Tristate Pegelwandler 5 -> 3,3V
Gast #3263855
ich hatte früher mal einen 74HC125 zur Wandlung von 5 V -> 3,3 V
verwendet.
Das hat zwar mit einer SD-Karte einigermaßen funktioniert. Allerdings
vermute ich, dass dieser Chip eine um ca. 0,4 Volt höhere Spannung auf
der 3,3 V Spannungsquelle erzeugt hat. Kann das sein?
75HC125:
http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-125/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3132;GROUPID=2930;artnr=74HC+125
Dann gibt es ja noch den 74HC4050, aber das ist kein Tristate.
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC125_74HC126%2523STM.pdf
Kennt jemand einen solchen Chip, den es nach Möglchkeit auch bei
Reichelt gibt?
Es muss nicht jeder einzelne Ausgang auf Tristate geschaltet werden
können, es kann ruhig auch der ganze Chip sein. Am besten ein möglichst
kleiner Chip für 3 Signalleitungen (CS, DI, CLK bei SD-Karten).
Kann für SD-Karten auch ein Spannungsteiler mit 2,7 kOhm und 5,1 kOhm
Widerstand verwendet werden?
Stört ein solcher Spannungsteiler Signale für andere Chips auf der
gleichen Leitung (Wahl des Ansprechpartners per CS).
Stefan Koch
#3263876
@ stefan-koch (Gast)
Nein. So ein IC kann maximal VCC am Ausgang ausgeben.
Ahhh, die normalen HC sind NICHT 5V tolerant bei 3,3V Betrieb. Siehe
Pegelwandler. Man darf nur maximal 3,3V +0,5V am Eingang anlegen!
Ausnahmen sind spezielle Familien, die 5V am Eingang bwei 3,3V
Betriebsspannugn erlauben, z.B. AHC.
Ja, ist aber bisweilen störanfällig.
Nein.
