Operationsverstärker - Ersatztypen
Gast #3314995
Guten Tag!
Ich habe hier eine Reihe an Platinen die ich zum Teil reparieren, zum
Teil nachbauen und ersetzen muss. Auf ihnen sind OP-01 und OP-04
Operationsverstärker (von AD) verbaut. AD schlägt für diese, die man
seit ewigkeiten nicht mehr erhält, als Ersatz OP-177/ADA4077-2 und
OP-200/AD8622 vor.
Die Kenndaten sind, da es uralte Typen sind, komplett andere als deren
Ersatztypen und da ich mich ehrlichgesagt mit OPs nicht sonderlich gut
auskenne frage ich mich, woran ich beurteilen kann, ob ich sie mit neuen
Typen ersetzen kann (Bauform egal), oder was ich zusätzlich ggf.
anpassen muss und auf welche Kenndaten es ankommt (vor allem ob
höhere/niedrigere Werte einfach eine bessere Charakterisik aufweisen und
damit die Aufgabe mindestens genauso erfüllen).
Ich wäre über jede Hilfe und jeden Ratschlag dankbar!
Gast #3315006
> Typen ersetzen kan
Das kommt auf die Schaltung an. Es gibt sehr einfache Schaltungen, mit
niedrigen Randbedingungen, bei denen man nahezu jeden OP nehmen könnte.
Dann  wiederum gibt es Schaltungen bei denen GBP, Slewrate und vieles
mehr eine große Rolle spielen.
#3315036
Ah, eine typische Aufgabe für einen Auszubildenden um etwas zu lernen.
>und da ich mich ehrlichgesagt mit OPs nicht sonderlich gut auskenne...
Deswegen sollst DU es ja machen. Und jetzt fragst du uns??
Besorge dir doch erst mal die Datenblätter für den OP-01 und den OP-04
und schau dir an, was die für Eigenschaften haben. Dann suche dir einen
Austauschtyp, der möglichst nahe an diese Eigenschaften herankommt.
Beispiel: Der OP-04 verträgt +/-22V Versorgungsspannung. Wenn er jetzt
in deiner Schaltung mit +/-20V gespeist wird, kannst du viele
Nachfolger-OPamps, die nur +/-18V aushalten, nicht einsetzen.
Also, setz dich hin und mach deine Arbeit. Mühsam lernen mußten wir die
Elektronik alle mal, dann kannst du das auch.
Gast #3315091
Schon geschehen
Erst einmal komm ich nicht vom Fach und versuche auch keine Arbeit
abzuwälzen für die ich weder Qualifiziert bin noch versuche Qualifiziert
zu werden.
Also wie schon gesagt habe ich die Datenblätter schon recherchiert und
die Werte verglichen. Klar weichen die ab, aber deren Bedeutung entziet
sich meines Wissens von daher habe ich auf ein wenig Hilfe gehofft
welche derer von Bedeutung sein könnte.
Danke aber Harald!
#3315154
>zu werden.
Warum mußt du das dann machen?? Deine Firma erwartet doch eine
kompetente Arbeit, oder nicht? Wenn es um Nichts geht, dann setz doch
einfach einen 741 und einen 1458 ein und fertig.
