Wieviel Strom darf ein unkonfigurierter Spartan 3AN ziehen?
OP #3269710
ich nehme gerade ein selbst entwickeltes Board mit einem Spartan 3AN
(XC3S400AN) in Betrieb. Der FPGA ist noch unkonfiguriert (er hat
internen Flash - der Bootmode wäre aber sowieso auf JTAG eingestellt).
Beim Testen der Stromaufnahme messe ich, dass der FPGA an seiner
Kernversorgung VCCINT (1V2) etwa 80 mA zieht -> für mein Verständnis ok.
An VCCAUX und VCCOx (3V3) messe ich jedoch sagenhafte 1,7 A!
Ich habe die Versorgung nach ein paar Sekunden wieder weggenommen, da
mir die Stromaufnahme viel zu hoch scheint. Kann mir das bitte jemand
von Euch bestätigen? Immerhin sind das über 5W Leistung.
Oder ist das für einen unkonfigurierten Spartan mit internem Flash in
Ordnung?
Grüße
Steffen
OP #3269763
Christian R. schrieb:
> Kann schon normal sein, ich glaube im Config User Guide steht ein
> kleines Kapitel dazu. Virtex 4 frisst während der Config auch viel
> Strom.
Ich hatte im Netz nach Infos gesucht und gelesen, dass ein
unkonfigurierter FPGA nur Leckstrom zieht. Das galt allerdings für den
Spartan 3E (also ohne internen Flash).
Duke Scarring schrieb:
> Was hängt den noch alles an den 3,3V?
Die 1,7 A werden alleine vom Spartan über VCCAUX und VCCOx gezogen.
> Und wie ist HSWAPEN beschaltet?
HSWAPEN ist PUDC_B beim Spartan 3AN und ist auf low -> interne Pullups
sind aktiviert. Es hängt aber so gut wie nichts dran und garantiert
nichts, was 1,7 A über Pullup-Widerstände ziehen kann. Es sei denn, mir
ist ein Layout-Fehler unterlaufen.
Tja, was tun? Einfach mal mit den 1,7 A ausprobieren, schnell per JTAG
zu konfigurieren? Anschließend müsste die Stromaufnahme ja schnell
sinken...
#3269802
@ Steffen Hausinger (steffenh)
Viel zuviel!
Kann sein. Oder Lötbrücken.
>sinken...
Würde ich nicht machen. Betreibe eine systematische Fehlersuche.
Bei 1,7A und 3,3V wird was warm. Das muss man suchen. Oder eine
Vierdrahtmessung machen und den Kurzschluss finden.
Gast #3269827
Zumindest beim Virtex5 garantiert xilinx nur beim beachtung der
korrekten Einschaltfolge (core,aux,io) und RampUp zeiten die maximale
Stromaufnahme
andernfalls treten crosscurrents auf die den FPGA nicht zerstören, aber
den DCDC  wenn er nicht für diese Spitze ausgelegt ist.
Also schau mal , ob die PowerUp Sequenz stimmt.
MfG,
OP #3269856
@Falk:
Dann habe ich aber ein Problem. Die 1,7 A werden alleine vom Spartan
gezogen.
Das ganze Board stellt übrigens ein Einsteckmodul dar und ich messe
diesen Strom im uneingesteckten Zustand. Das heißt, abgesehen von einem
Oszillator, einem ADC und einem CAN-Transceiver ist nichts am FPGA
angeschlossen. Und von denen wird keiner auch nur handwarm.
Lötbrücken zu kontrollieren ist ebenfalls schwierig, da es sich um einen
BGA 256 handelt :-/ Aber an der Peripherie werde ich natürlich suchen.
Guter Hinweis! Leider gibt Xilinx keine Reihenfolge vor
(http://www.xilinx.com/support/answers/34289.htm). Die Ramp-up Zeiten
passen. Im Moment "borge" ich mir die Versorgung nämlich von einem
kommerziellen Spartan-Board...
#3269927
Hast Du mehrere Boards? Verhalten sich alle gleich?
Nein? Glück gehabt, der Fehler ist vermutlich nicht systematisch, d.h.
eine Frage von Ausbeute.
Ja? Der mühsamere Fall. Könnte ein Design-Fehler sein.
So oder so: Miss mal die statischen Widerstände zwischen den
Versorgunsspannungsanschlüssen (alle gegen alle und gegen GND) bei
ausgestecktem, ungepowertem Board. Falls Du einen (auch unter dem BGA
versteckten) Kurzschluss hast, müsste da was auffallen.
Gast #3269941
1.7A bei 3.3V sind nun mal 5,6W => wie soll da nix warm werden.
Kommt den die 3.3V überhaupt hoch? Dann wird nix warm...
Lässt sich die ScanChain auslesen?
OP #3270842
Nachdem ich VCCAUX, VCCO0, VCCO1, VCCO2 und VCCO3 erfolglos abgeklemmt
hatte, der hohe Strom aber trotzdem geblieben ist, habe ich den Fehler
doch noch gefunden. Einer der großen Abblockkondensatoren war der
Übeltäter. Er war nicht verpolt oder durchgeschlagen und nach dem
Auslöten hat er am Multimeter die korrekte Kapazität gezeigt. Trotzdem
funktioniert die Schaltung erst seit seinem Auslöten. Seltsam.
Im worst case wird halt der Spartan warm. Das wollte ich nicht riskieren
und deshalb habe ich die Versorgung nur für ein paar Sekunden
aufgeschaltet.
Danke für Eure Tipps!
Steffen
#3270860
>Übeltäter.
Der sollte dann aber auch warm werden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Fehlersuche#Kurzschl.C3.BCsse_finden
Ich hatte schon verpolt bedruckte Tantalkondensatoren! Kaum zu glauben,
aber wahr. Ebenso eine verpolt bedruckte Suppressordiode.
Und wieviel zieht der Spartan jetzt?
>aufgeschaltet.
Besser so.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
