Hohe Wechselspannung zwischen Laptop und ext. Festplatte
Gast #3332623
hab grad kräftig einen gewischt bekommen, als ich meine neue
USB-Festplatte (mit externem Netzteil) an den Laptop angeschlossen habe.
Das Gehäuse hat einen Kippschalter, der die Platte ausschaltet. Doch
dieser verhindert nicht, dass zwischen der Laptopmasse (USB-Schirmung,
Metallscharniere etc.) und der Schirmung des Festplattenkabels eine
Spannung von 83V AC zu messen ist! Was kann da Abhilfe schaffen?
Ich habe die Platte genauer angeschaut. Der Kippschalter ist einpolig.
Könnte ein zweipoliger Schalter helfen, der beide Leitungen vom Netzteil
unterbricht?
Danke schonmal für eure Vorschläge.
#3332713
@ Potentialtrenner (Gast)
Ein solides Netzteil für den Laptop, das einen Schutzleiteranschluss hat
und keine Kondensatoren von L/N zur Ausgangsmasse.
Gast #3332725
Das Drehen beider Stecker in allen 4 Varianten habe ich probiert, keine
Besserung.
Das Netzteil vom Laptop hat (im Gegensatz zu dem von der Platte) den
Schutzleiter mit an Board eingangsseitig. Ob die von Falk genannten
Kondensatoren intern verbaut sind kann ich äußerlich nicht erkennen, da
das Netzteil komplett zu ist.
#3332751
Da ist doch was faul. Schutzleiter, Schutzisolierung überprüfen. Ich
denke mindestens ein Netzteil ist defekt bzw. ungeeignet für diesen
Anwendungsfall.
Bei welchen Netzteil ist eine Spannung zwischen einem Ausgang und dem
Schutzleiter (  Erde )zu messen. Am besten die elektrische Sicherheit
von einem Fachmann  überprüfen lassen. Möglicherweise ist auch der
Schutzleiter in der Wohnung defekt.
#3332914
Die Spannung wäre mir am Laptop zu hoch, es könnten  Schäden z.B. durch
ESD möglich sein .
Besteht die Möglichkeit die Festplatte z.B. an eine Fritz box
anzuschließen und dort über WLAN zu nutzen? (erst USB verbinden, dann
Stecker in Steckdose)
Gast #3332918
So, nun nimm mal die Bedienungsanleitung zur Hand. Dort steht sicher,
das beide Geräte ausgeschaltet sein müssen wenn sie verbunden werden.
Machen tut es fast niemand. Meist geht es gut.
Ich hab auch sowas, und da kommt es beim Einstecken zur Funkenbildung.
Ein USB-ATA-Adapter mußte schon mal daran glauben.
Die Ursache ist der Y-Kondensator.
Gast #3332947
Falls du den polmäßig dreieckig angeordneten Netzstecker am Netzteil des
Laptops hast, dann kann man das Weibchen eines Rasierkabels mittig
soweit einschneiden, dass die Kerbe, die den SL kodiert, beim Einstecken
überwunden werden kann. Es bleibt dann der dritte SL-Anschluss frei und
es kann mit den beiden internen Y-Kondensatoren zu keinen Todesfällen
mehr kommen.
Ich weiß auch nicht, wer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat.
EMV Sicherheit vor Personenschutz???
PS: es gibt auch externe Schaltnetzteile, die mit den 2-polige
Rasierer-codierten Netzkabeln versorgt werden.
Gast #3333105
Wie ich bereits zu Anfang schrieb:
>Doch  dieser [Schalter] verhindert nicht, dass zwischen der Laptopmasse
(USB-Schirmung,
Die Spannung ist immer zu messen, es sei denn, der Laptop oder die
Platte ist nicht mit seinem/ihrem Netzteil verbunden. Der Schalter der
Festplatte ist quasi wirkungslos, es kribbelt auch im ausgeschalteten
Zustand zwischen den Steckern/Buchsen.
Werde morgen einen doppelpoligen Schalter kaufen und den vorhandenen
Schalter damit austauschen. Ohne elektrische Verbindung zum HDD-Netzteil
gibt es auch keine Differentialspannung mehr :)
Gast #3333249
Hast du das eigentlich an der gleichen Steckdose(-leiste)?
Ich schalte bei mir den PC-Platz mit sowas ab:
http://www.reichelt.de/Steckdosenleiste-mit-Schalter/SSD-3-WS/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=88010&GROUPID=4280&artnr=SSD+3+WS
Und für den Scanner und die Ext.HD hab ich solche Schalter. Die werden
nur bei Bedarf zugeschaltet.
http://www.reichelt.de/Steckdosenleiste-mit-Schalter/SSD-1-WS/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=65991&GROUPID=4280&artnr=SSD+1+WS
Kannst du das Ext. NT mal austauschen?
Aber sieh genau nach der Spannung!!!
