PT1000 Temperaturmessung mit welchen Auswerte IC
#3305049
Hallo Leute,
ich habe einen PT1000 Temp Fühler herumliegen, wo ich Flüssigkeiten
messen mag. (0-100°)
Der Messwandler von Pollin soll laut Forum ja nicht so toll sein, daher
würde ich am liebsten einen IC nehmen, welcher mit zB eine Analoge
Ausgangsspannung in Abhängigkeit zur Temp liefert oder ein PWM Signal. (
mir eigentlich egal )
Bei Conrad würde es um knappe 10€ den UTI03 in DIL16 Gehäuse geben. Was
haltet ihr davon?
Geeignete Wahl für meinen Temp Bereich.
Im Grunde genommen wäre mir eine Schaltung welche nicht kalibriert
werden muss am liebsten.So wenig Bauteile wie nur möglich. Keep it
simple an stupid :-)
Könnt ihr mich da bitte unterstützen?
Aja den Temp Fühler habe ich von Pollin
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg5OTE4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Sensoren_Peltier_Elemente/Kabelfuehler_mit_Sensor_PT1000_2_m.html
lg
Dieter
Persönliche Seite #3305111
Welcher Messwandler von Pollin (Link)?
> daher würde ich am liebsten einen IC nehmen, welcher mit zB eine
> Analoge Ausgangsspannung in Abhängigkeit zur Temp liefert
PT1000 mit Widerstand als Spannungsteiler? * wink *
> haltet ihr davon?
Nicht gerade gut geeignet um ihn in Wasser zu tauchen.
Thermometer, kalibrierter Temperatursensor mit digitalem Readout...
> http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg5OTE4OTk-/Baueleme...
Und was ist daran schlecht?
Persönliche Seite #3305126
Magnus M. schrieb:
>> haltet ihr davon?
Sorry, hab mir das Teil eben erst angesehen. Ist ja nur die
Auswertkiste. Muss also nicht ins Wasser getaucht werden. Der Preis ist
allerdings "pompöös" =)
#3305136
hier der Link
http://www.pollin.de/shop/dt/NTU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PT1000_Messwandler.html
Funktioniert das wirklich gut? Wie genau könnte ich da die Temp messen?
Das Analogsignal wird dann mit einem Arduino weiterverarbeitet . 10bit
AD
Daran ist nix schlecht.... hab nur gelesen dass der Messwandler nichts
taugt oder zumindest nicht im Temperaturbereich den ich bräuchte.
lg
Dieter
#3305465
MaWin schrieb:
> Du musst nie kalibrieren, wenn dir die resultierende Genauigkeit
> egal ist, denn die benötigte hast du NATÜRLICH nicht angegeben.
also eine Genauigkeit von ca 1° hätte ich schon gerne, damit ich mit
gutem Gewissen sagen kann, dass meine Flüssigkeit zB 65° hat.
Reicht es da, wenn ich den PT1000 mit einem Spannungsteiler an einen
Opamp schalte?
Spannungsteiler mit PT1000 würde ich so realisieren, dass der fixe
Widerstand im  Spannungsteiler den max Strom für den PT1000 begrenzt (
ist da 1mA in Ordnung ?? ) und dann die Spannung vom Spannungsteiler mit
entsprechend verstärke um dies dann direkt mit dem Arduino einlesen zu
können.
Reicht da eine einfache OPV Schaltung als nicht invertierender
Verstärker aus? Welchen OPV Typen könnt ihr mir da empfehlen?
Oder soll ich gleich zu dem UTI03 schwenken und ich müsste dann halt ein
PWM Signal mit dem Arduino auswerten.
Mir ist es egal ob analog oder PWM Signal.
Der Letzte Post bzgl AD7793 ist ja in meinem Fall da ich einen Arduino
verwende nicht wirklich relevant oder? Der AD7793 is ja ein AD Wandler
oder?
lg
Dieter
Gast #3305492
> Opamp schalte?
Ein PT100 hat 0.39% Widerstandsänderung pro GradC, oder 390uV.
Will man ohne Abgleich 1 GradC genau sein, muss man 0.1% Widerstände und
OpAmps mit unter 100uV Offsetspannung verwenden. Verwendet man ein
ratiometrisches Messverfahren, ist die Genauigkeit von
referenzspannungsquellen egal.
Das geht durchaus mit den genannten Schaltungen aus der dse FAQ
            VCC                            VCC
             |                     LT1013   |
             |                             /+|-----+-- Aref
  +------+---(---------------- Vref+ --+--<  |     |
 R1     R2   |                         |    |   |  |
  +------)---)--R5--+                       |      |
  +--R6--)--|+\     |                       |      |
  |      |  |  >----+--R7--+-- A/D          |    100nF
 RTD     +---)--R4--+      C                |      |
  |     R3   |             |                |      |
  +------+---+-------------+-- Vref- -------+------+-- AGND
Will man besser als 0.1 GradC werden, wird es schwieriger.
#3305659
Klaus Ra. schrieb:
> Hallo Dieter,
> wenn es genau sein soll und Du nicht kalibrieren möchtest:
> Messumformer-Modul für PT1000 Hygrosens PT-MOD-10V-T1 -30 - +70 °C
> http://www.conrad.de/ce/de/product/502152/
> Gruss Klaus.
Bis jemand das Datenblatt liest...
2-Leiter-Anschluss, keine Angaben zur Genauigkeit der Ausgänge, keine
Angaben zur Langzeitstabilität...
#3305955
@  Arc Net: Für diese Spezifikation ist der Messumformer von Hygrosens
wohl gut geeignet. Gut, man müsste den Typ "PT-MOD-10V-T2 0 - +160"
nehmen. Der normale Bastler scheitert doch schon am Abgleich.
Widerstandskennlinie DIN/IEC 60751
Genauigkeit Widerstandskennlinie
Besser ±0,15% FS (bei 23 °C Nenntemperatur)
Ich habe mir dabei einen PT1000 der Klasse 1/3 B dazu geordert.
Gruss Klaus.
#3305993
Klaus Ra. schrieb:
> Hallo Dieter,
> Gruss Klaus.
mir wäre die og. Schaltung am liebsten. Denn diese ist 1. Fertig
aufgebaut, erprobt und man braucht nichts einstellen.
Mir ist klar dass ich für meinen Temp Bereich 0-100° die Type
Messumformer-Modul für PT1000 Hygrosens PT-MOD-10V-T2 0 - +160 °C »
nehmen muss.
In der Anleitung habe ich gelesen, dass die Messleitung so kurz wie
möglich sein soll.
Mein PT1000 von Pollin hat eine 2m Zuleitung
Wäre dass ein Problem.
Die Lösung mit einem ADC klingt auch einfach, nur habe ich bereits die
SPI Schnittstelle am Arduino für ein TFT Display in Verwendung.
Gäbe es ADC am besten in einem leicht lötbaren Gehäuse (keine SMD
Bauform) wo ich mir über andere Wege das Signal ermitteln kann ( zb PWM
Jedoch wäre ich wenn die Conrad Lösung für meinen Fühler passt, am
schnellsten mit diesem Task fertig....
lg
#3306235
Meine Meinung schrieb:
> Du kannst mehrere Bausteine am SPI betreiben. Stichwort Chipselect...
Ja aber Wunscht wäre, etwas fertiges zu kaufen. Ohne viel drumherum zu
machen.
Eventl kann noch jemand hierzu eine Aussage treffen.
>möglich sein soll.
#3306244
Bei einem Aderdurchmesser von 0,6 mm wären das ca. 0,24 Ohm. Der Pt1000
hat ca. 3,9 Ohm/°C. Das entspräche 0,062 °C die man vom Messwert
abziehen müsste. Die Temperaturabhängigkeit der Leitung kann man wohl
hier vernachlässigen.
Gruss Klaus.
Gast #3306330
Als Auswerte-IC könnte man auch einen DS18B20 nehmen. Die angegebene
Genauigkeit bei einer Auflösung von 0.06°C beträgt 0.5°C und man braucht
nur ein dünnes 2-adriges Kabel.
Beim Chinesen um die Ecke muss man dafür allerdings schon mal fast 2€
investieren und den PT1000 kann man leider auch nicht anschließen, weil
der DS18b20 schon intern einen Temperaturfühler hat. Dafür liefert er
schon gleich ein kalibriertes Ergebnis als digitalen Wert.
Gast #3306458
Na klar doch.
Du könntest sowohl hier im Forum gucken (da gibt es alles von exzellent
bis grottenschlecht) als auch in den Appnotes der einschlägigen
Hersteller schauen.
Mein Rat: besorg dir für billig Geld einen hochauflösenden ADC und einen
µC deiner Wahl - und das war's.
Man braucht wirklich nur einen einzigen Widerstand in Reihe mit dem
PT1000. Entweder kann man die Spannung über diesem Widerstand direkt als
Referenz benutzen oder man benutzt die Gesamtspannung, also über
PT1000+Widerstand. Das geht, man muß sich nur klarmachen, daß folgendes
gilt:
Ugesamt = Upt1000 + Uwiderstand
und bezogen auf die ADC-Werte:
Ngesamt = Npt1000 + Nwiderstand
hierbei ist Ngesamt eben der Maximalwert des ADC-Ergebnisses, also
sozusagen Skalenendwert.
W.S.
Gast #3494945
Bei dem kleinen Messbereich tit's eigentlich auch ein NTC.
Oder muss es so genau sein?
> würde ich am liebsten einen IC nehmen...
> Was haltet ihr davon?
Von diesesn ganzen Spezial-ICs halte ich persönlich nicht viel. Es gibt
zwar noch einige "Analogue Frontends" von Analog, Texas, etc. aber diese
ICs sind wohl eher am aussterben.
Die sind jetzt schon sauteuer, billiger werden sie wohl auch kaum
werden. Und mit der Verfügbarkeit in einigen Jahren sehe ich auch
schwarz.
Inzwischen sind richtig gute OP-Amps dank Konkurrenz im
Halbleiterbereich relativ günstig erhältlich, ebenso gute Referenzen.
Ich würde es daher ähnlich aufbauen wie's MaWin vorgeschlagen hat.
Klar, normal heisst es immer "möglichst viel integrieren, möglichst
1-Chip-Lösungen nehmen" etc., weil's billiger und zukunftssischerer ist.
Aber hier lohnt es sich sowohl von der Genauigkeit als auch vom Preis
her, selbst etwas zusammenzuschustern.
Wie gesagt, die AFE-Spezialchips werden mMn aussterben.
LG, N0R
Gast #3494960
Mit einem Chip wie dem PCap01 oder einem GP22 ist die Forderung nach
<10€ gegeben und eine Spannungsreferenz oder gute OpAmps sind gar nicht
mehr notwendig.
Verwendet man einen PCap01, so kann man auch weitere Sensoren bspw.
einen kapazitiven Feuchtesensor mit in die Applikation aufnehmen. Mit
dem integrierten DSP kann man auch die Kalibration mit hinterlegen.
Als Feature liefert er einen PWM-Ausgang, mit dem sich im Zweifelsfall
auch analoge Spannungssignale erzeugen lassen.
Zugegeben, QFN32 ist nicht jedermanns Sache, aber auch ein solches
Package lässt sich zweifelsohne per Hand löten, wenn man etwas Erfahrung
mitbringt. Zumindest mir bereitet es keinerlei Schwierigkeiten.
Vielleicht erbarmt sich ja noch jemand anderes den Wiki-Eintrag um
weitere Lösungen zu erweitern, ich habe einen ersten Anfang geliefert.
#3495242
Das wäre m.E. die ideale Lösung für Dieter, auch wenn er dann seinen
PT1000 suzusagen wegschmeissen müsste. Die PT-Widerstände ermöglichen
zwar eine sehr hohe Genauigkeit im mK-Bereich, erfordern aber einen
erhöhten Aufwand, selbst bei geringen Genauigkeitsforderungen. Der
Hauptvorteil dieser Sensoren in industrieller Umgebung ist, das man
den Fühler ohne Neukalibrierung tauschen kann. Dieser Vorteil wirkt
sich im Privatbereich aber so gut wie nie aus.
Gruss
Harald
Gast #3495289
Ach was. Das einzige was man braucht ist ein einigermaßen
temperaturstabiler Widerstand von so etwa 6.8 kOhm und ein billiger ADC
von Microchip (SigmaDelta, 19 bzw. 20 Bit Auflösung). Wie man damit ein
präzises Thermometer baut, kann man schon seit Jahren in einer Appnote
von Microchip nachlesen.
Also nochmal für Langsamdenker: ein Widerstand und ein ADC, den es bei
Reichelt für ca. 3..4 Euro gibt. Das war's.
Ähem.. noch irgendein verdammter µC und ne Anzeige eigener Wahl kommt
noch dazu.
W.S.
P.S. @MaWin: Poste doch um gotteswillen nie wieder solch einen analogen
Drahtverhau wie oben. Das ist schon seit 10 Jahren total veraltet, in
neudeutsch: MEGAOUT
Gast #3495291
Ich selbst nutze auch diverse Bausteine der Firma ACAM in verschiedenen
Bereichen und kann diese daher auch empfehlen, insbesondere auch für die
Messung der Temperatur mittels PT1000.
Die Datenblätter sind sehr gewöhnungsbedürftig und es bedarf einiges an
Durchhaltevermögen an die entsprechenden Informationen direkt beim
Hersteller zu kommen, die nicht im Datenblatt stehen. Wenn man seine
Anwendung dann allerdings mal zum Laufen gebracht hat ist dieser Umstand
schnell vergessen.
Die Möglichkeit die Temperatur mittels PT1000 hochauflösend zu messen
ist selbst dann interessant, wenn man die eigentliche Funktion der ICs
nicht benötigt, da die Preise der Bausteine akzeptabel sind.
Die ICs sind in diesem Forum noch vergleichsweise unbekannt und kaum
Gegenstand von Diskussionen, d.h. allerdings nicht das diese schlecht
sind. Das liegt wohl vielmehr daran, dass sie nicht über
Standarddistributoren erhältlich sind, sondern über IS-Line bezogen
werden müssen und vermutlich auch an ihrem nicht gerade
hobbyfreundlichen Package. Aber auch ich habe mit QFN kein Problem und
auf kurz oder lang wird man sich an solche Packages einfach gewöhnen
müssen, wenn man up to date bleiben will.
