Bandpass NF mit kleinen Bauteilen
Gast #3272354
Ich bin gerade bei der Auslegung von einem Bandpass.
Mittenfrequenz: ca. 300Hz
Grenzfreqzenzen: 50Hz und 550 Hz
Vom Prinzip würde auch ein Tiefpass gehen - allerdings mit einer
DC-Sperre.
Wenn ich das ganze von wa4dsy.net berechnen lasse - kommt raus, dass ich
Spulen mit 159155 uH brauche.
Also bin ich auf der Suche nach einer Lösung mit "Standartbauteilen".
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee?
Soll das ein aktiver oder passiver Filter werden?
Vorteile aktiver Filter:
Klein und billig. Der Frequenzgang wird nur mit Widerständen und
Kondensatoren bestimmt die es auch in SMD geben kann. Der Frequenzgang
ist von der Belastung unabhängig.
Nachteile aktiver Filter:
Benötigen eine Betriebsspannung da aktive Bauteile (üblicherweise
Operationsverstärker) nötig sind. Liefern nur eine relativ gering
belastbare Ausgangsspannung und benötigen in den meisten Fällen einen
zusätzlichen Leistungsverstärker.
Vorteile passiver Filter:
Benötigen keine Betriebsspannung. Können hinter einem Verstärker
angebracht werden um dessen Ausgangsleistung aufzuteilen
(Mehrweglautsprecher). Können mit zusätzlichen Widerständen auch benutzt
werden um problematische Impedanzkurven zu glätten.
Nachteile passiver Filter:
Große und manchmal teure Bauteile. Die Spulen können ziemliche Klötze
werden. Frequenzgang von der Abschlußimpedanz abhängig.
Und? 160mH sind nicht groß.
Naja. Für gewöhnlich baut man Filter für NF nicht mehr mit (echten)
Spulen. Sondern eher aus Widerständen, Kondensatoren und OPV - Stichwort
"aktive RC Filter". Weit verbreitet sind die Strukturen nach Sallen &
Key [1]. Manchmal baut man sich auch künstliche Spulen - mit einem
Gyrator [2].
Speziell bei so niedrigen Frequenzen wie deinen würde sich auch ein
SC-Filter [3] anbieten.
Ich würde das übrigens generell als Tiefpaß auslegen. Den Hochpaß für
die 50Hz holt man sich durch die allgegenwärtigen Koppelkondensatoren
als freie Zugabe ins Haus. Es sei denn, du hast stenge Vorgaben für die
Steilheit am unteren Bandende.
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Sallen-Key-Filter
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Gyrator
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Switched-Capacitor-Filter
XL
