Faktensammlung Buderus EMS
Hallo Ingo,
ich hatte versucht, die Ausgabe mit 'stty -F /dev/serial0 raw' auf raw
umszustellen. Alle Zeichen (bis auf die CRC und das BRK kommen korrekt
aus dem Treiber raus, deshalb glaube ich nicht, daß es daran liegt.
Ich hatte mir bei bbqkees einen Wemos D1 mini mit EMS Adapter bestellt;
der hat die Telegramme, die er empfangen hatte alle als ungültig
verworfen; allerdings kann es sein, daß ich in meiner grenzenlosen
"Genialität" was beim Anschließen kaputt gemacht hatte....
Ich habe mir jetzt das neue "Super Deluxe EMS Wemos Adapter inkl.
Spannungsversorgung und Klinkenkabel" für Doofe bestellt. Das soll am
Montag kommen; ich bin gespannt, ob es die EMS-Telegramme richtig
erkennt. Hier kann ich beim Anschluss schonmal nix falschmachen...
Irgendwie bin ich sowieso der einzige, der dieses merkwürdige
CRC-Problem hat.
Gruß,
Alex
Hallo Ingo, Hallo Alex,
habe jetzt den Ersatz-esp bekommen, angeschlossen und er erkennt alle
Telegramme ohne irgendwelche CRC-Probleme... (Interessanterweise hatte
der erste bestellte esp8266 mit EMSBus-Adapter garkeine korrekten
Telegramme erkannt, es waren Daten da, die wurden aber alle verworfen)
Ich interpretiere das ganze jetzt so, daß der erste von mir bestellte
esp8266 irgendwelche Probleme hatte und ich anschliessend die ganze Zeit
dem RPi-Serial-TTY-Subsystem so richtig auf den Leim gegangen bin. ich
werd noch zum Elch... Ingo, Du hattest vollkommen Recht!!
Der erste esp8266 wurde über USB von einem externen Netzteil und nicht
vom ems-Bus selbst gespeist, gibt es bekannte Probleme bei der
getrennten Spannungsversorgung? (EMS-Adapter vs. esp8266/RPi)
Liebe Grüße und frohes neues Jahr,
Alex
(Firma: CreaValix GmbH)
nachdem ich irgendwann den EMS-Bus an meiner Heizung entdeckt habe und
diesen mit dem Home Assistant steuern wollte, habe ich diesen bald an
meinem RPi gehabt.
In den letzten Wochen ist dann ein vollständiger Protokollstack
entstanden, den ich hier kurz vorstellen möchte, vor allem, weil der
Buszugriff (polling, breaks, ...) in C unter Linux geschrieben ist, weil
es hier Fragen gab.
Dieser Teil liest und schreibt die Pakete über eine Posix Message Queue.
Der höhere Teil ist eine Python-Bibliothek. Diese versteht die ganzen
Nachrichten, kennt die Feldtypen (Boolean, Integer, String) und die
Einzeiten (Temperatur, Datum, ...). Werte können so ganz einfach auch
gesetzt werden.
Das ganze Zeug findet sich unter
https://github.com/CreaValix/ems_bus
Das finde ich einen sehr guten Beitrag den Du dort veröffentlicht hast.
Da steckt eine Menge an Arbeitszeit von Dir drin. Hoffe das würdigen die
das auch Nutzen entsprechend.
Hallo Alexander
Du schreibst:
Currently only EMS v1 is supported
d.h. für den EMS plus ist es gar nicht zu gebrauchen?
Buderus verwendet nun ja schon über 10 Jahre den Plus.
reicht als Verbindungs-Hardware  das bbqkees EMS interface board für
€32,95  ?
und das dann mit einem Pi verbinden?
welcher würde mindestens gebraucht?
regn schrieb:
> .h. für den EMS plus ist es gar nicht zu gebrauchen? Buderus verwendet
Das Problem ist einfach, dass sich noch nie jemand mit einer
EMS-Plus-Heizung hingesetzt hat, um die Inhalte der Plus-Telegramme zu
dekodieren. Unterstützung dafür in die Software einzubauen wäre kein
großes Problem, aber es wird keiner seine Heizung austauschen, um diese
Arbeit zu machen - zumindest ich für meinen Teil habe nicht vor, das zu
tun ;-)
Beitrag #6516777 wurde von einem Moderator gelöscht.
> tun ;-)
Hallo regn
Das könnte soviel bedeuten wie:
"Das Board kaufen, mit der Heizung verbinden und versuchen die
Telegramme zu entschlüsseln."
Was anderes ist beim EMS+ Bus bisher nicht möglich.
Wünsche mir dass meine Heizung (kein EMS+) noch ein paar Jahrzehnte
hält.
Sobald weitere Telegramme entschlüsselt sind wird Maniac103 die bestimmt
in den collectorD einbauen.
Wenn die Platine für EMS funktioniert wird sie auch für EMS+
funktionieren.
Es ändern sich nur die Daten im Telegramm und etwas der Telegrammaufbau.
Beitrag #6517502 wurde von einem Moderator gelöscht.
Robert R. schrieb:
> ...im Wesentlichen stimmt das alles für EMS+ , außer die
> Ansauglufttemperatur - da kommt nur stark schwankender Unsinn.
Ja, soweit müsste das "Abwärtskompatibel" sein.
Bei der Ansaugluft kommt bei mir auch nichts brauchbares. Aber meine
Anlage hat auch keinen Sensor dafür.
Bei EMS+ gibt es aber noch weitere Telegramme die bei mir nicht
aufgeführt sind. Das ist dann aber wohl ein anderes Format.
Einige Vermutungen meinerseits:
https://emswiki.thefischer.net/doku.php?id=wiki:ems:plus-telegramme
Falls Du dort weiteres "gefunden" hast dann gerne noch mal posten oder
direkt im Wiki eintragen.
ich hab in dem alten Post Beitrag "Logamatic 2107 Schnittstelle"
noch ein wenig angehängt, bevor ich auf diesen hier gestoßen bin. Ich
habe mir mittlerweile einen Adapter gebaut, der ein ESP32-WROOM-32D
integriert und damit die Logamatic ins WLAN bringt. Aktuell bin ich
dabei, eine ESPhome Komponente zu erstellen, die dann die Heizung auch
in den Home Assistant bringt.
Ich habe einen ganzen Satz unbestückter Platinen hier, für die sich auch
schon ein paar Interessenten gemeldet haben. Noch sind nicht alle weg...
Wer genaueres nachlesen möchte, hier mein Blog-Post dazu:
https://the78mole.de/reverse-engineering-the-buderus-km217/
Viel Spaß :-)
Приветствую!
Недорогой монтаж видонаблюдения в Одессе  D-Link,  MikroTik,  Commax
 видеонаблюдение ардуино в Одессе
 охранная система квартиры
https://securitycam.com.ua/?add_to_wishlist=6123
 видеонаблюдение из телефона в Одессе
 охранная система норд
Hallo, gibt es eine Möglichkeit beim RC30 die Uhr zu stellen, der Telegrammtyp 0x06 scheint nur zum Lesen geeignet zu sein. Bei meiner Bedieneinheit ist der Inkrementalgeber defekt und ich kann hier nichts mehr eingeben. Ich möchte die Uhr auch mit der NTP - Zeit synchronisieren. Viele Grüße Franz
