Vorwiderstände für LED Matrix mit UDN2981
OP #3284484
Ich bin gerade an einem Qlocktwo nachbau und aktuell mit der LED Matrix
beschäftigt. Dies ist bereits fertiggestellt und ich baue jetzt die
beiden Multiplexer für Annodenseite und Kathodenseite.
Jetzt (etwas spät nachdem ich den Annodenmultiplexer schon gebastelt
habe) fällt mir auf, dass ich noch gar nicht weiß wie ich das mit den
Vorwiderständen lösen kann.
Die LEDs in der Matrix teilen sich in einer Zeile die Annode und in
einer Spalte die Kathode. Das Multiplexing soll Spaltenweise ablaufe
d.H. es wird immer das Muster für die Annoden(Zeilen) festgelegt und
dann über die Kathoden(Spalten) iteriert. Sodass also immer eine Spalte
nach der anderen angezeigt wird.
Bei dem Nachbauprojekt das ich irgendwann mal als Grundlage genommen
hatte wurde das genauso gemacht und die Vorwiderstände wurden auf
Kathodenseite angebracht. Jetzt ist mir dabei was aufgefallen, bitte
korrigiert mich wenn das falsch ist.
Wenn ich einen Widerstand für eine Spalte festlege sodass ca. 20ma bei
einer LED fließen, dann werden die LEDs dunkler werden je mehr in der
Spalte gerade an sind. D.h. die Helligkeit hängt von der Anzahl der
einegschalteten LEDs ab, da sich die LEDs einer Spalte den Strom teilen
müssen?
Meine Frage ist, komme ich irgendwie drumrum die Widerstände an die
Annodenseite zu bauen, da die Platine schon fertig ist? Brauche ich bei
den UDN2981A überhaupt vorwiderstände? Ich habe das Datenblatt nicht
richtig verstanden, da das immer so sehr stichpunktartig gehalten ist
deswegen ist mir nicht ganz klar wieviel von der Spannung die ich anlege
an den 8 ausgängen wieder zur Verfügung steht. Wird die angelegte
Spannung durch 8 geteilt oder nur durch die verbrauchenden ausgänge?
All diese ungeklärten Anfängerfragen haben jetzt erstmal zu einem
Baustopp geführt :-D
Gast #3284559
Du brauchst also die Widerstände in den Zeilen, die in den Spalten lässt
du weg.
Und nicht für 20mA, sondern für 20mA * Spaltenanzahl.
Und wenn du nicht umlöten willst, vertausche einfach in deinem Programm
Zeilen und Spalten.
Das geht, so lange die 20mA * Multiplexanzahl nicht > dem Maximalen
Pulsstrom der LED ist.
#3285276
Hallo Chris,
ich bin neu im Forum und absoluter Neuling auf dem  µC Gebiet.
So viel ich vom Multipexverfahren für LED-Matrix mitbekommen habe, wird
die Matrix mit hoher Frequenz getaktet.
Durch die  beiden Treiber 2803 und 2981 ist an der Kathode immer L und
an der Anode immer H.
Bei ungleicher Last an einer Spalte leuchten die LED durch die
Vorwiderstände unterschiedlich hell.
Warum nimmst Du statt der Vorwiderstände keine Zenerdioden, die haben
auch bei ungleichen Strömen immer den gleichen Spannungsabfall.
Die Zenerspannung iat wie folgt zu ermitteln.
Versorgungsspannung 5V-
Durchlassspannung Treiber 0,7V
Uf Leuchtdiode je nach Typ 1,6-3,1V
Fallbeispiel LED GAP gelb UF 2,1 V
Sperrspannung ZDi = 5V-(2x0,7V +2,1V.)= 1,5V.
Es müßte also eine Zenerdiode mit einer Sperrspannung von 1,5V sein.
Die gibt es nicht, stattdessen kannst Du 2 in Reihe geschaltete 1N4148
nehmen; bei der fallen 2 x0,7V =1,4 V ab, das paßt.
Kathode der Diode an H (Ausgang 2981) legen.
Wenn  Du die beiden Treiber an 10V legst,brauchst Du eine ZD mit 6,5V.
Handelsüblich sind 5,6 und 6,8V, probieren.
Edgar
Gast #3285365
Was ist das für ein abstruses Geschreibsel ?
Volksverarschung um zu schauen ob wenigstens Anfänger zu blöd sind und
darauf hereinfallen ?
Natürlich nicht, eine LED hat keine definierte Spannung,
sondern irgendwas um 2.1V, also vielleicht 1.9 oder 2.3
beim Nominalstrom von 20mA.
MAN SCHLIESST KEINE LED AN EINE SPANNUNG AN, sondern
schickt einen Strom hindurch und ERLAUBT ungefähr so
einen Spannungsabfall wie im Datenblatt.
OP #3285752
> du weg.
Wieso das? Wenn ich die Widerstände in den Zeilen hätte, wäre ja pro UDN
Ausgang immer nur eine einzige LED an die jeweils ihren eigenen
Vorwiderstand hätte. Müssste ich das dann nicht für nur eine LED
dimensionieren.
> Zeilen und Spalten.
Wenn ich die Widerstände an den Kathoden lasse und durch die Zeilen
statt durch die Spalten iteriere habe ich das Problem dass bei 11
potentiell angeschalteten LEDs einer Zeile insgesamt 220mA
zusammenkommen. Ein Ausgang des UDN verpackt aber nur 120mA. Und wenn
ich den Widerstand für 20mA * Spaltenanzahl berechne hätte ich nicht das
Problem dass die LED durchbrennt wenn ich nur eine eingeschaltet habe?
Wie heißt der "maximale Pulsstrom" der LED im Datenblatt? Könnte das
"Peak Current" sein?
#3285762
@ Edgar Falke (edgarfalke)
Ja.
Fast. Der Vorwiderstand ist noch dazwischen.
Nein! Denn die Vorwiderstände bzw. Konstantstromquellen sitzen NICHT in
der gemultiplexten Dimension! Wenn man es richtig macht. Siehe
LED-Matrix.
Lies was über das Thema LED, dann weißt du warum. Und bitte keine
Grundlagendiskussion, die kannst DU mit deinem Wissenstand nicht führen.
Ist einfach so.
Hör auf solche "Tips" zu geben, damit machst du dich in Null Komma Nix
lächerlich.
Gast #3285768
> dimensionieren.
Ja, aber die LED muss x mal heller leuchten.
> Könnte das "Peak Current" sein?
Genau.
Du merkst also, das Multiplex doch Anfkrderungen stellt.
Vielleicht reicht dir ja die Helligkeit von im Mittel mit 10mA
durchflossenen LEDs, macht 110mA Pulsstrom, der natürlich nut 1/11 der
Zeit fliessen darf, sonst brennt die LED durch.
Gast #3286802
Hallo falk,
ich lerne gerne noch dazu
warum funktioniert das Verwenden einer ZD bei einer LED, die mit
Lögig-ICs angesteuert wird, bei mir einwandfrei und warum soll es bei
einer LED-Matrix im Multiplexverfahren nicht funktionieren?
Soweit ich weiß, haben der 2981 und 2803 high Eingänge,so daß im Ausgang
stets ein getakteter Gleichtrom  (- beim 2803 + beim 2981)anliegt.
Da ich vor dem gleichen Problem wie Chris stehe, interessirt  mich der
Grund für "eben" schon sehr.
Kläre doch bitte einen Unwissenden darüber auf.
Edgar
#3286814
@edgarfalke (Gast)
Tut es nicht, es ist nur eine Verkettung günstiger Umstände.
Das ist gefühlt 1 Million mal passiert. Lies den Artikel LED sowie
die dort verlinkten Beiträge aus dem Forum.
Kurzform. Die Toleranzen der Flußspannung kann man nur solide durch
ausreichend große Vorwiderstände oder Konstantstromquellen ausgleichen.
Alles andere ist Zufall, Glück, Murks.
Gast #3288248
Hallo Chris,
meine Frage:
>warum funktioniert bei mir das Verwenden einer ZD bei einer LED
Deine Antwort
Anmerkung von mir:
Es sind immerhin 12 LRD mit ZDs die es seit 20 Jahren einwandfrei tun.
Etwas viel Glück oder doch eine genaue Anpassung beider Komponenten ?
Meine Frage:
warum soll es nicht funktionieren ?
Deine Antwort:
Anmerkung: Also nur gefühlt, nicht probiert, nicht gemessen
aber der Theorie geglaubt. Tja !!!!
Nach der Theorie kann eine Hummel wegen des Verhältnis vom Körpergewicht
zu den Flügeln nicht fliegen, sie weiß nichts davon und fliegt trotzdem
Fazit: Es funktioniert, die Spannung am Ausgang der Zenerdiode muss der
oberen Durchlass-Spannung der LED entsprechen,
deren Toleranz wird verkraftet.
Es dürfen nur LED hoher Qualität mit einer engen Toleranz der
Durchlass-Spannung verwendet werden.
Beide Komponenten  sehr sorgfältig anpassen und probieren, probieren-
Mit freundlichem Gruß
Edgar
Gast #3288255
Hallo Chris,
meine Frage:
Deine Antwort
Anmerkung von mir:
Es sind immerhin 12 LED mit ZDs die es seit 20 Jahren einwandfrei tun.
Meine Frage:
Deine Antwort:
Edgar
Gast #3288344
Diese Anekdote ist genau so falsch wie deine "Lösung" mit Z-Dioden
elektrotechnisch deneben liegt. Zu viele Nachteile als Vorteile, als
Zugabe noch "...probieren, probieren...". So was kommt raus wenn man die
Funktion der Schaltung nicht wirklich versteht und so lange bastelt und
probiert bis es zu funktionieren scheint. Und nur weil es dann doch
leuchtet bedeutet nicht das es dann auch zum Nachbauen taugt.
Und zurück zur Hummel, hätte die nämlich starre Tragflächen dann könnte
die wirklich nicht so fliegen. Aber die Hummel war schlau und hat sich
biegsame Flügel besorgt und kann so mindestens das doppelte ihres
Körpergewichts tragen. Daher beschreibt man eine Hummel auch eher als
Hubschrauber und nicht als Flugzeug.
Na, da kuckste.
#3288486
@edgarfalke (Gast)
Erstmal solltes du dich mit dem Zitieren befassen, deine Antworten sind
nahezu unlesber.
http://www.afaik.de/usenet/faq/zitieren/
>>Anmerkung von mir:
Jaja, du bist der Tesla des 21. Jahrhunderts.
Du bist der Held. Klar, im Artikel sind ja auch KEINERLEI Messwerte und
praktische Messungen und Betrachtungen und DU bis NATÜRLICH schlauer als
1000 Forumsteilnehmer hier, vor allem schlauer als die, die mit Strom
ihre Brötchen verdienen.
Du laberst Blech. Weil deine Konstruktion mit einer Handvoll LEDs unter
günstigen Umständen halt funktioniert. Bau das mal in 100.000er
Stückzahlen und deutlich wechselnden Umweltbedingungen (Temperatur),
dann reden wir weiter.
Klar, probieren ist natürlich DEUTLICH wissenschaftlicher als
nachdenken.
Andere Leute wissen um die Tolerenzen, nehmen einen passenden
Vorwiderstand oder konstantstromquelle und müssen nicht ewig und drei
Tage rumfummeln, einstellen und sonstigen Unsinn betreiben.
Woher nimmst du eigentlich deine Weisheiten? Aus der Tätigkeit als
Modellbahnhofsvorsteher?
Gast #3289030
Woher ich meine Weisheit nehme ?
Al junger Ing. das ist zugegebener Maßen eine Weile her,habe ich
Power-Dioden
entwickrlt, Die letzen aktiven 12 Jahre beim größten deutscheb
Chiphersteller
Edgar
#3289170
@ edgarfalke (Gast)
>Power-Dioden
>Chiphersteller
Hast du die Beschriftung aufgemalt? Oder die Dinger eingepackt?
Von Halbleitern und LEDs und deren praktischer Schaltungstechnik
verstehst du nicht nichts.
(Hmmm, Gastbeitrag, kann natürlich ein schöner Trollbeitrag sein)
Gast #3293265
An alle,
zu den Kritiken die zu meinen Beitrag LED-ZD eingegangen sind, bedarf es
eines Kommentars.
Vorweg ich bin der Meinung dieses ist ein Forum, bei dem,wenn jemand
eine Frage hat,er  einen Lösungsvorsachlag für den Einzelfall bekommt
und nicht der Meinungsaustausch außerhalb der Arbeitstelle von
Super-Profis.
Jetzt zu den Kritiken.
Da gibt es 2 diametrale Betrachtungsweisen wie in diesem Fall, wo ein
etwas ungewöhnnlicher und gewagter Vorschlag gemacht wurde.
Die eine Seite ist,der hat ja von Halbleitern/Schaltungstechnik und
Elektronik keine Ahnung, der soll die fragen die etwas vom Strom
verstehen und damit ihr Geld verdienen.
Die andere Seite, da ist ein ausgebuffter Profi, der die Parameter und
Kennlinien der Halbleiter Bauelemente rauf und runter kennt, sogar aus
dem
ff weiß, wie sie hergestellt werden und jetzt zwei mit einander gekonnt
verheiratet.
Neue Kritik , nur Gück gehabt und gebastelt,
auf die Frage warum es nicht funktionieren soll,kommt die Antwort: dem
Gefühl nach kann das nicht funktionieren.
Erprobungsergebnisse und Messresulte nicht vorhanden.Aber es kann nicht
funktionieren
Nur als Anmerkung:von der Lehre bis zur Pensionierung habe ich nicht vom
Strom sondern 49 Jahre von der Elektronik sehr gut gelebt
Immerhin hat mich mein Arbeitgeber für mein Wissen und Können so
entlohnt,
das meine Netto Rente heute höher ist als das Bruttogehalt vieler noch
aktiver Ing. und Physiker
Dieser Beitrag ist zum Überdenken, mit der Bitte nicht vorschnell über
jemanden urteilen, dessen Werdegang Ihr nicht kennt
Edgar
OP #3633368
So... zum Zeitpunkt meines Urspruenglichen Beitrags habe ich das Projekt
aus pausiert weil mir die Bastellust ausgegangen war. Nun würde ich das
Projekt gerne wieder aufnehmen.
Ich stehe trotz der guten Tipps aus diesem Beitrag immer noch vor der
Frage wie ich die Widerstände dimensionieren soll bzw. wie ich das
berechnen kann.
Ich habe mir den Artikel zu LED Matritzen gründlich durchgelesen und
habe ihn auch grundsätzlich verstanden. Was die Berechnung angeht so ist
der Artikel für mich allerdings doch wieder zu abstrakt. Es fällt mir
Schwer die dort erwähnten Formeln und Regeln auf meinen konkreten Fall
zu Übertragen.
Ich habe hier noch einen Schaltplan angehängt auf dem zu sehen ist, wie
die Matrix aussieht und wie sie angesteuert wird. Eine Sache stimmt
nicht ganz die ULN2003A sind bei mir UDN2981A.
Ich werde jetzt auf jeden Fall die Widerstände auf die Annodenseite
bringen. Bei mir wird die Annodenseite ein kontinuierliches Signal
abgeben. Die Kathodenseite wird gemultiplext. In meinem Fall wohl 1:11,
da ich 11 Spalten habe. Außerdem habe ich das Datenblatt der verwendeten
LEDs angehängt.
Ich würde mich freuen, wenn mich nochmal jemand auf den richtigen Weg
bringen könnte.
Viele Grüße
Chris
Gast #3633427
Zu einer Zeit kann in einer Zeile doch nur eine LED an sein,, da ja die
Spalten durchgetackert werden. Also die Berechnung des Vorwiderstandes
wie für eine LED aber mit hohem Strom, damit sie heller leuchtet. Nach
ergoogltem Datenblatt sind das absolut maximal 100mA bei 10% duty cycle.
In einer Spalte können aber mehrere LEDS an sein. Da kann aber der
74HC595 nicht mal eine vernünftig treiben.
OP #3633581
Okay, klingt logisch. Die Bauteile an der Kathodenseite müssen das also
auch aushalten.
Ich habe mir die Widerstände jetzt mal so berechnet dass ich mit 90ma
Pulsstrom / LED auskomme. Habe das mal mit 90/11 = 8,2mA getestet das
sollte also auch hell genug sein.
Jetzt muss also an Kathodenseite das Shiftregister im schlimmsten Fall
900mA aushalten. (Nicht besonders wahrscheinlich in meinem Fall, aber
trotzdem denkbar).
Kann man jetzt vor die Shift-Register auf Kathodenseite noch
Transistoren oder etwas ähnliches schalten die umgekehrt zu den
Transistoren auf Anodenseite funktionieren?
Wo also die 900mA nicht durch das Shift-Register sondern durch den
Transistor abfließen?
