WS28xx, nur welcher?
Gast #3324170
Deshalb optional Clock Pin :)
Hauptsächlich betreibe ich Fading mit den Strips. Gibt es in dem Bereich
merkliche Unterschiede?
WS2812B kann ich nur bei ebay in der entsprechend Led Anzahl/m (144/m)
finden aber für viel Geld :( 50€ inkl. Versand
WS2811 bekomme ich für die doppelte Länge (2x 144/m) fürs gleiche Geld.
#3324196
Hallo.
Ich wuerde(habe) die WS2812B nehmen.
Bessere (feinere) Farben(uebergaenge) und weniger Pins (sogar auf
Lochraster bequem kaskadierbar).
Zudem etwas heller und robuster (im Sinne schwerer kaputt zu bekommen).
Du kannst dich auch mal in
Beitrag "Helligkeit WS2812 vs. WS2812B" belesen.
Ich habe bei Aliexpress (
http://www.aliexpress.com/item/1000pcs-WS2812B-4pin-5050-SMD-RGB-LED-with-built-in-WS2811-IC-inside/1202431005.html
) und derzeit einen selbstgebauten Streifen seit ein paar Wochen im
Dauereinsatz.
Bisher waren nur die erste und die letzte LED auf dem Sreifen einmal
defekt und mussten getauscht werden - vermutlich aber weil sie beim
einloetne zu heiss geworden waren.
Nachtrag:
Laut Datenblatt sind zudem die Timings der WS2812B angenehmer. (Bitwert
0 und Bitwert 1 sind zeitlich gleich lang - anderst zu den Vorgaengern)
Waehrend das "Protokoll" zwar zwischen  WS2812 und WS2812B kompatibel
ist, sind die Farbkanaele in WS2811 anders angeordnet.
#3324338
Hi nochmal.
Also beim Selbstbau mit Lochraster erreicht man bequem 100LED/Meter.
(Aber immer bedenken, jede LED braucht einen 0.1uF Kondensator den man
auf die Rueckseite montieren kann.)
Wenn du fertige Streifen mit 144LED/Meter als WS2812B bevorzugst, kann
ich dir auch
http://www.ebay.de/itm/271266330482?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D271266330482%26_rdc%3D1
empfehlen. Preis ist aber in jedem Fall etwas hoeher, da die WS2812B die
neuste Version ist.
Gast #3324371
Ja die fertigen hab ich bei ebay schon gefunden, siehe Link von mir.
Gleicher Anbieter.
Lochraster geht nicht. Muss flexibel sein, da 60 Stück zu einem Kreis
gelegt werden müssen. Gibt es evtl. die flexiblen Leiterbahnen einzeln
zu kaufen?
0,1µF Keramikkondensatoren habe ich noch genug in der SMD Variante.
