Schaltung an Stellgrenze
Gast #3263490
hi ich hab ein problem
meine schaltung ist ein kapazitiver Spannungsteiler mit nachgeschaltetem
Instrumentenverstärker. wenn ich die spannungsquelle zum beispiel +-10V
anschalte dann geht die ausgangsspannung sofort gegen die stellgrenze
+10V.
Dadurch reagiert die schaltung schlecht und manchmal gar nicht, wäre
aber die ausgangsspannung nicht an der stellgrenze würde alles wunderbar
funktionieren.
Hab ihr eine idee was man versuchen könnte, damit mein ausgangssignal
nicht sofort an die stellgrenze geht?
Mfg
Gast #3263504
Schaltung schrieb:
> sie sieht eigentlich genauso aus wie in diesem thread
> Beitrag "Schaltungsname"
> nur bei mir hab ich kein c2 sondern einen sensor
Na dann können wir uns ja weitere Antworten sparen, denn die
zutreffenden sind im anderen Thread bereits gegeben worden.
Gast #3263511
nicht ganz, die schaltung ist kein müll, sondern funktionier und wie man
es nibekommt, dass zu beginn das ausgangssignal die stellgrenze ist, ist
auch nicht beantwortet.
eine simulation in spice zeigt, dass eigentlich 5V und nicht 10V
rauskommen sollte. leider aber nur wenn der op ideal wäre, was er aber
nicht ist :(
Gast #3263526
Doch, die Schaltung ist Müll, lies dir mal die Antwort von Helmut S. von
12:30 durch.
Gast #3263532
jaaa,
das bezieht sich ja auf den mist mit dem c2 in der mitte.
das geht auch nicht, aber wenn da ein sensor ist, der bspw. bei
temperaturänderung mit einer spannung reagiert, dann funktioniert das
schon
Gast #3263536
> schon
Aber wenn der keinen Gleichstrompfad zu einem Potential innerhalb des
Gleichtakt-Eingangsspannungsbereiches hat, wie z.B. irgendein passiver
Widerstands- oder kapazitiver Sensor dann geht es nicht.
Gast #3263582
Auch wenn er kapazitiv ist:
Wo soll der Strom für den Sensor herkommen? Über die beiden
Kondensatoren sicher nicht. Und die Verstärker-Eingänge liefern auch
keinen Strom.
Also wie soll das funktionieren? Die Eingänge können doch keine
Kapazität messen...
#3263682
> keinen Strom.
Doch natürlich tun sie das (Stichwort: Biasstrom). Das ist ja genau das
Problem. Der Strom muß irgendwo hin und wenn da wirklich nur ein
Kondensator ist, dann lädt der Strom den so lange auf bis der OPV in der
Begrenzung hängt. Mangels Gegenkopplung reichen Bruchteile eines mV über
C2 dafür.
Und wenn C2 in Wirklichkeit ein Sensor ist, dann ist dessen Ersatz-
schaltbild ganz sicher kein nackter Kondensator, sondern noch etwas
mehr.
XL
Gast #3263749
kondensator und widerstand parallel.
wie aber bekommt man es dann hin das der op nicht an der begrenzung
festhängt und damit unbrauchbare ergebnisse liefert?
