AVR32UC3A Einstieg
Gast #3288468
also bis letzte Woche war ich noch ein glücklicher Hardwerker, der
"progrmmieren" nur brauchte um rudimentäre Funtionalitäten zu testen.
Also quasi den MC auf unterster Ebene ansprechen und schaun, ob alles
geht. Jetzt liegt aber n AT32UC3A3256 xplained auf meinem Tisch und ich
fühl mich voll überfordert. ich will ja nix schlimmes von ihm: Clock auf
MaxSpeed, USART mit 19200 für ModBusRTU also iwie das FrameEnde
erkennen, Frames verarbeiten und per USB an Windows schicken. Nur
zweifel ich grad an mir n bissl, denn ich find kaum Tuts oder HowTos im
Netz. Die ASF Beschreibungen find ich leicht verwirrend ja , den Tip "
Nimm nen STM32" kenn ich schon!! Nur bin ich der meinung Monokulturen
waren nie von langer Dauer und der AVR32 hat echt Potential, nur warum
wird er von Atmel so wenig unterstützt? Das Framework ist wirklich
umfangreich aber warscheinlich in anbetracht der unterstützen Vielfalt
verwirrend.
Hat wer n Einsteigertip? ich hab kein Probelem mit Datenblatt lesen und
bits schubsen, aber mal ehrlich 4 Register um n PortPin um zu schalten?!
PLL auf 84MHZ und Takt aufn Pin geben geht mittlerweile schon, aber
vermiss schon n bissl den Zusammenhang der einzelnen Komponenten, wie
sie beim 8Bitter vermittelt wurden. Nich falsch verstehen, will nix vor
gekaut bekommen, aber welcher GCCTRLx is für welchen Port lässt sich nur
durch Trial&Error mitn ICE mkII ermitteln
finds echt schade,das der MC so untergeht... Hör immer nur, das kann der
M3 auch, aber keiner sieht zu welcher Zeit welcher MC das konnte und
zeigt mir n Cortex der HighSpeed USB direkt in Speicher in Hardware kann
und nebenbei  noch den Rest macht !!
MfG Hans
Ps. das AVR32-Wiki is momentan nicht erreichbar
Gast #3288470
Ja, das wird Richtung 32 Bit immer übler mit der Komplexität von
Prozessor und Programmierung, und das wo es für die geplante Anwendung
oft gar nicht notwendig wäre. Kostet dann nur zusätzlich Zeit und
Nerven. Ich würde mir genau überlegen ob der Einarbeitungsaufwand lohnt.
Nach meinem Eindruck wurde AVR32 ziemlich schnell von den ARMs überholt.
Das hat auch Atmel eingesehen und seitdem fristet AVR32 ein
Schattendasein in der MCU Produktpalette- eingeklemmt zwischen den
erfolgreichen 8Bittern und ARM.
Gast #3289587
@Troll:
Seh ich auch so. Ich wollt eigentlich mal schaun, ob hier der ein oder
andere unterwegs ist der mit den Teilen arbeitet. Ich hab so viele
Ideen, nur weiß ich nicht ob sie so umsetzbar sind, z.B. : Modbus RTU
Frames und Errors  komplett von der Hardware erfassen/kennen zu lassen.
Denke da an USART empfängt und Leiter per DNA weiter und parallel liegt
das Signal auch am TC an und misst die charzeiten... Probier ich morgen
mal aus.
Auch halt nur Kontakt zum Austausch ...
MfG Hans
Gast #3289600
Schau mal ins asf.
Da ist einiges an Bleistiften vorhanden.
Ich kann mir auch nicht erklären, warum Atmel die Serie, wie eine heiße
Kartoffel, hat fallen lassen.
Gast #3289807
scheint nicht danach aus als ob atmel den 32bit avr fallen laesst
http://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Teardown/11275/2
http://ir.atmel.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=723073
Wenn sowohl microsoft als auch samsung den uc3l verwenden obwohl es
sowohl von atmel einen sam4l gibt als auch entsprechende low power
cortexe von andren herstellern dann wuerd ich das nicht so nennen.
Offensichtlich hat er mehr verbreitung als man denkt
Habt ihr im asf die example projekte schon gecheckt?
Gast #3289820
Ich nutze zwar den UC3C, aber die meisten Sachen funktionieren da
ähnlich...
Über mageren Support kann ich nicht klagen. Eine Frage bezüglich des
(differentiellen) ADCs im UC3C wurde prompt beantwortet. Die
Dokumentation von µC und Software finde ich im Vergleich zu µCs anderer
Hersteller außerordentlich gut. Für jede Peripherie ist
(funktionierender) Beispielcode vorhanden und auch recht gut
dokumentiert.
Lediglich die Bugs im Atmel Studio, die ich Ende letzten Jahres gemeldet
habe, sind immernoch da - obwohl ich die Fixes (zumindest für meinen
UC3C164C) gleich mitgeliefert habe :(
Ich habe den Einstieg über das ASF gefunden. Erstmal wurde einfach der
Beispielcode übernommen und angepasst.
Teilweise verwende ich diese Bibliotheksfunktionen immernoch, trotz
ihres Overheads (z.B. Überprüfungen von Parametern auf ihre
Wertebereiche/Gültigkeit).
In meinem Projekt habe ich jedoch einen 10µs-Interrupt (also alle 640
Prozessortakte), der diverse Eingänge auswertet, ein bisschen rumrechnet
(mit der FPU) und beide SPIs bedient (einmal direkt nur 2 Bytes und
einmal per DMA). Mit den ASF-Funktionen wäre das zeitlich etwas knapp
geworden, also habe ich den Code daraus genommen und abgespeckt...
Für den Pin-Zugriff beispielsweise nehme ich ein paar Makros:
#define getPin(pin)    ((AVR32_GPIO.port[pin >> 5].pvr & (1 << (pin & 0x1F))) != 0)
#define setPin(pin)    {AVR32_GPIO.port[pin >> 5].ovrs = (1 << (pin & 0x1F));}
#define clearPin(pin)  {AVR32_GPIO.port[pin >> 5].ovrc = (1 << (pin & 0x1F));}
#define togglePin(pin) {AVR32_GPIO.port[pin >> 5].ovrt = (1 << (pin & 0x1F));}
Da die Pins in der Regel konstant sind, hat der Compiler da auch noch
ganz schön Spielraum zum optimieren. Im Prinzip bleibt eine einfache
Zuweisung einer Konstante auf ein Register übrig.
Dass mehrere Register für einen Port zuständig ist empfinde ich als
Vorteil und nicht als Nachteil. Somit wird ein Pin einfach durch eine
Zuweisung gesetzt und nicht wie beim AVR per auslesen, maskieren und
schreiben - das bringt durchaus ein paar Taktzyklen, vor allem da bei
den meisten 32-bittern Zugriffe auf Peripherieregister mit Waitstates
behaftet sind.
Beim PDCA (Peripheral DMA) muss man auch nicht jedes Mal alle Register
beschreiben, wie es das ASF macht. Einfach im Debugger schauen, welche
Werte geblieben sind und auch bleiben dürfen, dann die restlichen im
Code setzen und schon hat man wieder gespart...
Gast #3291011
So langsam geht's voran:
Clock läuft, nur weiß ich noch nicht ob mit der von mir gedachten freq
Pll sieht auch gut aus nur scheint der mul ein anderer zu sein, für mich
sind 12 MHz mal 7 84Mhz für'n premompiler 13 :(
Die Port/Pin Geschichte geht auch
Timer läuft, nur Krieg ich die pwm nicht an tc0b2 raus :(
Jetzt Versuch ich mal die Interruptsache an zu schalten und dann werd
ich auch den genauen Click ermitteln können...
Dann kommt der USART dran, dann DMA und USB heb ich mir für'n  Winter
2014 auf ;)
Zu den hinweisen, das im asf viele Beispiele gibt: WO denn ? Find nur
die Beschreibung der einzelnen Treiber/Services aber nix zu Beispielen,
an denen man ablesen könnte, wie die Funktionen ihre Übergaben haben
wollen ... Wie oben geschrieben: C war bis jetzt immer nur ein mittel um
nicht in ASM die Register zu manipulieren damit HardwareX läuft. Also um
mit richtig C anzufangen is das asf nix ;)
Ich hält euch auf dem Laufenden ...
Hans
Gast #3291770
So allzu glücklich bin ich mit den Beispielen nicht geworden.
Man kann zwar recht einfach das gute, alte Blinkbeispiel finden, aber
wenn man, ohne den Source-Code durchzuhecheln feststellen will ob:
- Die for-Schleife,
- die delay-Funktion,
- der System-Timer oder
- eine eigene Interruptroutine
zur Anwendung kommt...
Funktionieren bzw. blinken tun sie wohl alle.
Gast #3304227
So da bin ich wieder :-D
Ich versuch mich jetzt seit ner Woche mit dem External Interrupt
Controler:
Nachfolgender Codeausschnitt will aber nicht so richtig. Wenn ich direkt
nach dem DebugStart den INT0 Pin Toggle springt er mir in den
int_handler_1 oder 2 statt 0 :-S um dann in der exception.S bei 0x014
Instruction Address hängen zu bleiben.
hat wer ne Idee, was ich vergessen hab?
MfG Hans
eic_options_t eic_options[4];
  eic_options[0].eic_line  = 0;
  eic_options[0].eic_mode  =  EIC_MODE_EDGE_TRIGGERED  ;
  eic_options[0].eic_edge  =  EIC_EDGE_RISING_EDGE  ;
  eic_options[0].eic_level  =  EIC_LEVEL_LOW_LEVEL;
  eic_options[0].eic_filter  =  EIC_FILTER_DISABLED;
  eic_options[0].eic_async  =  EIC_SYNCH_MODE  ;
  eic_options[1].eic_line  = 1;
  eic_options[1].eic_mode  =  EIC_MODE_EDGE_TRIGGERED  ;
  eic_options[1].eic_edge  =  EIC_EDGE_RISING_EDGE  ;
  eic_options[1].eic_level  =  EIC_LEVEL_LOW_LEVEL;
  eic_options[1].eic_filter  =  EIC_FILTER_DISABLED;
  eic_options[1].eic_async  =  EIC_SYNCH_MODE  ;
  eic_options[2].eic_line  = 2;
  eic_options[2].eic_mode  =  EIC_MODE_EDGE_TRIGGERED  ;
  eic_options[2].eic_edge  =  EIC_EDGE_RISING_EDGE  ;
  eic_options[2].eic_level  =  EIC_LEVEL_LOW_LEVEL;
  eic_options[2].eic_filter  =  EIC_FILTER_DISABLED;
  eic_options[2].eic_async  =  EIC_SYNCH_MODE  ;
23
24
  eic_options[3].eic_line  = 3;
25
  eic_options[3].eic_mode  =  EIC_MODE_EDGE_TRIGGERED  ;
26
  eic_options[3].eic_edge  =  EIC_EDGE_RISING_EDGE  ;
27
  eic_options[3].eic_level  =  EIC_LEVEL_LOW_LEVEL;
28
  eic_options[3].eic_filter  =  EIC_FILTER_DISABLED;
29
  eic_options[3].eic_async  =  EIC_SYNCH_MODE  ;
30
31
32
  gpio_enable_module_pin(AVR32_EIC_EXTINT_0_PIN,AVR32_EIC_EXTINT_0_FUNCTION);
33
  gpio_enable_module_pin(AVR32_EIC_EXTINT_1_PIN,AVR32_EIC_EXTINT_1_FUNCTION);
34
  gpio_enable_module_pin(AVR32_EIC_EXTINT_2_PIN,AVR32_EIC_EXTINT_2_FUNCTION);
35
  gpio_enable_module_pin(AVR32_EIC_EXTINT_3_PIN,AVR32_EIC_EXTINT_3_FUNCTION);
36
37
38
39
  Disable_global_interrupt();
40
  INTC_init_interrupts();
41
  INTC_register_interrupt(&timer1_chan2_irq,  AVR32_TC1_IRQ2,    1);
42
  INTC_register_interrupt(&usart_1_rx_irq,  AVR32_USART1_IRQ,    1);
43
  INTC_register_interrupt(&eic_int_handler0,  EXT_INT0,  1);
44
  INTC_register_interrupt(&eic_int_handler1,  EXT_INT1,  1);
45
  INTC_register_interrupt(&eic_int_handler2,  EXT_INT2,  1);
46
  INTC_register_interrupt(&eic_int_handler3,  EXT_INT3,  1);
47
48
49
  eic_init(&AVR32_EIC,eic_options,4);
50
  eic_enable_line(&AVR32_EIC,eic_options[0].eic_line);
51
  eic_enable_line(&AVR32_EIC,eic_options[1].eic_line);
52
  eic_enable_line(&AVR32_EIC,eic_options[2].eic_line);
53
  eic_enable_line(&AVR32_EIC,eic_options[3].eic_line);
54
55
56
  eic_enable_interrupt_line(&AVR32_EIC,eic_options[0].eic_line);
57
  eic_enable_interrupt_line(&AVR32_EIC,eic_options[1].eic_line);
58
  eic_enable_interrupt_line(&AVR32_EIC,eic_options[2].eic_line);
59
  eic_enable_interrupt_line(&AVR32_EIC,eic_options[3].eic_line);
60
61
  Enable_global_interrupt();
#3308982
Moin,
also ich finde die Beispiele im ASF genial.
Da findet man eigentlich alles, was man braucht. Man muss mit dem
ASF Wizzard halt die passenden Teile zusammenklicken.
Nimm doch ein gpio - Beispiel und arbeite das ab ?
Für USB gibts auch Beispiele. Das Problem ist nur, die ganzen Teile
zusammenzubringen. Eine typische Main - Routine sieht bei mir
z.B. so aus :
int main (void)
  volatile avr32_tc_t *tc = EXAMPLE_TC;
  volatile spi_status_t spi_stat;
  uint32_t timer = 0;
  int mycnt;
  char buffer[80];
  int ret;
  volatile uint32_t sysclk;
  board_init(); // ist leer
  sysclk_init();
  sysclk = sysclk_get_cpu_hz();
  delay_init(sysclk_get_cpu_hz());
  // Enable the clock to the selected example Timer/counter peripheral
module.
  sysclk_enable_peripheral_clock(EXAMPLE_TC);
  #if defined (CONF_BOARD_RFM01_SDI)
  static const gpio_map_t RFM01_SPI_GPIO_MAP = {
    {RFM01_SPI_SCK_PIN,  RFM01_SPI_SCK_FUNCTION },
    {RFM01_SPI_MISO_PIN, RFM01_SPI_MISO_FUNCTION},
    {RFM01_SPI_MOSI_PIN, RFM01_SPI_MOSI_FUNCTION},
    {RFM01_SPI_NPCS0_PIN, RFM01_SPI_NPCS0_FUNCTION},
    {RFM02_SPI_NPCS1_PIN, RFM02_SPI_NPCS1_FUNCTION}
  // Enable the local bus interface for GPIO.
  gpio_local_init();
  gpio_local_enable_pin_output_driver(RFM02_FSK_PIN);
  gpio_configure_pin(RFM02_nIRQ_PIN, GPIO_DIR_INPUT);
  gpio_configure_pin(RFM01_nIRQ_PIN, GPIO_DIR_INPUT);
  gpio_local_clr_gpio_pin(RFM02_FSK_PIN);
Wichtig ist, dass man in conf_clock.h den richtigen Oscillator
auswählt :
#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_OSC0
/* Fbus = Fsys / (2 ^ BUS_div) */
#define CONFIG_SYSCLK_CPU_DIV         0
#define CONFIG_SYSCLK_PBA_DIV         0
#define CONFIG_SYSCLK_PBB_DIV         0
#define CONFIG_SYSCLK_PBC_DIV         0
#define   CONFIG_USBCLK_SOURCE        USBCLK_SRC_PLL0
/* Fusb = Fsys / USB_div */
#define CONFIG_USBCLK_DIV             1
#define CONFIG_PLL0_SOURCE            PLL_SRC_OSC0
Also bei mir klappt gpio, timer, usb wunderbar.
Ich habe auch keine neuen Makros "erfunden", sondern die Beispiele
von ASF einfach verwendet.
Gruss
Frank
#3311151
Hi Hans M.
probiere mal
// Enable the EIC lines.
eic_enable_lines(&AVR32_EIC, (1<<eic_options[0].eic_line));
eic_enable_lines(&AVR32_EIC, (1<<eic_options[1].eic_line));
eic_enable_lines(&AVR32_EIC, (1<<eic_options[2].eic_line));
eic_enable_lines(&AVR32_EIC, (1<<eic_options[3].eic_line));
// Enable the interrupt for each EIC line.
eic_enable_interrupt_lines(&AVR32_EIC, (1<<eic_options[0].eic_line));
eic_enable_interrupt_lines(&AVR32_EIC, (1<<eic_options[1].eic_line));
eic_enable_interrupt_lines(&AVR32_EIC, (1<<eic_options[2].eic_line));
eic_enable_interrupt_lines(&AVR32_EIC, (1<<eic_options[3].eic_line));
Gruss
