LED-Blinker mit 1x LED an max. 2,5V ?
Gast #3300664
Kann man mit 2 transistoren (Multivibratorschaltung) einen LED-Blinker
mit einer roten LED bauen der ein duty cycle von ca 10% LED an und 90%
LED aus macht?
Geschwindigkeit 0,5 - 1 mal blinken pro sekunde.
Das ganze soll so efektiv wie nur möglich sein und von einem goldcap
2,7v 10F nachts betrieben werden.
Gast #3300856
>12h • 10% • 10mA • dU = C => 62F mit einem dU von 0,7 V und F=1Hz
Wie kommst du auf 10mA...das sit Starkstrom:-)
..also meiner roten LED reicht 0,25 mA das ist schon recht hell.
Ich glaub die hat 7 oder 12 Grad bündellung, blendet bei 1mA schon
gewaltig.
Wenn ich also so ein bistabilen aufbaue, reicht dann wenn die für die
kondensatoren verschiedene werte nehme, um die duty cycle zu ändern?
Ich wußte nur dass die 2 LEDs in so einer schaltung nur abwechselnd 50%
- 50% blinken.
Ich bau mal so ein teil auf...minus vom elko kommt jeweils an die basis,
wenn ich mich nicht irre.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3300938
Markus schrieb:
> Das wäre doch fast sowas wie "Der ewige Blinker":
Meiner blinkt nach 4 3/4 Jahren mit einer Mignon(AA)-Zelle immer noch:
Beitrag "Re: Ewiger Blinker"
Da lohnt sich kein Gold-Cap...
Richtig, wenn man so eine ultrahelle LED nimmt, dann glimmt die schon,
wenn man einen Drähte anschließt und geschickt um ein Schaltnetzteil
wickelt...
Gast #3302166
Ich hab hier einige rumliegen, bevor die vertrocknen können sie ruhig
mal was tun:-)
Ich habe jetzt so ein bistabiler multivibrator gebaut, geht soweit gut.
Je 100nF und 10M widerstände in der basis.
Der 2te leere kolector geht auch mit 10Mohm an plus.
1,3 uA ruhestrom wenn die LED aus ist, ansonsten ca 400 uA bei 5V und
120 uA bei 2,4V.
Kann so einen Blinker nicht etwas einfacher machen mit nur 1 Transistor?
50% der Bauteile (ist ja alles doppelt) werden nur für die off-Phase
verwendet :-(
Gast #3302217
> verwendet :-(
Da gibts noch eine ganze Auswahl:
https://sites.google.com/site/bastelnelektroelektrik/elektro-grundkurs-kinder-jugendliche-led-transistor#TOC-Schaltung-11-Led-mono-Blitzer-mit-einstellbarer-Geschwindigkeit-
oder auch hier:
http://cappels.org/dproj/Home.htm
hier z.B. mit nur einem Transistor
http://cappels.org/dproj/simplest_LED_flasher/Simplest_LED_Flasher_Circuit.html
Könntest aber auch einen ATtiny nehmen. Dann brauchst gar keinen
Transistor.
Gast #3302241
Nein, das ist für das Anforderungsprofil die falsche Wahl.
Nein.
> verwendet :-(
Richtig. Und das Schlimme: die verbrauchen in der Aus-Zeit noch mal
genausoviel Energie wie die andere Hälfte für nützliche Zwecke während
der Ein-Zeit.
Zwei Transistoren braucht man schon, aber sinnvollerweise komplementäre!
Gast #3304760
> der Ein-Zeit.
Da würde ich jetzt mal widersprechen:-)
Hab das ganze gemessen. Im kolekor des 2ten unbenutzen transitors hängt
ein widerstand mit 10 Mohm da zeigt mein messgerät 1,2 uA an.
Und wenn ich die LED entferne und auch durch 10 Mohm ersetze, dann
bleibt das bei 1,2 uA bei 2x 50% zyklus.
Ich hab das jetzt seit 3 tage laufen:
Geladen wird mit einer mickrigen dünschichtzelle, habe 2x 10 F in reihe
- also 5 F / max.5,4V.
Die zelle ladet die kondensatoren auf ca 5V bei bescheidenem wetter auf
und morgens habe ich noch ca 3V in den kondensatoren....theoretisch
könnte ich die LED zu mehr leuchten veranlassen, saft ist ja noch über
die hälfte vorhanden.
Gast #3305251
Alexander Schmidt schrieb:
> Nein, es ist nur noch ein Drittel der Energie vorhanden.
> W = 1/2 · C · U²
Ja richtig, bei den Elkos fällt die spannung und der strom gleiczeitig
linear ab.
> Und deine Schaltung wird wahrscheinlich unter 2V nicht mehr richtig
> funktionieren.
Die funktioniert bis dort wo eine rote LED noch leustet..ca. 1,65v,
allerdings blinkt die schaltung dann schneller.
Gast #3305253
batman schrieb:
> sieht der Schutz gegen Überladung aus?
Ähm also die zelle bringt im leerlauf um die 5,2v, laut datenblatt soll
sie im arbeitspunkt nur 3,2v bringen.
Ich habe einfach ein BAT42 zwischen zelle und elko...da kommt die ladung
im elko auf rund 5v.
Der ladestrom....naja laut datenblatt soll die zelle 30mA bei 1000w/m^2
schaffen....also ich gehe mal von realistischen 20mA aus...und bei
schlechtem wetter ca. 5mA
