DC-DC Wandler Remote Sense
Gast #3304729
An dem Pin wird das Feedback für den Regelkreis des DCDC angelegt. Also
die Ausgangsspannung. Genaue Beschaltung sollte im Datenblatt zu finden
sein. Damit solltest du auch die Ausgangsspannung einstellen können.
#3305529
Remote sense sind die herausgeführten Eingänge des Regelverstärkers.
Bei den genannten hohen Strömen kann ordentlich Spannung an den
Leitungen zum Verbraucher abfallen, U ist ja bekanntlich R * I.
Um das auszugleichen legt man 4 Leitungen zum Verbraucher, parallel zu
den (entsprechend dicken) "power" noch 2 dünne "sense" Leitungen.
An den Klemmen der Last führt man die Leitungen zusammen, natürlich + an
+ und - an -.
Das Netzteil hält jetzt die Spannung direkt an der Last konstant und
erhöht die Spannung an seinen Klemmen so weit, dass der Spannungfall auf
der "power" Leitung ausgeglichen wird.
In einem ausführlichen Datenblatt wird meistens noch angegeben, wie hoch
der Spannungsfall pro Leitung sein darf - oft findet man so um die 2V.
Gast #3313385
Ja stimmt. Hab nochmal nachgeschaut, ist das Output Ok signal.
Was bewirkt es genau?
Aus dem Datenblatt:
2.Output OK signal
"Output OK" is an open collector signal.
It indicates the output status of the PSU. It can operate
in two ways : One is sinking current from external signal ;
the other is sending out a voltage signal.
2-1  Sink current :
The maximum sink current is 10mA and the maximum
external voltage is 13V.
2-2   Voltage signal :
Between O/P OK(pin3) and GND(pin4)       Output Status
0 ~ 0.5V                                 ON
12 ~ 13V                                 OFF
Kann es mir bitte jemand etwas genauer erläutern?
Danke
Gast #3313401
Mit dem offenen Kollektor kannst Du z.B. eine LED+Vorwiderstand
ansteuern od. signalisieren, daß Dein Netzteil nun bereit ist.
Bei diesem Wissenstand solltest Du besser nicht mit gefährlichen
Spannungen basteln!
Gast #3313507
Irgendwie muss man ja seinen Wissenstand erweitern, sonst würde ich ja
nicht fragen;-)
Sprich, an dem Pin 3 und 4 liegt bei stabiler Ausgangsspannung keine
Spannung an.
Und wann bekomme ich hier die 13V raus?
Tschuldigung für die primitiven Fragen, kenne mich wirklich nicht so gut
aus, muss das aber unbedingt wissen:-(
