PC Netzteil nur noch in 12Volt?
Gast #3267825
Ich habe mir einen neuen Computer[1] gegönnt. Heute hab ich noch eine
andere Grafikkarte reingestopft, da ist mir aufgefallen dass der
Innenraum recht aufgeräumt ist. Der "Übeltäter" war schnell ausgemacht:
recht wenige Drähte kommen aus dem Netzteil, und der Blick auf das
Typenschild vom Netzteil offenbart die vorhandenen Spannungen: 12V 320W,
12Vstb einige mA, -12V einige mA. Sonst nix.
Die Spannungsversorgung der Laufwerke erfolgt auch über das Mainboard,
was ich besonders bescheuert finde. Hoffentlich machen die
Spannungsregler auf dem Mainboard nicht irgendwann schlapp...
Ist das irgend ein neuer Standard oder ist das "gemurkse" seitens HP?
Einerseits finde ich es schön dass alles so schön hübsch aufgeräumt ist.
Andererseits wenn der 5V Regler für die Laufwerke verreckt muss das
ganze Board getauscht werden
[1]
http://h20386.www2.hp.com/GermanyStore/Merch/Product.aspx?id=A2K82ET&opt=ABD&sel=PBDT
Persönliche Seite #3267827
Wenn, dann was HP-eigenes.
Wenn das brauchbare Schaltregler sind, was spricht dagegen?
> Hoffentlich machen die Spannungsregler auf dem Mainboard
Da seit bald 20 Jahren die Spannungsregler für die CPU, die
üblicherweise eine deutlich höhere Leistung umsetzen müssen, als sie ein
paar Laufwerke benötigen, auf dem Mainboard untergebracht sind, und
länger halten, als ein PC üblicherweise genutzt wird, sehe ich da kein
reales Problem.
Das Problem ist, daß weder Netzteil noch Mainboard irgendwas
standardisiertes sind, so daß ein Ausfall (aus welchen Gründen auch
immer) die Ersatzteilbeschaffung problematisch macht.
#3267856
HP macht öfter was eigenes. Ich finde es eigentlich gut, weil es einen
höheren Wirkungsgrad erlaubt. 5V werden im Gegensatz zu früher kaum noch
gebraucht (IDE? Gibts nicht mehr. Parallelport? Fast ausgestorben. PS/2?
Auf dem Rückzug. Nur USB braucht es noch.), das meiste läuft auf 3.3V
und darunter.
Und zu Deiner Angst wegen der Laufwerksstromversorgung: 3.5" und 5.25"
Laufwerke verwenden für die Leistungsbauteile (also Motor, Kopfservo und
alles andere, was Leistung braucht) die 12V-Schiene, die ja direkt aus
dem Netzteil kommt. Der Leistungsbedarf auf der 5V-Schiene ist deutlich
geringer.
2.5" Platten verwenden oft nur noch die 5V-Versorgung, sind aber recht
genügsam in der Leistungsaufnahme.  Ich sehe hier also kein Problem.
fchk
#3267874
Kein Standard, sondern eine HP-eigene Methode. Aber wo ist ist da denn
das Problem? Diese PCs sind Business-PCs, keine Gamer-Boliden für
Grafikkarten der KW-Klasse.
Einige "normale" PC-Netzteile der besseren Klasse machen das
mittlerweile letztlich auch so, d.h. sie erzeugen die volle Leistung in
12V und leiten daraus die leistungsmässig viel weniger relevanten
übrigen Spannungen mit Step-Down-Wandlern ab. HP macht eben auf dem
Mainboard.
PC-Standardnetzteile in klassischer Bauweise haben ein Problem: Der
Hersteller kennt den PC nicht und muss die Aufteilung zwischen 3,3V, 5V
und 12V über den Daumen peilen. Nicht zuletzt deshalb werden in
Baukasten-PCs meist stark überdimensionierte Netzteile eingesetzt. Liegt
jedoch die Gesamtleistung auf 12V, dann kann das Mainboard die eigenen
Spannungen mit Step-Downs entsprechend dimensionieren und das Netzteil
kann passend dimensioniert werden.
Der Hauptverbraucher auf dem Mainboard ist die CPU. Und die kann mit
keiner der Netzteilspannungen etwas anfangen, sondern wird seit langer
Zeit durch Regler auf dem Mainboard versorgt. 5V werden auf dem Board
selbst kaum noch benötigt, die sind eigentlich nur noch für USB und
Laufwerke da.
Weshalb sollten sie? Die 12V werden direkt durchgereicht und der
Verbrauch auf 5V ist überschaubar. Die Leistungskalkulation reicht für
USB, Slots und Drives aus.
#3267880
Ersatz kriegt man durchaus, nur kann man eben nur die Originalteile
einsetzen, keine alternativen Boards oder Netzteile.
Andererseits hat man bei solchen Business-Geräten üblicherweise 3 Jahre
vor-Ort Service mit drin.
#3267890
Sparfuchs schrieb:
> Hmmmmh, technischen Daten sagen:
>     + 3.3V   30A
>     + 5.0V   30A
>     +12.0V   20A
>     -12.0V   0.8 A
Dass dein Netzteil 5V bei 30A liefern kann heisst nicht, dass das noch
irgendwer in dieser Dimension benötigt. Das ist reiner Overkill.
PCIe-Slots stellen 5V überhaupt nicht mehr zur Verfügung. Das merkt man
beispielsweise wenn man eine USB 3.0 Karte rein steckt und die deshalb
einen separaten Stromanschluss hat.
Auf dem Mainboard selbst sind keine oder fast keine Komponenten mehr,
die mit 5V versorgt werden. Mindestens CPU und RAM haben eigene Wandler,
der harmlose Rest läuft mit 3,3V oder hat ebenfalls kleinere
Kern-Spannungen.
Bleiben praktisch nur USB, Drives und ein ggf. verbliebener PCI-Slot.
#3267904
Michael_ schrieb:
> Es wird teurer, wenn der Hersteller etwas wegläßt :-) .
Die 8x00-Serie ist die voll ausgebaute Business-Klasse mit voller
Fernkontrolle des PCs. Die deutlich billigere 6x00-Reihe ist mechanisch
identisch, hat einen etwas funktionsreduzierten Mainboard-Chip ohne das
für Normalanwender unnötige volle vPro und evtl. kann nur einer der
SATAs 6Gb. Als Standard-PC ohne besondere Ausbauwünsche tut es für
Privatleute und Kleinfirmen auch die 6x00-Reihe.
Persönliche Seite #3267991
Das hat aber einen anderen Grund. PCIe stellt 12V zur Verfügung, aber
für "dicke Verbraucher" reicht die Leistung nicht aus, der Standard
sieht 10 Watt pro Karte (bei 1x-Karten) vor.
USB3.0 sieht pro Port 4.5 Watt vor, hat die USB3-Karte mehr als zwei
Ports, darf sie, um standardkonform zu bleiben, ihre Stromversorgung
nicht mehr über den Slotstecker abwickeln.
#3268025
Also mal blöd gefragt: Warum so einen Computer? Gut, er ist halt
"solide", dafür aber auch ganz schön teuer! Die gleiche Hardware wäre im
Eigenbau deutlich günstiger gewesen (ich komme bei vergleichbarer
Hardware ohne Windows 7 auf € 501,66, Windows 7 gibts für 30 Euro).
Und braucht man als Privatperson dieses ganze Business-Gedöhns mit
abschaltbarem USB?
Nur eine Neugier, ich möchte Dir dein Teil wahrlich nicht madig machen!
Gast #3268154
> Die gleiche Hardware wäre im Eigenbau deutlich günstiger gewesen
Das glaube ich jetzt nicht,. Schon die 16-lagige Mainboard für BGA kommt
als Einzelstück teurer, vom der Arbeitszeit beim Routing ganz zu
schweigen.
Aber bekanntlich taugen solche Rechner zum Exotenpreis besonders wenig
und fallen auf Grund irgendwelcher "uups, haben wir übersehen" Gründe
oft vorzeitig aus.
#3268195
> schweigen.
Warum das Rad denn schon wieder neu erfinden?
GIGABYTE GA-Q77M-D2H hat den gleichen Funktionsumfang wie die Angabe von
Dell, gleicher Chipsatz... wie das Teil geroutet ist, kann mir dabei
doch vollkommen egal sein ;-)
#3268256
Was weniger Leistung braucht (aufgrund eines besseren Systemdesigns),
wird weniger warm. Was weniger warm wird, ist zuverlässiger. Und 10°C
geringere Temperatur heißt doppelte Lebensdauer ( wichtig zB bei
Kondensatoren).
Und: Was weniger warm wird, muss weniger gekühlt werden und erzeugt
weniger Lärm, was dem Benutzer des Rechners sicher gefallen wird. Für
mich ist das ein wirksames Kaufargument.
fchk
Gast #3268281
Das gilt aber bei Marken-PCs fast immer. Ich habe verschiedene
Desktop-PCs von HP, da sind sogar welche dabei mit
Original-ATX-Stromversorgungsstecker, bloss einbauen kann man ein
Standardnetzteil nicht, nur genau das zum jeweiligen Modell gehörende.
Der Nachteil ist halt ein Ersatzteilpreis um die 200 $ plus
Versandkosten aus den USA, für die man fast einen Kurzurlaub dort machen
könnte. Es war eben schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack
zu haben.
Gruss Reinhard
#3268692
> Kondensatoren).
Das ist ein nettes Argument. Aber auch Dell kann nur einen Intel
verbauen. Der hat im Idle grob 65W und unter Volllast gute 270W. In dem
von mir angedachten Gehäuse steckt ein 80+-Netzteil und hat damit
schlimmstenfalls 10% weniger Wirkungsgrad als das Teil von Dell. Das
macht dann im Idle (bezogen auf den Prozessor) 6,5W mehr Verbrauch,
unter Volllast 27W mehr Verbrauch - schlimmstenfalls, eher weniger. Der
Rest der Peripherie wird kaum weniger brauchen und auch das Board hat
den selben Chipsatz und wird damit kaum mehr oder weniger verbrauchen,
als das Original.
Und ein anständiges Lüftungsmanagement ist in jedem PC unabdingbar. Das
braucht so oder so.
Gast #3268703
Wenn du dafür SIEBENHUNDERT bezahlt hast, dann schick' das Ding zurück,
wenn irgendwie möglich. Das ist beschiss.
Beliebiges passendes Asrockboard
Die verwendete CPU
16 GB RAM
Ne SSD mit ca. 128GB
ne 2 TB HDD
Laufwerk
und Netzteil
sollten billiger sein. Incl. Gehäuse.
Persönliche Seite #3268851
Die 65 Watt sind ein veralteter Wert. Aktuelle Intel-Desktop-Hardware
liegt erheblich darunter; in der c't wurde unlängst* die Kombination
"Haswell" mit dazu passenden Motherboards getestet, der Spitzenwert mit
etwas über 10 Watt wurde von einem Fujitsu-Board mit Q87 erreicht, aber
auch günstige 08/15-Ware von Asrock war mit etwas über 12 Watt auch
nicht sehr viel schlechter.
Nein, es geht nicht um Notebook-Hardware, sondern um aktuelle
Desktop-Hardware.
*) Heft 16/2013, S. 142ff.
#3268882
Ach ja krass. Der Test auf den ich mich bezog war vom 24.09.2012. Dass
Intel aber auch immer neue Prozessoren unter gleichem Namen
veröffentlichen muss...
Dann liegt der TDP also bei maximal 77W (laut Datenblatt von Intel). Das
macht die Diskrepanz 80% zu 90% Wirkungsgrad beim Netzteil natürlich
noch kleiner.
Persönliche Seite #3268954
> Ach ja krass.
Nun, der c't konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht die exakten
Testrahmenbedinungen entnehmen, aber ich gehe davon aus, daß sie wissen,
was sie da testen.
Immerhin: Das Problem der hohen Leerlaufleistungsaufnahme, mit der
ältere Prozessorgenerationen immer zu kämpfen hatte, scheint jetzt so
allmählich auch bei Desktophardware in den Griff zu bekommen zu sein.
Mit Notebookhardware geht das schon länger; ich habe hier einen
zweijährigen Mac Mini mit 2.3-GHz-Core-i5, der im Leerlauf und auch bei
geringer Last* knapp 11 Watt primärseitige Leistungsaufnahme hat.
*) iTunes spielt Musik via AirPlay ab, per VNC wird dem Desktop dabei
zugesehen. Gerät ist mit 8 GiB RAM und einer 1-TB-Festplatte
ausgestattet.
#3269085
> Reinhard S. schrieb:
>> "Nicht sehr viel", das sind 20% Mehrverbrauch!
> Nicht gegenüber den hier anscheinend noch als normal angesehenen 65
> Watt.
Naja, was heißt als "normal" angesehen. Es ist schon richtig, dass der
Verbrauch gewaltig runter ging, aber bisher galt das ja nur für Low-End
Prozessoren, wie den Atom. Der hatte zwar kaum Leistungsaufnahme, dafür
aber auch kaum Leistung.
Dass jetzt im nichtmal letzten Jahr der Idle von 65W auf unbekannt, und
TDP von 270 auf gerade 67W verringert wurde, ist eine sehr aktuelle
Entwicklung. Allerdings würde mich jetzt auch der direkte
Leistungsvergleich der beiden Prozessoren interessieren. Ich mag
irgendwie zu bezweifeln, dass eine Herunterskalierung um ein paar Atome
derart viel Unterschied macht.
Allerdings ist zumindest der Idle endlich mal auf akzeptablen Werten.
Warum ein Prozessor nur für die Anzeige vom Desktop ohne jedwede Arbeit
70W haben muss, war mir bisher immer ein Rätsel.
Bei all der tollen Werte sollte man allerdings nicht vergessen, dass der
Prozessor nicht der einzige Stromverbraucher in so einem Rechner ist :)
#3269122
> Ähm, diese 10 bzw. 12 W waren die komplette Leistungsaufnahme des
> Systems. Inkl. Netzteil, Festplatte und Gedöhns.
Welche Konfiguration? Zwei Festplatten? SSDs oder 10.000er? Oder
stromsparende 5200er? Wieviele Laufwerke? Welche PCI-Karten? Wieviel
Arbeitsspeicher mit welchem Takt? Gehäuselüfter?
Das sind alles Variablen, die die 10-12W sehr schnell auseinander
fliegen lassen.
Gast #3269327
Frank K. schrieb:
> Und 10°C
> Kondensatoren).
Das gilt auch für Halbleiter. Um so mehr, je höher und dichter sie
integriert sind.
Ein paar aus gefallene Festspannungsregler in meinem Besitz sind
Beweismittel genug dafür. Sie wurden Monate Jahre termisch überhöht
betrieben, und sind per Definition Datenblatt Out Of Range. Wenn auch
nicht wirklich völlig defekt. Ein ursprünglicher 7818 ist jetzt ein
guter Burn-In-7815. ;-)
Gast #3269889
Sinnvoll wäre es schon, von den 5 V und 3,3 V im PC abzukommen und nur
noch 12 V vom Netzteil zu liefern.
Die 3,3V und 5 V kann man ja ohne Probleme auf den jeweiligen
Komponenten lokal erzeugen.
Gast #3269959
Aber das würde ja PC-Zusatz-Karten womöglich um einen ganzen Euro
verteuern - willst du uns alle ruinieren?
Gruss Reinhard
Gast #3270013
Die Komponenten würden vielleicht ein paar Cent teurer werden, aber wäre
das Netzteil einfacher und billiger.
Außerdem hätte es einige technische Vorteile.
Ich denke außerdem, dass das Zeitalter der Standard ATX Rechner sowieso
bald vorbei ist.
Die mini PC's sind mittlerweile so leistungsfähig, dass man damit HD
Video schauen kann, und sogar ein bisschen mit spielen kann. Internet
und Büroanwendung geht sowieso. Das reicht dann für viele Anwender dicke
aus. Außer vielleicht für Gamer oder sonstige leistungshungrige
Anwendungen.
Klein und Kompakt ist auch immer "Angesagter".
Bei diesen Rechnern ist dann ohnehin oft kein Standard ATX Netzteil
drin. Oder sie haben gar externe Netzteile wie bei Notebooks.
Bei mir persönlich ist standard ATX auch schon nicht mehr aktuell.
Seit ich nicht mehr game, bin ich voll auf Laptop, uATX Silent system
und Nettop umgestiegen.
Gast #3270024
> Sieh Dir mal PCIe-Karten an. Die werden mit 3.3 und mit 12 V versorgt --
> wenn 5 V benötigt werden (wie z.B. bei USB-Karten), dann werden die mit
> zusätzlichen Schaltwandlern erzeugt.
Ja oder sie ziehen die 5 V über nen Laufwerksstecker.
PCIe bietet ja gar keine 5 V mehr an, da bleibt denen nichts anderes
übrig.
Die 3,3 V könnte man aber auch auf dem Mainboard erzeugen und an den
PCIe Slots bereit stellen.
Bei uATX Boards gibts das teilweise auch schon, dass das Mainboard nur
noch 12 V braucht und alle anderen Spannungen auf dem Board erzeugt
werden.
Sogar die Festplatte wird über ein SATA+Power Kabel vom Mainboard aus
versorgt.
