elektronische Gangabfrage im Auto
Gast #3309798
Fahrzeugunspezifisch wird das wohl nichts, aber du kannst dir am ODB die
akutelle Geschwindigkeit 010D und die Motordrehzahl 010C holen. Damit
kannst du zumindest mit grosser Wahrscheinlichkeit den korrekten Gang
ermitteln (und ob ueberhaupt einer eingelegt ist auch).
Gast #3309820
was für ein fahrzeug genau ?
-> getriebesteuergerät (so vorhanden) per OBD abfragen
-> falls kein Shift by Wire vorhanden musst Du Dir elektromechanisch nen
Kopf machen um die Stellung des Ganghebels zu erfassen...
Gast #3309858
bob schrieb:
> Das ist ein alter opel b corsa.
> Auf das Steuergerät hab ich kein zugriff. Welche Möglichkeiten gibt es
> die position des Schalthebels zu erfassen?
Was für einen Sinn soll das haben? Ein schönes altes Auto vermurksen?
Egal, dann bau dir halt Mikroschalter ein, die jede Gangposition
erkennen.
Sind doch eh nur 4+R oder?
Gast #3309871
Der Schaltbehel hat zu viel Spielraum. Sodass mit einem Mikroschalter
eine sichere Gangerfassung nicht gewärleistet werden kann.
Ich muss zu hundert Prozent wissen, ob ein Gang drin ist oder nicht.
Welcher Gang genau drin ist, ist erstmal unrelevant.
Gast #3309883
------------------------Mikroschalter
        O
Wo ist da ein Problem?
Gast #3309885
Das geht prinzipiell nicht, Du kannst zwar in die Naehe der 100%
kommen, aber niemals dorthin.
Da es nur darum geht, die Leerlaufstellung zu erkennen, reicht es zu
wissen, ob der Schalthebel mittig zwischen vorderer und hinterer Endlage
ist. Das geht mechanisch am sichersten, unter Umstaenden nochmals
sicherer, wenn Du den mechanischen Schalter direkt am Getriebe
montierst, wo der Schalthebel ins Getriebe geht.
wendelsberg
#3309895
Damit die Kiste nicht anspringt, falls die Friseuse vor dem Anlassen
vergißt, den Leerlauf einzulegen? =8P
Wie dem auch sei, lange Schleifkontakte aus Messingstreifen o.ä. mit dem
Ganghebel als Gegenpol dürften tolerant genug sein...
#3309963
> Ist es in D. nicht verboten??
nein, der eigentliche Start nicht, allerdings das Warmlaufenlassen des
Fahrzeugs ohne Fahrer. Hat aber hohe Anforderungen im Bereich
Funktionale Sicherheit. Die Neutralerkennung von Stop/Start-Systemen ist
je nach Fahrzeughersteller zwischen ASIL A und C eingestuft - das hängt
auch vom Einsatzgebiet des Fahrzeuges ab. Da der kritischte Zustand das
verlassene Fahrzeug ist, für Stopp/Start-Systeme jedoch nur eine geringe
Häufigkeit angenommen wird, dürfte sich ein Auto-Start-System im Bereich
ASIL B bis ASIL C bewegen.
Damit müsste für Serienanwendungen nachgewiesen werden, dass die
Einzelfehlerhäufigkeit in dem Bereich 10^-8 pro Stunde liegt.
Mechanische Schalter sind da Größenordnungen 'drüber, Schleifkontakte
sowieso.
Gängige Lösung ist eine magnetische Sensierung der Schaltwelle im
Getriebe mit Hall-Zellen, wobei hier sowohl an die Elektronik als auch
die Mechanik sehr hohe Ansprüche gestellt werden (Ausführlicher
Entwicklungs-Testplan, Toleranzanalysen, FMEDA & FTA, 100%-Tests in der
Produktion, vollständige Rückverfolgbarkeit der Teile,...).
(Jetzt hab' ich so lange daran geschrieben, dass der Anwendungszweck
bekannt wurde):
Wenn Du Deine Frage nicht selbst beantworten kannst, hast Du definiv
nicht das notwendige Wissen, um Dir ein "Hybridfahrzeug" zu basteln.
Hier bewegen wir uns in ASIL D-Regionen (also höchste
Sicherheitsrelevanz), dass ist definitiv nichts für Bastler und
lebensbedrohend - leider nicht nur Dein Leben, sondern dass der anderen
Verkehrsteilnehmer.
Jetzt werden aber wieder die üblichen Argumente kommen: "Immer diese
Regulierwut" - "Merkt doch kein Bulle" - "Ist doch ein Einzelstück, da
gilt die ISO 26262 nicht" - "Spaßbremse" - "Wird schon nichts passieren"
- "Kann ich eh' besser als die Entwickler beim OEM" - "Ich hab' nen
Freund beim TÜV, der nimmt das dann ab"....
Dagegenargumentieren hat dabei noch nie geholfen, lediglich das nicht
liefern von Informationen kann dazu führen, dass der Bastler sich etwas
mehr mit den Hintergründen auseinander setzen muss. In diesem Fall
hoffentlich für mehrere Jahre...
Resignierte Grüße,
Martin
#3309977
Juhu!!! Es ist Nacht geworden am Ramadam der Moralapostel. Jetzt dürfen
sie wieder alle aus ihren Löchern kommen und fleißig altkluge Sprüche
kloppen.
Also um mal was produktives zu sagen:
Der B Corsa hat am Schalthebel am Gelenk unten die Platte mit den 6
Kerben. Entweder baust Du hier eine Lichtschranke ein (bzw. LEDs +
Photodioden) oder du nutzt Schalter am Kreuzgelenk (überhalb des
Getriebe). Erstere Methode dürfte allerdings besser funktionieren.
#3309990
Alexander Schmidt schrieb:
> Ich schrieb:
>> Wieder Einer, der den Motor aus der Ferne starten will.
> Hoffentlich nicht. Da gibt es noch ganz andere Probleme (technische und
> rechtliche).
Tja im "Land of the free" geht das. Da gibts auf der
Schlüsselfernbedienung einen kleinen Knopf und der Wagen startet aus der
Ferne. Ich finds super. Würde das hier auch wollen. Ich will Freiheit
und Komfort, statt Angst, Verbote und grüne Öko-Diktatur.
#3310017
Die Amis haben in dicht besiedelten Gebieten oder Großstädten die
gleichen Probleme wie wir; da mußte dir alles genehmigen lassen.
Kalifornien zB. wird nicht umsonst spöttisch Peoples Republic of
California genannt.
Zur Gangerkennung:
>Sprich: Ist ein Gang drin oder nicht
Wenn ich das richtig sehe, brauchste eigentlich nur die
Leerlauf-Erkennung.
Wenn sich beim Anspringen das Auto zu bewegen versucht ist ein Gang drin
-> man müßte also zur Sicherheit die Zündung wegnehmen, nen Gyro
abfragen und sich das kurze Gerüttel des Anlassers von ner zehntel Sek.
in nem Filter anschauen.
Gast #3310022
Klasse ein bischen Dreck in die Lichtschranke und der Gang ist immer
drin!
Bastler vor dem Herrn!
Klar und außerdem darf dich jeder erschießen wenn er denkt du willst ihm
die Parklücke wegnehmen "stand your ground" heisst das Gesetz.
Das ist die wahre Freiheit.
#3310023
> kloppen.
tja, kannst ja von Glück sagen, dass der Ramadan vorbei ist und die
Moralapostel wieder ihre Arbeit aufnehmen, sonst sähe die Statistik
nämlich nicht so aus:
Jahr:                             1980 1990 2000 2010
Verkehrstote pro 1 Mio Einwohner:  193  140   91   45
Kannst ja auch gerne weiter Heroin als Hustensaft nehmen oder Asbest als
Feuerschutz. Oder einfach den Sicherheitsgurt nicht mehr anlegen und den
Airbag/ABS/... ausbauen, sind alles Sachen, die von "Moralaposteln"
vorgeschrieben wurden - und jedesmal zu einem erheblichen Aufschrei
wegen der Beschneidung der persönlichen Freiheit geführt haben.
Warum sind es eigentlich die, die für sich immer das Recht beanspruchen,
über dem Gesetz zu stehen und ihre persönliche Freiheit als unantastbar
ansehen, die ersten, die sich bitter beschweren, wenn andere das gleiche
Recht beanspruchen - oder einfach nur unverletzt leben wollen?
Es gibt durchaus mathematische Beweise, dass das kooperative Vorgehen
auch für das Individuum die beste Strategie ist - wird man aber den hier
anwesenden Egoisten / Egomanen nie begreiflich machen können.
Schöne Grüße,
Martin
#3310030
1.) Ich will nicht alles aus USA übernehmen. Weder die Prüderie noch
deren bescheuerte Alkoholphobie. Aber grade in Sache Öko-Panik sind die
mir einfach symhathischer. Weil es sowas da nicht gibt. Also bitte, es
ging um einen konkreten Punkt.
2.) Die Mentalität da drüben, dass eben nicht sofort immer Papa Staat
auf der Matte steht und dir hilft, führt auch zu solchen Dingen wie den
Waffengesetzen. In Europa haben wir leider eine Gegenteilige
Entwicklung. Hier wird einem bald noch vorgeschrieben was man essen
darf, oder man will lustige Ampeln auf Lebensmittel drucken.
Bevormundung überall.  DAS ist ein großes Problem bei uns.
Es ist einfach nicht einzusehen, warum man Motorsport erlaubt, aber der
Normalbürger darf sein Auto nicht warmlaufen lassen.
Auch wenn sich natürlich die Ami-phobischen gleich wieder hysterisch
überschlagen sobald man von da drüben was gut findet.
Außerdem back to topic. Ich wollte nur auf den automatische Motorstart
hinaus. Der ist praktisch und spart das Geld für eine
Standheizung/Klima. Das bisschen mehr Benzin welches verbraucht wird,
fällt wenig ins Gewicht. Setzt allerdings natürlich Automatik vorraus,
um das kostengünstig einzubauen.
gruß cybord
#3310044
> drin!
Stell Dich halt an wie eine schwangere Jungfrau. Solange die Maschnette
intakt ist, kommt da normalerweise kein Dreck rein. Außerdem muss ja
nicht zwangsläufig eine Laserlichtschranke nehmen - eine streuende würde
ausreichen und wäre fehlertolerant genug.
Natürlich könnte man auch das Kreuzgelenk mit Reedkontakten abnehmen
oder gar das Getriebe zerboren und dort irgendwelche berührungslosen,
öltriefenden Kontakte einsetzen, die dann kaum zuverlässiger sind, als
die unzuverlässigen Herstellerlösungen.
Es gibt keine 100%ige Lösung, Elektronik kann immer ausfallen. Dieses
Risiko muss man mit einkalkulieren.
Martin L. schrieb:
> Hallo,
>> kloppen.
Achja? Tolle Sicherungssysteme, bei denen die Menschen halt nur halbtot
aus dem Auto gezogen werden, statt wie 1980 ganz tot. Ja, das ist ein
Verdienst der besseren Fahrzeugsicherheit, ein Verdienst der
Verkehrsaufklährung, ein Verdienst des begleiteten Fahren, ein
Verdienst, dass die Tunig-Idioten einfach weniger werden, und die 45/1
Mio. sind halt immernoch der Verdienst von unfähigen, selbstherrlichen
und gottesgleichen Autofahrern, die trotz 0 Sicht und Gegenverkehr
überholen müssen. Und Alkohol, und Drogen und und und... Wieviele von
den 45/1 Mio gehen wohl auf das Konto von Bastlern? Und weißt Du
überhaupt, was der TO vorhat? Hast Du ihn gefragt? Kennst Du ihn? Viel
gerde um Nichts...
Papperlapapp... Der Aufschrei kommt von Waffenbesitzern, die angst um
ihre Freiheit des Waffenbesitzes haben. Bei der Fahrzeugsicherheit haben
vielleicht ein paar Querulanten das Maul nicht halten können. Der
überwiegende Teil der Bevölkerung ist einfach vernünftigt. Das hat aber
nichts mit Moralaposteln zu tun. Diese verfassen nur ellenlange Posts
über Unfallstatistiken und merken gar nicht, dass das Eine mit dem
Anderen gar nichts zu tun hat.
War mir jetzt zu wirr, aber Du hast bestimmt recht. Du solltest einen
Wiki-Eintrag daraus machen. Das würde die Arbeit, immerzu jedem sofort
illegale Absichten zu unterstellen, deutlich vereinfachen.
#3310058
> Da gibts auf der
ich auch. Insbesondere da ja der Startvorgang gewöhnlicherweise etwas
ziemlich aufwändiges und langwieriges ist, und das einfach unheimlich
komfortabel ist, wenn man in ein Auto einsteigt in dem der Antriebsmotor
schon schnurrt.
PS: wie füge ich hier Ironie-Tags ein?
#3310061
Deutsche Autos nie, aber bei Amerikanischen ist das sehr sehr wichtig,
denn: 1) fällt der Schlüssel herunter wenn der Vergewaltiger oder Mörder
an der Scheibe klopft und 2) springt der Wagen dann nicht an. Da kann
ein Start-Knopf Leben retten.
Gast #3310063
Dann solltest du wenigstens mal etwas recherchieren.
Wo wurden die ersten Autos mit Kat vorgewschrieben: Usa
Wo wurden für Rasenmäher Kats vorgeschrieben: USA
Schon scheiße das hier so eine
> Öko-Panik
herrscht, in USA kann man z.B. probelmlos fracking machen, dann sterben
halt mal 100000 Fische, weil der PH Wert in dem Fluss von 7 auf 5
gefallen ist (ach so Trinkwasser wird daraus auch gewonnen)
Aus Wasserhähnen auf einmal auch Gas strömt, weil durch das Fracking
Erdgas ins Grundwasser gedrückt wird.
Warst du überhaupt mal in den USA? Ich war schon 6 mal dort davon 2 mal
länger. ist klasse wen auf dem Land hinter jedem Haus ein persönlicher
Schrottberg steht aus dem langsam das Motoröl in die Erde tropft.
Solange das Land so dünn besiedelt ist wie der Westen der USA mag das ja
noch lustig aussehen, aber hier Klasse!
Vieleicht wünschst du dir ja die 70er zurück, wo der Kraftwerksrauch
noch nicht entschwefelt und entrust war, Noch Blei von den Autos in die
Luft geblasen wurde, noch E605 und DDT im großen Stil verblasen wurde.
Das das alles heute nicht mehr der Fall ist ist nur den blöden Öko
Panikern zu verdanken.
Das Gegenteil des Öko Paniker ist übrigens Hirngewaschener
Großkonzern-Fanboy.
Gast #3310066
Die Anzahl der Halbtoten haben sich auch deutlich verringert. Aber wenns
nicht ins Konzept passt, dann macht man sich halt seine eigene Welt :-)
Wesentlich mehr sind die geworden, die fast oder ganz unverletzt aus den
Autos steigen!
#3310091
Ich hab Schuhgröße 43, Deine 39 passen mir nicht... oder mit anderen
Worten: Hör auf mir Argumentationen in den Mund zu legen, die ich gar
nicht angestoßen habe. Mir persönlich ist bei dem Thema hier eine
Unfallstatistik zur Gänze egal.
Gast #3310101
ohne jetzt alles hier gelsesen zu haben, direkt unten ans Getriebe..
Dort ist eine Stange die wird gezogen und gedreht..
Dort kannst Du extrem genau die Gänge erfassen z.B.
#3310106
>> Da gibts auf der
> schon schnurrt.
Das ganze soll ja die Standheizung bzw. Standklimaanlage ersetzen. Und
nicht den Startvorgang komfortabler machen.
@gelacht:
Wisch dir mal den Schaum vom Mund. Du Öko-Panikst ganz schön. Kenn ich.
Darfst du. Ist mir völlig egal. Ich will lieber mehr Freiheit als mehr
Öko. Dabei geht es um persönliche Freiheiten. Nicht um Umweltauflagen
für Konzerne.Es geht um Dinge die jeden im Alltag betreffen z.B.
Glühbirnenverbot, Motor warmlaufen lassen, Pfand, Öko-Steuer auf Benzin,
120 auf Autobahnen usw. usw.
Und ja ich war schon da.
gruß cyblord
Gast #3310142
Schwer zu glauben, dann haettest Du ja sicher auch die Tabellen auf
jeder Lebensmittelpackung gesehen, die diverse Angaben enthalten
muessen. Davon sind wir hier noch weit entfernt.
wendelsberg
#3310148
Immer wieder schön, beleidigt zu werden ;-)
Wenn Dir dieser Satz zu wirr war, dann wundert mich Deine
Verständnislosigkeit wirklich nicht mehr
> Und weißt Du überhaupt, was der TO vorhat?
Ja, denn er schrieb:
> Soll in einem Hybridauto beim eingelegten Gang das Umschalten in den
> Elektrobetrieb verhindern.
und
> Und soll erstmal nicht zugelassen werden (kein TÜV etc....)!!
Wie Du aus meinen Beiträgen aber darauf schließt:
ist schon lustig, wenn man bedenkt, dass ich nur gesagt habe, was
gemacht werden muss und dass ich denke, dass das nicht von "bob"
geleistet werden kann und er deswegen die Finger davon lassen soll.
Warst Du eine der Ursachen, warum in den Pisa-Studien den deutschen
Schülern so ein schlechtes Textverständnis bescheinigt wurde?
Illegal wird es erst, wenn er mit diesem Auto auf öffentlichen Straßen
unterwegs ist. Haftbar ist er in jedem Fall. Auf seinem Privatgrundstück
ohne Anwesenheit dritter kann er sich meinetwegen gerne alleine
totfahren wenn er denn unbedingt Selbstmord begehen möchte. Denn
> Wieviele von den 45/1 Mio gehen wohl auf das Konto von Bastlern?
kann ich nicht beantworten; in meinem (weiteren) Bekanntenkreis hat sich
jedoch schon ein Bastler mit seiner Schöpfung selbst umgebracht und zwei
weitere haben sich verstümmelt, obwohl die an sich hätten wissen müssen,
dass die Bastelei nicht ungefährlich ist...
Aber wie schon oben geschrieben kann man halt mit Egoisten nicht über
Verantwortung diskutieren - die leben halt immer nach dem Motto:
"Gemein, jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich".
Schöne Grüße,
Martin
#3310155
Und damit ist aber auch schon alles zu diesem Thema gesagt. Ob er es
kann, ist sein Problem, und wenn er sich damit umbringt, ist mir das zu
Gänze egal. Da nicht schrieb, er will an seinem Auto herumbasteln, damit
es cooler aussieht, stelle ich weder seine Absichten, noch seine
Kompetenz in Frage.
#3310164
sorry, dass ich Dich als Egoist gesehen habe, da ich auf Grund Deiner
Beiträge dachte, dass auch Du Deine "Persönliche Freiheit" verteidigen
möchtest - Du scheinst ja doch nur bobs Freiheit sich umbringen zu
können verteidigen zu wollen; allerdings
> Ob er es kann, ist sein Problem, und wenn er sich damit umbringt,
> ist mir das zu Gänze egal.
trägt schon leicht soziopathische Züge. Du wirst aber hoffentlich
verstehen, dass ich als Functional Safety Manager eines globalen
Automobilzulieferes (und als Mensch) hier eine andere Einstellung haben
muss?
Schöne Grüße,
Martin
Gast #3310168
hi, folks.
nun kommt erstma wieder runter und chillt mal ne runde, ok ey?
ihr seid ja hier so voll am stress machen und so, das ist echt voll
krass ungut.
das geht dann irgendwann auch so auf die psyche.
ich sach mal so wenn erst regelmaessig veggie-day ist, kommt ihr alle
besser klar und seid auch mal lockerer.
das liegt voll an den hormonen im fleisch das ihr hier so aggro
rüberkommt, ne?
also am 22. gruen waehlen, alles klar, wa?
Gast #3310169
Nächste Gehirnwäsche: veggie day hies NICHT es gibt nur vegetarisch,
sondern es soll AUCH vegetarisch angeboten werden.
Aber die ewig gestrigen Betonköpfe die alle am liebsten etwas
mittelaktiven Atommüll in ihrem Keller einlagern wollen weil man dann
die Kellerbeleuchtung spart verstehen gerne falsch :-)
Ich esse übrigens geren Fleisch :-P
#3310182
Nö, es ist Freitag und damit noch kein Wochenende. Der Pitbull-Modus
wird erst ab 18:00 abgeschaltet. Außerdem ist Wahlkampf, da gibt es ja
quasi keine Wochenenden.
Nein, nur die Erkenntnis, dass Menschen, die mit dem Kopf durch die Wand
gehen wollen, es solange versuchen, bis die Wand einstürzt, oder Aspirin
nicht mehr hilft. Mir ist meine Zeit, unbelehrbare belehren zu wollen,
einfach viel zu schade. Es hat lange gedauert, zu lernen, diese Leute
einfach zu ignorieren. Spinner anderer Art finden sich bei Themen wie
""Erneuerbare" Energien", Kernenergie und Endlager, sog. Ökostrom
(haha), Elektromobilität, der Unschädlichkeit von Pestiziden ... zuhauf.
Jedem zu widersprechen, wenn er Blödsinn redet, bringt unterm Strich
nichts.
Das hat also, wie gesagt, nichts mit Soziopathie zu tun.
#3310196
> nicht mehr hilft.
Man kann ihnen auch einfach nur die Tür zeigen, soll manchmal ganz gut
funktionieren...
Da frage ich mich doch nur noch, warum Du mit dem Kommentar
> kloppen.
diese ganze Diskussion losgetreten hast? Da Du ihm dann auch noch einen
- aus Sicherheitssicht gelinde gesagt suboptimalen - Vorschlag gemacht
hast, wie er sein Problem lösen soll, war ich da wohl der Unbelehrbare
und nicht er. Und da muss ich Dir recht geben - was die Einhaltung von
sinnvollen Sicherheitsmaßnahmen angeht, bin ich unbelehrbar.
> nichts.
Da Du mir immerhin bisher fleißig widersprochen hast, kann ich
allerdings auch keinen Blödsinn geredet haben.
Warum Du allerdings jetzt anscheinend bob als Unbelehrbaren, dessen Tod
einem egal sein kann, ansiehst (da er ja eh' weiterbasteln wird), kann
ich trotzdem nicht nachvollziehen.
Hmmmm..... - dann mit Schizophrenie?
Schöne Grüße,
Martin
#3310289
Martin L. schrieb:
> Hallo,
>> nicht mehr hilft.
> funktionieren...
Hab ich doch. Und ein paar andere auch.
>> kloppen.
Weil es mich unsagbar nervt, dass in keinem Posting das Wort "Auto"
vorkommen darf, ohne dass danach die ganze StZVO und Kompagnions Keule
ausgepackt wird.
Ob die Lösung suboptimal ist, wüssten wir nur, wenn er seine
Betriebsumgebung näher spezifiziert hätte.
Darum geht es aber nicht.
>> nichts.
Hab ich Dir ja auch nicht unterstellt. Außerdem bist Du im Gegensatz zu
vielen anderen, die einfach nur blöd beleidigen wollen, angemeldet, und
stellst dich der Diskussion.
Ich habe nicht gesagt, dass ich IHN als unbelehrbaren ansehe, sondern
nur gesagt, dass ich bei solchen Fragen meinerseits keine Fragen mehr
über Sinn und Unsinn stelle. Ich sehe jemanden, der etwas vorhat - ob er
es kann, oder nicht, sei mal dahin gestellt - und jetzt ein paar
Hilfestellungen möchte. Und wenn er meinte, er müsse an der 63A
Hauseingangssicherung herumspielen, dann würde ich mir mit Sicherheit
auch keinen Kommentar verkneifen können, aber unterm Strich würde ich
damit weder etwas bewirken, noch wäre ich für seinen Gesundheitszustand
verantwortlich.
Nein, auch das nicht.
#3310317
> ... aber unterm Strich würde ich
> verantwortlich.
Tja, und ich glaube, da haben wir durchaus unterschiedliche Weltsichten.
Wenn ich jemandem - obwohl ich weiß, dass er sich damit in Gefahr begibt
- nur die gestellte Frage beantworte - und diese Antwort mitnichten die
Gefahr beseitigt sondern potentiell auch noch erhöht, da ich
offensichtlich nicht alle notwendigen Informationen habe - bin ich sehr
wohl für seinen Gesundheitszustand verantwortlich.
Sieht der Gesetzgeber und die Gerichte übrigens genauso: Wenn man als
Fachmann (und ich denke, als solcher würde man Dich im Zweifel
bezeichnen) in einem solchen Fall nicht einschreitet, kann man für den
entstehenden Schaden durchaus in (Mit-)Haftung genommen werden. Was
meinst Du, warum Architekten immer scherzen, dass sie mit geschlossenen
Augen durch die Neubaugebiete gehen müssen?
Entweder also die Fragen so beantworten, dass die Gefahr abgewehrt wird,
oder auf die Gefahr hinweisen. Und wenn das nur bei jedem 100. etwas
bewirkt, hat es sich schon gelohnt - auch wenn sich dabei 10
Unbeteiligte genervt fühlen, weil sie darauf hingewiesen werden, dass
sie nicht alles machen dürfen, was sie wollen.
Schöne Grüße,
Martin
Gast #3310798
Wem willst du denn mit der Anzeige imprägnieren? Wenn du es selbst nicht
kannst, dann solltest du zwecks Schaltmoment vs. Drehzahl zum Ohrenarzt
gehen.
Gast #3313537
Echt miserabel, dass man hier auf normale menschliche fragen kaum
gescheite Antworten bekommt, sondern nur Vorwürfe, beleidigungen,
unterstellungen......
Vielen Dank die wenigen, die wenigstens was zum thema beigetragen haben.
#3313616
Hab jetzt nicht jeden Kommentar gelesen, nach den ersten diskussionen
bin ich zum ende gesprungen ;) also wenn das gestänge vom schaltknüppel
aus metall ist wird das ja sicher auf masse liegen. Wenn du ne
bastellösung willst nimm 2 federn die ein blecht mit angewingelten
kanten in die mittelposition drückt. und dann per masse dein relais oder
was auch immer schalten. Ist halt nur ne sehr krasse bastellösung,
sollte aber funktionieren.
Gast #3313662
Ich habe keinen Bock, mir das Geflame durchzulesen, keine Ahnung ob es
schon jemand vorgeschlagen hat, daher nur soviel:
Wenn man für "Gang auf jeden Fall draußen" und für "Gang [mit hoher
Wahrscheinlichkeit] drin" jeweils ein eigenes Leitungspaar und eigene
Schalter verwendet kann man die Auswerteelektronik eine
Plausibilitätsprüfung machen lassen, das macht das ganze sicherer.
Gast #3313821
Wie schon oben beschrieben häng dich ans Gestänge vom Getriebe.
Da gibts mit Sicherheit eine Stelle wo man einen induktiven Sensor
unterbringt. Und wenn der als closed beim Nullgang ausgelegt ist hast Du
auch Failout.
