Günstiger "Give away" Programmer gesucht.
OP #3322412
Hallo Forum,
für eine Art "give away" Aktion suche ich einen günstigen AVR Programmer
- hat jmd schon Erfahrungen mit den Teile a la
http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-USBASP-Programmiergerat-Programmierer-f-Atmel-AVR-ATmega8535-ATtiny2313-/140923210041?pt=Bauteile&hash=item20cfad8939
sammeln können? Tun`s die mit zumindest einer bestimmten AVR Version
halbwegs?
Danke & Gruß, Klaus.
(Firma: guloshop.de)
Hallo Klaus,
die USBASP-Programmer aus China sind im Großen und ganzen ok - und vor
allem sehr preisgünstig. Du musst aber darauf achten, dass wirklich die
neueste Firmware aufgespielt wurde, sonst gibt es immer wieder Probleme
mit langsam getakteten AVRs. Außerdem wärs gut zu schauen, ob die
Firmware auch den TPI-Modus unterstützt, sonst können die kleinen AVR
(wie z.B. der ATtiny10) nicht programmiert werden.
Der eigentliche Haken an der Sache ist ein rechtlicher: die Programmer
sind schon fertig, das heißt, sie fallen unter die Verpflichtung zur
Entsorgung. Einen registrierten und entsprechend gekennzeichneten USBasp
aus China habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ohne diese
Registrierung darfst du die Teile aber nicht weitergeben - auch nicht
verschenken. Mit Registrierung darfst du das schon, aber das verteuert
die Sache extrem, weil für das erste Gerät viele hundert Euro an Gebühr
fällig werden.
Eine Alternative sind elektronische Bauelemente, die so kombiniert
werden können, dass hinterher funktionstüchtige Programmer entstehen.
Deswegen kriegst du bei Hannes (ehajo), denn ich übrigens sehr empfehlen
kann, auch kein fertiges Gerät, sondern einen Programmer-Bausatz oder
ein OEM-Modul. Etwas Vergleichbares findest du bei mir:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-der-Programmer-von-guloshop-de::70.html
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-M-das-Programmer-Modul::82.html
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/3-Stueck-guloprog-M-ohne-Firmware::83.html
Natürlich gibt es auch Fertiggeräte, zum Beispiel die offiziellen
Programmer von Atmel. Es kommt eben darauf an, was du ausgeben möchtest
und was für dich dann noch ein "Give-away" ist...
Um welche Stückzahl geht es eigentlich?
Vielleicht tut es auch ein virtueller Programmer, den man bei Bedarf zu
einem realen umwandeln kann? ;-)
Bierdeckel-Programmer
OP
Danke für den Hinweis mit der give-away Problematik. Ich wähle dann die
Bausatz-Variante. Ab 10 Stck 3€ ist natürlich iO, da kann ich nicht
meckern...
Ich danke für die Infos - wenn es spruchreif ist, melde ich mich ggf
nochmals.
Gruß, Klaus.
@Klaus
Und der Support läuft dann über die diversen Foren nach dem Motto:
"Ich habe einen Programmer geschenkt bekommen - Kann mir jemand helfen?"
(Firma: eHaJo.de) Persönliche Seite
isnah schrieb:
> @Klaus
Man mag es nicht glauben, aber es gibt ein paar Firmen, die zu ihren
Artikeln auch eine Anleitung ins Netz stellen:
http://dokuwiki.ehajo.de/bausaetze:usp-stick
http://dokuwiki.ehajo.de/artikel:avrdude-howto
Bzgl. aller Pflichten des Inverkehrbringens eines elektronischen Gerätes
vs. eines Bausatzes:
was zählt denn noch als Bausatz, nur das Gehäuse zumachen oder wo ist
hier die Grenze?
Bei den von Hannes verlinkten von eHajo ist es ja nur Kabel dranlöten,
Gehäuse zu, das ist schon mal recht wenig was noch gemacht werden muss,
aber immerhin muss man noch löten.
Wo ist da die Grenze zwischen Bausatz und Gerät?
Die Grenze ist ganz klar definiert: Es gibt keine.
Alle Definitionen, die man findet sind irgendwie schwammig und nicht
aussagekräftig.
Irgendwann gabs mal ein Gerichtsurteil, das besagt hat, dass das Anlöten
einer Batterie nicht als Bausatz zählt, in meinen Augen ist also alles
mit mehr als zwei Lötstellen ein Bausatz.
