Integrieren mit C
OP #3327560
möchte mit meinem AVR32 (AT32UC3C) Eval Board eine berechnete
Beschleunigung in Geschwindigkeit umrechnen.
Habe mir bereits ein paar Integrationsmethoden durch gelesen und möchte
euch nun fragen welche eurer Meinung nach die Genauste ist und in C
nicht zu schwer ist um zu setzten.
Wie bestimme ich die Zeitgrenzen (über Timer?)
Vielen Dank für die Hilfe
Moderator #3327582
Wenn möglich, sorgt man dafür, dass die Abtastintervalle alle gleich
lang sind. Dann läuft die näherungsweise Integreation im einfachsten
Fall auf die Aufsummierung der Messwerte hinaus. Etwas genauer, aber
immer noch ziemlich einfach, ist die Trapezmethode, bei der in jedem
Schritt nicht nur der letzte, sondern die zwei letzten Messewerte zur
Gesamtsumme addiert werden.
Um von der Summe auf die Geschwindigkeit zu kommen, muss sie noch mit
dem Abtastintervall und bei der Trapezmethode zusätzlich mit 0,5
multipliziert werden. Diese Multiplikation muss nicht in jedem Schritt,
sondern nur beim Auslesen des Geschwindigkeitwerts durchgeführt werden.
So spart man Rechenzeit im eigentlichen Integrationszyklus.
Es gibt natürlich auch noch kompliziertere Integreationsmethoden:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Numerische_Integration
Ob sich die zusätzlich benötigte Rechenzeit tatsächlich in einer
besseren Genauigkeit des Ergebnisses niederschlägt, hängt von der
Beschaffenheit der Messdaten und der Länge des Abtastintervalls ab.
Gast #3328121
bestimme ich dann die abtastintervall mit einem timer ? die einzelnen
intigrationsmethoden versteh ich theoretisch und kann das auch auf dem
papier rechnen. nur weiß ich nicht wie ich das in code umsetzen soll..
Gast #3328192
Um die Fläche unter der Fkt. zu berechnen, benötige ich einmal den
Funktionswert f(x)1 , t1 und f(x), t2 . wie bestimme ich das
zeitintervall t und t2?
Gast #3328245
Danke Timmo hast mich schon bisschen weiter gebracht!
Sorry habs im nachheinen auch gesehen, dass des bisschen schlampig
geschrieben war.
Bsp. Treppenstufenintegration (Nur zur Grundsatz zur Erklärung)
Will man im Integral zwischen a(t1) und b(t2) das Integral (Fläche)
berechnen, so teilt man diesen Zeitbereich zwischen a und b wieder in
einzelne "Treppen" mit der Zeitdauer h(th) ein. Desto kleiner (kürzer)
th ist, desto genauer wird mein Ergebnis.
Reicht es nun pro durchlauf die Fläche zwischen th zu berechnen und dann
aus zu geben?
Gast #3328279
Oder man nimmt einfach die Steigung zwischen a(t1) und b(t2) und rechnet
rechnet die Fläche des Dreiecks aus. Wieso sollte man Treppen einfügen ?
Du hast eh keine Zwischenwerte zwischen t1 und t2, die Treppe würdest Du
also wahrscheinlich eh linear aufziehen.
Gast #3328304
Einfach aufsummieren und mit der zeitdifferenz multiplizieren (bei
konstanter abtastrate). Wenn man erst mal ein paar Werte addiert hat,
spielt es keine rolle mehr, ob es nun Rechtecke oder Trapeze waren.
Bei 100 Messungen mit Rechteck:
(x1 + x2 + ... + x99 + x100) * t
Mit Trapez:
(1/2 x1 + 1/2 x2 + 1/2 x2 + ... + 1/2 x98 + 1/2 x99 + 1/2 x99 + 1/2
x1000) * t
(1/2 x1 + x2 + ... + x99 + 1/2 x100) * t
Beides ist nach der Anzahl dieser Messwerte identisch
