Ein Freund möchte auf seiner Terrasse Musik abspielen können, die auch
im Wohnzimmer läuft.
Dazu sollen im Außenbereich 2 Lautsprecher an das Haus montiert werden.
Leider wäre es sehr kompliziert und unschön, Lautsprecherkabel zu
verwenden.
Meine Idee ist es nun, aktivlautsprecher zu bauen (kein Problem, da
Strom vorhanden) und diese per Funk und kostengünstig mit der Anlage zu
verbinden (Problem).
Ich habe bei Pollin dies gefunden:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzU0OTMzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/TV/Zubehoer/Audio_Funksender_VIVANCO_FMH6050.html
Leider nur der Sender.
Meine Frage:
Wie konstruiere ich zwei Empfangsmodule, um ein analoges
stereo-Audiosignal in die etwa 10 Meter entfernten analogen
Aktivlautsprecher einzuspeisen?
Alternativ interessieren mich auch eure Problemlösungen.
Grüße
Piotre schrieb:> Meine Idee ist es nun, aktivlautsprecher zu bauen (kein Problem, da> Strom vorhanden) und diese per Funk und kostengünstig mit der Anlage zu> verbinden (Problem).
Hmm, wer Funk kennt, nimmt Kabel. :-)
Grundsätzlich Standard für solche Anwendungen ist ja heutzutage
Blutooth. Man kann natürlich auch einen Funkkopfhörer kaufen
und die (Empfänger-)Platine ausbauen. Ganz selbstbauen würde ich
nicht, es sei denn, Du hast viel Erfahrung mit HF-Schaltungen.
Aber dann hättest Du hier wohl nicht gefragt...
Gruss
Harald
Funklautsprecher gibt's für ca. 60€ fertig zu kaufen, sollte Dir die
Übertragungsqualität zu schlecht sein gibt's auch Sender/Empfänger für
TV&Audio-Signale fertig zu kaufen. TV muß ja nicht verwendet werden.
Grüße Löti
Piotre schrieb:> Alternativ interessieren mich auch eure Problemlösungen.
Dann nimm die Suchfunktion. Es gab hier genug Beiträge z.B.
Beitrag "Musik Sender/Empfänger"
Haken ist nur, daß auf 433 MHz und 2,4GHz auch noch viele andere Leute
unterwegs sind, was dann zu gegenseitigen Störungen führen könnte. Daher
der übliche Spruch: Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Wenns Mono sein darf, kannst du das auch per Infrarot machen. Das ist
sogar noch selbstbautauglich.
Einfach das Signal per AM modulieren, auf die IR-Diode geben und auf der
anderen Seite wieder demodulieren.
An sonsten, nimm Kabel, die funktionieren. Du kannst da ja auch ganz
dünne verwenden.
Mit Infrarot wird das wohl eher nichts.
Piotre schrieb:> Dazu sollen im Außenbereich 2 Lautsprecher an das Haus montiert werden.
Kabel ist unschön, weil die ja durch die Wand nach außen müssen.
Ich frage mich, wieso ich keine seperaten Empfangsmodule für den 863 MHz
Sender finden kann. Oder würde das nicht funktionieren wegen
unterschiedlicher Protokolle?
Sets wie dieses
http://www.pollin.de/shop/dt/MTIyOTMzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/TV/Zubehoer/Audio_Funkuebertragungssystem_HAMA.html
sind toll. Gibts auch bei Amazon, etc. Leider benötige ich ja zwei
Empfänger.
@Löti
Sonst muss ich auf deinen Vorschlag zurückgreifen. Falls die
Lautsprecher nichts taugen (Leistung oder Qualität) ist das ja auch
egal. Man könnte das Modul entfernen und für eine Eigenkreation
missbrauchen.
Das Modul is' nach meiner Erfahrung nicht besser als die Lautsprecher.
Ich hab' so ein, schon älteres, Lautsprecherpaar, zum Grillen OK aber
echt nix für HiFi-Liebhaber... .
Grüße Löti
Piotre schrieb:> Kabel ist unschön, weil die ja durch die Wand nach außen müssen.
Kann man nicht ein 3mm Loch durch den Türrahmen bohren?
> Ich frage mich, wieso ich keine seperaten Empfangsmodule für den 863 MHz> Sender finden kann. Oder würde das nicht funktionieren wegen> unterschiedlicher Protokolle?
Es gibt da keine Norm, aber viele, verschiedene Lösungen. :-)
Gruss
Harald
Bisher ist selten ein Signal durch zusätzliche Umwandlung besser
geworden. Das war auch beim "Medion Funkübertragungsset MD6034" so.
Lothar S. schrieb:> Ich hab' so ein, schon älteres, Lautsprecherpaar, zum Grillen OK
In der Tat bevorzugen viele Leute beim Grillen prolligen
Gute-Laune-Partysound, der gerne aus billigsten Brüllwürfeln plärren
darf, als miese MP3s mit niedrigen Datenraten.
Dagegen gehört für Menschen mit Stil zum kultivierten Grillspass ein
ebenso kultivierter akustischer Background dazu. Also eher dezenter
Smooth Jazz in erstklassiger CD-Qualität, wiedergegeben mittels
hochwertiger Hardware.
Quod licet Iovi, non licet bovi!
Alter HN, was bist du denn für ein Nazi? So ein Quatsch.
Vielen Dank an alle Anderen. Ich werde wohl noch etwas Hirnschmalz
aufbringen müssen. Oder das Budget erhöhen ;)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
