auch später den Unterschied, ob ich damit leichter zurecht kam.
#3258573
Das MSP430 LaunchPad Value Line Development kit kostet 6.20 €
http://www.exp-tech.de/Mainboards/MSP430-LaunchPad-Value-Line-Development-kit.html
Das ist schon sehr sehr günstig. Würde ich heute einsteigen käme ich
schon in Versuchung wenn dieses Forum für MSP430 genauso stark wäre wie
für AVR. Aber das kann ja noch werden. Technisch tun die beiden sich
nicht viel.
#3258578
> nicht viel.
Hab das leider zu spät gelesen, aber trotzdem da auch noch eins
bestellt.
Kriege jetzt also zwei davon und hab mir noch dazu
Set aus 5 Stk. besteht aus: MSP430G2102IN20, MSP430G2202IN20,
MSP430G2302IN20, MSP430G2402IN20, MSP430G2352IN20, bestellt.
Das sollte doch wohl reichen?
Gast #3258619
> schon in Versuchung
Habe ich es mir doch gedacht. Seitenweise Abhandlungen über Dinge, die
man nicht kennt. Du bist schon der Größte.
Ich kenne avr und MSP und weiss daher wovon ich spreche.
Gast #3258643
F. Fo schrieb:
> Dann erzähle mir doch bitte was von PWM bei den Dingern!
> Jetzt hab ich mir die schließlich wegen dir bestellt und gleich einen
> ganzen Haufen davon.
Für mich brauchst du nichts zu bestellen. Ich habe verschiedene boards
hier liegen. :-)
TI hat mit dem Family User Guide eine sehr gute Dokumentation. Das ist
sehr gut strukturiert und immer nur ein paar Seiten zum Thema.
Gezielte Fragen werden sicherlich auch hier beantwortet. Es gibt einen
eigenen Unterbereich.
Es wäre schön, wenn du für andere Interessierte von deinen Erfahrungen
berichtest. Mach doch einen Beitrag im MSP Bereich auf.
#3258662
Was soll denn nun wieder dieser Unfug heißen?
Ich hab nie was gegen den MSP430 gesagt. Ich sehe die im wesentlichen
als gleichwertig an. Gerade deswegen ist der MSP430 nicht auszuschließen
aber auch nicht zu bevorzugen. Gerade deswegen steht man dann erst
einmal zwischen den Stühlen. Das ist normal bei zwei gleichwertigen
Prudukten wenn man unvoreingenommen ist.
Ich sträube mich nur gegen die unbegründete pauschale Aussage das MSP430
moderner und AVR fehlerträchtiger sei. Das ist nonsense. Bei ihrer
Entwicklung wurden nur hier und da im Detail ein paar unterschiedliche
Designentscheidungen getroffen. Diese Unterschiede werden nur in
speziellen Situationen wirklich relevant und die meisten dieser
Kleinigkeiten sind nicht mal Architekturspezifisch (AVR vs MSP430)
sondern eher eine Frage des konkreten Produktes wie am Beispiel dieser
inzwischen lächerlich diskutierten Clockfuses. Das sieht man daß sie
nicht AVR-spezifisch sind. MSP430 ist nicht automatisch besser
moderner und weniger Fehlerträchtig als andere, bloß weil es einige µC
mit Clockfuses gibt.
Man kann beide nehmen oder es auch sein lassen. Es ist nur Unfug den
einen grundlos zu diskreditieren und das ander als das modernste seit
geschnitten Brot anzupreisen. Technisch gäbe es für mich keinen Grund
den MSP430 nicht zu nehmen. Das gleiche gilt aber auch für den AVR. Aber
irgendwomit muß man anfangen. Es ist einfach nur eine Entscheidung und
Geschmackssache, gepaart mit Pragmatismus (wo bekomme ich leicht
zubehör, Informationen , Tutorials und Forenhilfe), nicht mehr, nicht
weniger.
In diesem Forum gibt es zur Zeit mehr support für AVR, dafür ist das
launchpad günstig. Die Techdocs sind für beide ebenso umfangreich wie
suboptimal (ewig lange generische copy&paste-Orgien in denen
beispielsweise die Unterschiede der einzelnen Timer unauffälig
eingestreut sind). Die Techdocs sind zwar vollständig aber nicht gerade
Einsteigerfreundlich.
Darum sind weitere Lernquellen mindestens genauso wichtig. Wen
interessiert es dann ob ich ein Detail das man so oder so Lösen kann,
bei dem einem Chip mit Fuses und bei dem anderen per Software gelöst
wurde. Wichtig ist nur, daß es a) funktioniert b) verständlich
beschrieben wurde und c) das ich jemand fragen kann der es erklärt wenn
es nicht verständlich oder unnötig kompliziert beschrieben wurde.
Technische Detailfragen sind für die Wegentscheidung des Einstiegs
unwichtig. Wichtig ist nur daß es kein Urwald ist.
Letztlich läuft es darauf hinaus, das man sich für einen entscheidet.
Und das ist dann natürlich immer das Beste^^ Auch wenn viele sehr
ähnlich sind. Beim PIC könnte ich noch Bedenken verstehen, weil sie
nicht so einheitlich sind und teilweise ein bisschen kruddelig in der
Speicherverwaltung sind wenn man das zu Fuß(Assembler) programmieren
will. Aber auch das ist nicht immer wirklich relevant, aber es wäre
wenigstens eine konkrete Nennung einer Sache die man als suboptimal
ansieht.
Mal ganz nebenbei: Wie gut kennst du denn die AVR im Detail?
#3258666
Das werde ich dann sicher machen.
Nun, ein wenig Erfahrung mit µC's hab ich ja schon und deshalb ist die
Aussage nicht ganz so streng zu werten.
Das sieht jetzt schon mal ziemlich aufgeräumt aus.
Was mir aber nicht gefällt!!!!
Dass die von TI dafür nur eingeschränkte Software zur Verfügung
stellten.
Auch wird es sicher eine Umstellung sein, dass die Dinger kaum Strom an
den Ports vertragen können.
#3258719
Bin aber nach einem bisschen lesen schon jetzt schwer beeindruckt. Nicht
nur vom MSP, auch dass ich mir da einfach den Code zusammen klicken
kann. Nicht schlecht.
Mal sehen,ob das dann so funktioniert.
MSP430x2xx Family User's Guide ist auch toll gemacht.
Gast #3260215
Ganz unproblematisch scheinen MSP's auch nicht zu sein. Hier in Forum
gibt's seitenweise Probleme mit "Fuses", die aber eben nicht separat
versteckt sind, sonder sich in der Source breitmachen. Fast wie die
Code-Orgien, mit denen man einen ARM hochfahren muß. Fast wie ein
Mainframe-IPL.
Nicht falsch verstehen, ich bin begeistert von der MSP-Architektur, aber
daß der ganze Chip einfacher zu handhaben wäre, ist etwas verklährt
betrachtet.
Hat man am AVR die leidige DIV8-Fuse geändert und braucht keine genaue
Zeitbasis, dann braucht man da nicht mehr ran.
(habe bewußt nicht @16bit geschrieben, sonst geht er gleich wieder in
Abwehrhaltung ;-)
#3261211
> Mainframe-IPL.
> betrachtet.
> Abwehrhaltung ;-)
Die Hand drüber halten und dann hat der gemacht was ich will, das hat
auch leider nicht geklappt;
Ist gerade angekommen und ich hab schon mal ein bisschen gespielt.
Da ist in jedem Fall auch ne Menge Code nötig.
Unterm Strich haben alle Systeme, denke ich, ihre Vor- und Nachteile.
Gast #3261507
Leute,
ihr redet euch die Köpfe nur heiß.
Der Ansatz des TO ist grundfalsch: 1,5 Volt Batterie, dann
Stepup-Wandler, dann µC mit Uhrenquarz.
Entweder man nimmt von vornherein einen µC, der für 1.5 Volt und weniger
geeignet ist (sollte dann ja bis 0.9V noch arbeiten) und für's
Stromsparen extra ausgelegt ist (was den Uhrenquarz einschließt).
Allerdings gibt es sowas eher nicht im allgemeinen Bastlerbedarf.
Oder man kann das alles steckenlassen und gleich mit nem Lithiumakku
anfangen - ohne irgendeinen StepUp-Wandler. Controller für Spannungen
von 3 bis 4.2 Volt gibt's wie Sand am Meer und deren "LowPower"-Teil ist
meistens überhaupt nicht wirklich so stromsparend wie ein echter 1.5V
Controller. Deshalb sollte es auch ein Li-Akku sein. Die echte
Stromspar-Alternative wäre, auch den LoPower-Teil des µC nicht zu
benutzen und dafür einen echten RTC (Seiko-Epson) zu nehmen, der den µC
so alle paar Sekunden mal aus dem absoluten Tiefschlaf weckt. Dann ist
auch der Uhrenquarz überflüssig.
W.S.
Gast #3261539
Haben diese LiPo-Akkus zum Basteln schon die Ladeschaltung drin oder
muss man die noch extra ranfummeln? Die Dinger sollen ja sehr heikel
sein beim Laden. Nen NiCd kann ich an ich ja "direkt an der Steckdose
laden" so rubust sind die, NiMH ähnlich und wenn mal einer verreckt ist
es auch egal die kosten ja nix aber LiPo, da sind schon einige in Rauch
aufgegangen wenn man diverse Blogs liest. Mir sind die ehrlich gesagt zu
empflindlich um die unbeaufsichtigt zu lassen, Nässe mögen sie auch
nicht, das allein schon ist für mich ein NoGo, da ich viele MCs draussen
betreibe.
Man denke da nur an die selbstentzündeten Airbusse, Handys, iPads,...
und da sassen keine Hobbybastler in der Entwicklung.
Was ist mit diesen Hochleistungskondensatoren, ginge das auch als
Batterieersatz für LowPower-Mcs die nur ab und an aufwachen was messen
und wieder schlagen gehen?
Gast #3261634
Ja, dafür gehen die. Allerdings halten die ihre Ladung nicht besonders
gut (ein paar Tage natürlich schon aber halt nicht Jahre) deshalb muss
man die immer etwas nachladen z.b. mit einem kleinen Solarmodul.
Wenn du ein zwischending zwischen Akku und Kondensator haben willst kann
du ja dir mal Lithium Ionen Kondensatoren anschauen, vielleicht taugen
die ja was für deinen Zweck.
Gast #3261733
Immer diese Glaubenskriege...
Als erstens, die Aussage von W.S. kann ich voll unterschreiben, es ist
Lötzinn mit 1,5V und Stepup Wandler zu arbeiten.
Ich habe ein Projekt mit einem AVR und einem MSP430 am anderen Ende,
der MSP430 aus Stromspar- und Neugiergründen :-)
Als Stromversorgung baue ich dort eine Lithiumprimärzelle mit 3,6V
2600mAh ein, die Saft LS14500, Größe wie eine 1,5V AA Zelle.
Equivalentes gibts auch bei Reichelt für unter 3 Euro. das AVR am
anderen Ende wird aus USB gespeist.
Erfahrungen mit dem MSP: Die Doku ist gewöhnungsbedürftig, man muß stets
das Family- und das Device Manual gleichzeitig offen haben wenn man sich
die Programmiererei der Peripherie zusammensuchen muß. Ungewöhnlich ist
das Clock Konzept z.B. eines MSP430G2553 (der bei Launchpads
mitgeliefert wird), es ist nicht so recht möglich die CPU mit einem
externen HF Quarz (.z.B. 16Mhz) direkt zu betreiben, man muß den DCO
über den Uhrenquarz kalibrieren.
Direkt der Quarzclock als CPU Takt geht da nicht (es geht trotzdem, ist
aber außerhalb der Spec). Die Peripheriei/Timer kann aber sehr wohl aus
den 32Khz gespeist werden, auch seriell mit 9600 Baud ist auf Grund
cleverer Teilergeschichten mit 32Khz Takt möglich. Die Granualarität der
Timerei leidet natürlich unter dem niedrigen Takt. Ein weiteres Problem
kann der Geiz mir RAM sein, größere MSPS haben auch mehr RAM, aber nicht
im Entwicklerfreundlichen DIP Gehäuse. 512Bytes ist da nicht soo der
Bringer für eine PDP11 :-)
Mit dem Flash muß ich mich nochmal unterhalten, die Teile haben kein
EEPROM und was ich von FRAM so halten soll, ist mir momentan auch noch
nicht klar.
Das Launchpad als Programmer/Debugger ist für die knapp 5 Dollar
preislich wohl nicht mehr zu unterbieten, da ist bei Atmel Alles teurer.
Eine Bitte hätte ich an TI: Macht einen DIP40 oder notfalls einen
PLCC44/68 mit reichlich RAM und I/O auf dem man entwicklen kann um dann
das Endprodukt auf einen kleineren, passenderen MSP umzusetzen.
Achja, IMHO sollten bekannte Errata auch mal aus den Devices
verschwinden, oder? Es list sich seltsam wenn die selben Bugs über
verschiedene Silicon Revisions konstant in den Dingern vorhanden
bleiben.
Da ich die GNU Compiler und Devel Tools auf FreeBSD benutze gibt es für
mich von der Softwareseite kaum einen merkbaren Unterschied. Ich
programmiere die Peripherie aber weder bei AVR noch beim MSP über das
mitgelieferte Klickibunti (auch die Fuses beim AVR nicht) sondern gucke
ins Datenblatt was die Bits machen. Ich habe noch nie einen AVR
verfused.
Ich werde also in Zukunft nicht das Eine oder das Andere benutzen,
sondern das von dem ich denke das es besser paßt. Mit C programmiert
merkt man weder den Unterschied zwischen 8 und 16 Bit noch muß man sich
großartig umgewöhnen. Die Peripherie ist sowieso nur 8 Bit Breit.
Nochwas: Es gibt wohl für die MSPs eine Arduino ähnliche Geschichte,
deren Name ist mir aber momentan entfallen. IMHO passen sogar
irgendwelche Schields direkt dran. Das interessiert mich aber nicht so
sonderlich, ich habe gar keinen Arduino..
PIC12 und 16's hatte ich auch schon mal in den Fingern, habe die mit
Assembler programmieren müssen. Da bildeten sich aber innerhalb kurzer
Zeit Ekelblasen...das wird dauern bis ich wieder einen anfasse.
Das nächste Projekt findet auf Grund der nötigen Rechenleistung auf
einem STM32F107 statt.
Gruß,
Holm
#3263344
Hallo Holm,
vielen Dank für deine Eindrücke!
Hatte vorgestern das erste MSP Board erhalten und fand dass es mit noch
einem Controller und Headern, Quarz und Kabel geliefert wurde, echt
klasse.
Ich glaube diese starke Verteidigung von dem einem oder anderem System
kommt daher, dass die Leute sich in dem einem oder anderem System gut
auskennen.
Da ich selbst noch Anfänger bin, bin ich ziemlich offen für alles.
Einiges gefällt mir sehr gut an den MSP's, aber dass ich ihn einfach in
die Hand nehme und er programmiert sich durch meine Gedanken von selbst
(starke Übertreibung), wird auch hier nicht der Fall sein.
So wie ich das bisher verstanden habe, man kann wohl jeden GPIO mit PWM
versehen. Das empfinde ich schon als einen großen Vorteil (aus
Erfahrung).
Trotzdem, zunächst werde ich das Lernen auf den AVR's weiter machen.
Da bin ich schon etwas mehr zu Hause.
Das mit der Taktung kann auch vielleicht einmal ein Vorteil sein/werden,
aber im Moment sehe ich das bein den AVR's einfach als einfacher an, den
Takt schon gleich fest legen zu können.
Da ich mit Arduino angefangen habe und nun sehe, dass das immer mehr
wächst  und es einfach einfach ist, da was zu machen, kann ich und werde
ich dieses ganze Projekt nicht verteufeln.
Ich will C, C*++ und Assembler können und nicht in diesen .ino stecken
bleiben. Trotzdem kann ich sagen, will jemand schnell an ein Ziel und
ist das was er bauen will das vornehmliche Ziel, so ist Arduino keine
schlechte Wahl.
Gast #3264808
Ich habe auch noch keinen Controller gefunden der sich mit
Gedankenübertragung programmieren ließe, leider ...
PWM hat mich bisher nur ein mal für eine Motorsteuerung interessiert,
ich habs nicht so mit bunten LEDs :-)
Die Clocksystem vom MSP430 ist auch kein Nachteil, das bezog sich nur
auf den MSP430G2553, also den der auch beim Launchpad beiliegt. Für
Basteleien geht das wie schon angedeutet trotzdem mit dem direkten
Quarztakt und für den DCO gibt es Kalibriervariablen fertig im Flash
(das ist in seiner Granularität bei den unterschiedlichen MSPs auch
unterschiedlich weit ausgebaut.
Im Endeffekt ist es unter C recht einfach damit klar zu kommen.
Das hier schaltet den Low Frequency Xtal Oszillator ein:
        BCSCTL3 = (BCSCTL3 & ~XCAP_3) | XCAP_1;
Wobei man die Lastkapazitäten für den Quarz mit den XCAP Einstellungen
variieren kann, der Takt läßt sich auf eineim IO Pin ausgeben um ihn zu
messen.
Den Systemclock dreht man hiermit auf 16Mhz:
        BCSCTL1= CALBC1_16MHZ;
        DCOCTL = CALDCO_16MHZ;
Wobei sich das "life" auf andere Frequenzen drehen läßt. es ist
beispielsweise möglich den Takt während des Programmlaufes auf 1Mhz zu
setzten (oder wo anders hin) wenn das Ding gerade nicht viel zu tun hat,
das ist schon ein Stück weit flexibler als der Fusemechanismus der
meisten AVRs. Es muß kein NAchteil sein, das die CPU aus einem RC
OSzillator betrieben wird, Zeitabhängigkeiten programmiert man nicht als
Verzögerungsschleife und für genaue Sachen gibts noch 2 16 Bit Zeitgeber
und selbst der Watchdog läßt sich als solcher mißbrauchen und kann als
normaler interruptfähiger Timer laufen.
Meine Bastelleien für mich selbst landen meistens auf einer
Lochrasterplatte die hinten mit CUL Draht verfitzt ist, Meiner
bescheidenen Meinung nach lohnt es nicht extra Platinen zu entwerfen
wenn man nur 1 Stück benötigt. Als Prozessor kommt drauf, was sich
gerade in der Bastelkiste befindet und "paßt". Für ARM Prozessoren ist
diese Verfahrensweise natürlich weniger geeignet.
Einen Arduino würde ich auch nur als bereits verdrahteten
Einplatinenrechner ansehen und genauso wie bisher programmieren, die
ganze dazugehörige Software würde ich wahrscheinlich liegen lassen ohne
mir die anzusehen. Ich habe einen ziemlichen Baukasten aus dem was ich
schon mal Softwaremäßig gemacht habe und bediene mich halt da.
Ich habe schon Alles mögliche an Prozessoren programmiert und in dieser
Hinsicht auch keine Berührungsängste. Das schrägste an Mikros waren
bisher
8048 und PIC12C, Bei den PICs geht mir die Bankerei auf den Fisch, aber
wenn es dann halt ein kommerzieller Auftrag ist, mache ich auch das.
Dieses Arduino-ähnliche Projekt für MSP430 heißt übrigens Energia
(www.energia.nu), aber ich habe da nicht wirklich einen Plan was das so
treibt..
Für Dich als lernender einer "richtigen" Programmiersprache wird es
schon richtig sein, wenn Du erst einmal eine Plattform benutzt sonst
wirst Du
Dich simpel "vertüddeln" weil Du mit mehreren Unbekannten gleichzeitig
hantierst.
2 Spielprojekte möchte ich unbedingt mal noch auf die Reihe kriegen:
einen SBC mit einer russischen PDP11 CPU (K1801VM2 oder VM3) auf dem
auch Sachen wie RT11 oder RSX laufen
und
eine Eigenbau Bitslice CPU aus AM2901 oder -03 Bausteinen mit
Mikroprogrammierung.
Beides ist recht anspruchsvoll weil es IC Gräber werden..
Gruß,
Holm
Gast #3264898
Und ich dachte, solche Diskussionen kommen nur bei Threads mit der Frage
"Was ist besser, ... oder ..."
Wenn der TO aber doch schon sagt, es sollte ein Atmel (vermutlich AVR)
sein, dann warum sollte man PIC, MSP, usw noch nennen? Ist doch total
hohl. Wenn er überhaupt Einsteiger ist. Selbst wenn er einer ist, ist es
doch naheliegend, dass er sich schon einige Sachen angeguckt und
probiert hat. Ich kauf mir doch auch kein PICKIT3, mache ein paar
Lauflichter, bin zufrieden und wechsel dann einfach, weil jemand hier
das gesagt hat, zu einem anderen Hersteller. Das ist rausgeworfene Zeit
und Geld.
Kein Wunder dass von ihm nichts mehr kommt, wenn nach 1 1/2 Tagen 70
Beiträge sind und es nach ca 4-5 sowieso immer das gleiche "Ich hab den
Größeren" verbunden mit "Ich will das letzte Wort haben" ist. Da geht so
ne Antwort wie "Wieviel Strom zieht denn der StepUp" oder "Du hast nen
Falschen Ansatz" drin unter.
#3266171
Hallo Holm,
mit viel Interesse habe ich deine wirklich fachkundigen Ausführungen
gelesen.
Das hilft mir sehr weiter.
Gestern habe ich wieder mal, nach langer Zeit, was gemacht. Meine
Fritzbox wird zu heiß und da muss ein Lüfter her.
Da ich nun schon einige Monate nicht mehr gelötet und programmiert
hatte, viel mir das ganz schön schwer (vielleicht auch, weil ich bei der
Hitze kaum noch schlafen kann). Ich hab es mit Arduino (völlig
oversized) und es funktioniert, wie ich das will. Das ist im Moment die
Hauptsache.
Ja, man kann sich verzetteln und ich habe mittlerweile von dem Zeug so
viel hier, dass ich bis ich 70 bin eigentlich nichts neues mehr brauchen
werde.
Hat sich so ein bisschen zur Sucht entwickelt.
Ich will für mich im Moment nun nur noch mit dem Tiny13 und seinen
Brüdern beschäftigen. Werde auch erstmal alles aus dem Buch nachbauen.
So, nun aber Schluss mit dem kapern des Threads.
Vielen Dank, Holm!
#3266196
16 bit schrieb:
> Wie jetzt? Was machst du jetzt mit dem launchpad?
Die bleiben erstmal liegen. Wenn ich wieder ein bisschen drin bin und C
gut genug kann, dann kommen die auch wieder in Betracht.
Sind ja nicht weg und Schimmel setzen die ja auch nicht an.
Hoffe in fünf Jahren so viel zu wissen, dass ich mir, so wie Holm, den
µC nehme, der am besten zum Projekt passt.
