Schleifkontakt Pufferkondensator
OP #3286446
Hallo
ich habe mir einen Schleifkontakt mit hilfe von zwei Kugellagern gebaut,
hinter dem Schleifkontakt hängen 5 LED's die so mit Spannung versorgt
werden. Das klappt so weit auch ganz hut, nur hab ich das Problem das
die LED's ab und zu flackern, da der Kontakt scheinbar nicht immer
gegeben ist.
Kann ich diese Unterbrechungen mit einem Pufferkondensator auffangen und
wenn ja muss ich dafür einen speziellen Kondensatortyp verwenden und wie
sollte ich den Kondensator dimensionieren?
Danke für eure Hilfe.
Carsten
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3286459
Das wird nicht lange gutgehen. Elektromigration ist das Stichwort...
> das die LED's ab und zu flackern, da der Kontakt scheinbar nicht immer
> gegeben ist.
Im Idealfall haben die Kugeln gar keinen Kontakt, sondern "schwimmen" im
Lagerfett. Das wäre optimal...
Ja, aber länger werden die Lager nicht leben...
> und wenn ja muss ich dafür einen speziellen Kondensatortyp verwenden
Nein.
> und wie sollte ich den Kondensator dimensionieren?
So, dass ausreichend Energie gespeichert wird.
Hilfreich wären also Aussagen dazu, welche Spannungstoleranz du erlauben
kannst, welcher Strom fließt und wie lange die Unterbrechungen dauern...
OP #3286875
Wegen der Elektromigration mach ich mir keine sorgen, da der
Schleifkontakt nur mit sehr wenig Umdrehungen läuft und nur sehr kleine
Ströme fließen, des weiteren wird das Gerät nur selten genutzt.
Die Lager habe ich extra mit Kontaktfett nachgefettet aber scheinbar
kommt es trotzdem noch zu Aussetzern.
Es werden 5 LED's betrieben, die in eine zweier und eine dreier Reihe
geschaltet sind. Die LED's haben eine Betriebsspannung von 3,3v und
brauchen 20mA. Wie lange die Unterbrechungen dauern ist schwer zusagen,
es flackert halt, also ich denke mal das sich um ms handelt.
Ein Royer Converter ist glaube zu kompliziert für die Anwendung.
Carsten
