Phasenverschiebung Drehstrom, Simulation?
OP #3314039
Hi Leute, ich bin grad n bissl am grübeln....
Aufbauend auf dieses Projekt / Vorhaben...
Beitrag "2-Takt-Bierkistenjukebox.Frage zur Energieversorgung."
...stellen sich mir ein paar Fragen.
Bei der im Projekt verwendeten Simson Lichtmaschine
(Schwunglichtmagnetzünder) welche auf Drehstrom umgerüstet werden soll,
sind die drei Generatorspulen nicht alle im gleichen Winkel angeordnet.
Eine ist aus Platzgründen um 15° versetzt angeordnet.
Gibts da irgendwo ne Simulation im Internet, wo man sich die
Auswirkungen darstellen lassen kann?
Sind diese so gravierend, das es zu ernsthaften Problemen füren kann?
MFG Andy
Wenn du die Spannung hinterher wieder gleichrichtest dürfte der
Phasenunterschied nicht gravierend sein. Vielleicht wirkt er sich aber
auf den Rundlauf des Motors aus!
Nachdem ich das gelesen habe prädiere ich wie schon andere Poster auf
eine Autolichtmaschine. Die kostet gebraucht 35€, es riecht z.B. eine
alte vom Toyota Corolla, die erzeugt schon bei 1000 Umdrehungen
einigermaßen Leistung. So groß ist sie auch nicht und sie hat die
Gleichrichtung und den Laderegler für die Bleibatterie schon integriert.
(Wenn du größere Leistungen bis in den kW-Bereich rausholen willst
solltest du der Autolichtmaschine allerdings eine Übersetzung bis
15-20.000 1/min spendieren)
Was soll das egtl. sein, eine Bierkiste mit Beschallung und 2-Taktmotor?
bei dem Lärm des Zweitakters kann man doch eh nichts mehr hören
Mit einer Drehstromlichtmaschine ist das ohnehin nicht direkt
vergleichbar, weil das Polrad der Simson nicht nur zwei, sondern mehrere
Magnetpole hat. Zudem eine kleine, nichtmagnetische Lücke, anhand derer
die Zündanlage den Kurbelwinkel erkennt. Fragt sich auch, ob die Magnete
überhaupt stark genug sind, um mehr Leistung abzufordern.
OP
Naja, es sind 6 Magnete, von da her "vermute" ich, das es Quasi
Drehstrom mit "dreifacher Frequenz" wird.
Was das Polrad angeht, wird das zu den Spulen hehörende Polrad besorgt.
Da mach ich mir keine größeren Gedanken drum.
Das war meine Hoffnung...
>Vielleicht wirkt er sich aber auf den Rundlauf des Motors aus!
Das muss nachher der Test zeigen.
>bei dem Lärm des Zweitakters kann man doch eh nichts mehr hören.
Stimmt schon, das die etwas laut sind. So laut nun aber auch wieder
nicht. Mann muss ja als Auspuff kein Grammophontrichter nehmen!
Viel mehr Gedanken mach ich mir da um den Spannungseinbruch bei
Leerlaufdrehzahl. Schließlich wird die max. Elektroleistung bei
Nenndrehzahl erreicht....
MFG Andy
