LED Matrix mit dem Raspberry PI
OP #3313844
Hallo
Ich würde gerne eine Led Matrix mit 10x10 Leds mit dem Raspberry Pi
ansteuern. Habe Multiplex entdeckt und wollte wissen ob und wie es damit
möglich wäre eine Led Matrix anzusteuern?
Ich habe dieses Youtube-Video gefunden:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=E1ahqpRWH0A#t=59
Auch diese Seite habe ich gefunden:
http://www.tacticalcode.de/2013/01/led-matrix-grundlagen-mit-multiplexing.html
Das wären Beispiele. Allerdings weiß ich nicht, ob es beim Raspberry Pi
möglich ist die GND Pins ein- und auszuschalten.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Gast #3313854
Ground-Pins ein-/ausschalten?
Dafür verwendet man normale GPIO-Pins. Wenn ich mich recht erinnere hat
der Raspberry bis zu 17 GPIOs. Damit ist ein Matrixbetrieb (theoretisch)
schonmal ohne weiterer Hardware möglich. Allerdings muss der maximale
Strom der Pins beachtet werden.
Der Raspberry ist kein Echtzeitsystem. Wie sich das auf die
Signalerzeugung für eine LED-Matrix auswirkt kann ich nicht sagen.
Könnte aber Probleme machen.
(Firma: BfEHS) #3313868
warum nicht einfacher?
- PCF 8575 16bit I/O Expander I2C
- MAX 7219 64 einzel LEDs
- MAX 6955 ...
Die brauchen den Strom nicht vom Pi, sondern werden separat versorgt.
Somit geht der Pi auch nicht so schnell kaputt.
Grüße aus Berlin
#3313872
10x10 mit 17 IO Pins ??
Gast #3313910
Roman Brock schrieb:
> Ich denke ich werde einfach soviele i2c io expander anschließen, dass
> ich jede Led einzeln ansteuern kann.
> Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Dann beachte die maximalen Ströme der Expander, vielleicht schaffen die
es nicht jede LED mit 20 mA zu versorgen. Außerdem vergiss die
Vorwiderstände nicht.
#3313969
Ich hab vor kurzem 2 SAA1064 von NXP verbaut:
http://www.reichelt.de/ICs-NE-STV-/SAA-1064/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=15778&GROUPID=2915&artnr=SAA+1064
Die sind eigentlich zum Steuern von Siebensegmentanzeigen über I2C
gedacht, aber da stecken ja auch nur LEDs drin. Pro Baustein hast du
dann 16 Konstantstromsenken, an die du die LEDs direkt anschließen
kannst. Wenn du noch 2 Transistoren pro Baustein investierst, kann der
Bautstein automatisch Multiplexen und so 32 LEDs ansteuern.
Für deine 10x10 LEDs gibst du dich also entweder mit 96 LEDs zufrieden
(3 Bausteine) oder 4 Bausteine und hast dann 128 Konstantstromsenken,
also 28 Reserve.
Du kannst dann auch noch für jeden Baustein den Stromwert über I2C
einstellen, bis 21mA sind drin.
Ich glaube mit denen bist du am besten bedient. Sind nicht vom Preis
noch erträglich, einfach anzusteuern, und dein Real-Time-Problem hast du
auch nicht mehr.
BTW: beim Bestellen passende Widerstände nicht vergessen, denn du musst,
um den Bausteinen verschiedene Adressen zu geben, mit einem
Spannungsteiler verschiedene Spannungen an einen Pin führen. Siehe dazu
Datenblatt Seite 5 unter dem Kasten.
OP #3318567
Danke für den Tipp. Ich glaube ich werds so machen. Ein Problem gibt es
aber noch.
Ich kenne mich noch nicht so recht mit i2c aus. Ich habe einige
Tutorials gefunden, allerdings weiß ich nicht, wie ich drei i2c
bausteine an den Raspbery Pi anschließen kann. Könnte mir das noch
jemand erklären?
#3318642
Das hier plus die nächsten beiden Beiträge sollten für dich interessant
sein:
http://www.roboternetz.de/community/threads/57091-Raspberry-Pi-ARM-Linux-Computer-f%C3%BCr-28-Euro/page6?p=550522#post550522
Den Pegelwandler kannst du so übernehmen (der Raspi hat 3V3-Pegel und
die LED-Treiber arbeiten mit 5V)
Dann kommt ja die Frage und in meiner Antwort darauf schreibe ich ja von
dem I2C-Treiber. Ich glaube, dass man das inzwischen nicht mehr braucht,
sondern out-of-the-box funktioniert. Sicher bin ich mir aber nicht..
In dem Codebeispiel gehts darum, einen Roboter via I2C zu steuern, aber
das Prinzip ist ganz einfach und du musst nur:
 - die #define raushauen, brauchst du ja nicht
 - bei "slave_addr = 0x05;" die Adresse des Bausteins, den du gerade
ansprechen möchtest eintragen
 - bei "char buffer[] = {0, CMD_MOVE_AT_SPEED, 30, 30};" die Daten
eintragen die du senden möchtest
Das sollte für erste Tests schon hinhauen.
