Mikrocontroller der familie 8051 per USB-RS232 programmieren (2013)
Gast #3333893
mein erster Beitrag also seid mir icht böse, wenn nicht alles richtig
ist.
Und zwar:
wir benutzen in der Schule den Mikrocontroller AT89S8253 von ATMEL.
In der Schule benutzen wir die Programme Micosa und PV 32. Ziemlich alt
man findet im Internet fast gar nichts mehr zu diesen Programmen.
Da der Plan schon seid Jahren steht kann man sich den µC leider auch
nicht aussuchen, da er fest auf einer Platine mit programmer und alles
entwickelt ist.
Zuhause habe ich aber leider nur einen laptop ohne RS 232 schnittstelle
nur USB. Auf unserer Homepage steht auch das es damit probleme geben
kann. Jetzt wollte ich mal nachfragen ob von euch schon jemand damit
erfahrung gemacht hat und e vielleicht sogar geschafft hat µC der
familie 8051 per USB-RS232 Konverter ans laufen zu bekommen.
Dazu wollte ich noch nachfragen, ob jemand von euch hier neure Programme
hat, mit den man einen µC der Familie 8051 programmieren kann?
Denn wie gesagt unsere programme sind sehr veraltet und PV 32 findet man
bei Google nicht mehr zumindest nicht mehr als Download.
Vielen Dank im Vorraus.
Lg Jonas
(Firma: matzetronics) #3333921
Das Tool FLIP von Atmel kann den AT89S8253 programmieren. Leider kann
der USB Progger AVR ISP MkII genau diesen Prozessor nicht - wohl aber
die kleineren AT89S51 und AT89S52
Um mittels USB-RS232 den Controller zu programmieren, benötigt dieser
einen Bootloader, der aber im Auslieferzustand nicht auf dem Prozessor
geladen ist.
FLIP kann verschiedene Hardware bedienen; als ich mich mit dem 89S8253
herumgeschlagen habe, benutzte ich einen simplen Drahtverhau am
Druckerport. Mach dich also mal über FLIP (und den 89S8253) schlau auf
der Atmel Homepage:
http://www.atmel.com
Gast #3334352
danke erstmal für deine Antwort, aber das problem ist ich habe ja
nichtmal einen Druckeranschluss oder ähliches am Laptop. Das einzige was
mir zur verfügung steht ist ein USB Port.
Gibt keine Elektronik die einen "virtuellen" RS232 simuliert, womit der
µC dann klar kommt?
Lg Jonas
Gast #3334361
Der Haken ist, dass es mit den virtuellen ports eben nicht funktioniert.
Die können das nötige Timing nicht einhalten.
Falls der Laptop einen PCMCIA Slot hat, kannst Du dort eine
entsprechende Interface-Karte reinstecken. Ob das auch mit den neueren
PCI Express Slots geht, weiss ich nicht. Die funktionieren ganz anders.
Gast #3334369
Das ist hier bei mir auch so, denn ich habe noch 8051-Boards aus der
Vor-USB-Zeit. Läuft prima. Bei Reichelt bestellte ich mal einen
Konverter USB zu RS232, Hersteller Delock, das funktioniert
hervorragend, kostet auch keine 10€, auch mit dem Terminal am PC.
Gast #3335340
erstmal danke für die Vorschläge im Notfall wird es wohl der PC sein.
Allerdings habe ich mal was davon gehört, dass man den Bootloeader
ändern kann. Hat da jemand Erfahrung? Oder wie kann man sich das
vorstellen?
Lg Jonas
Gast #3335344
Um den Bootloader zu ändern, musst Du den Chip programmieren können.
Also brauchst Du entweder einen Programmieradapter, der ohne Bootloader
auskommt oder einen funktionierenden installierten Bootloader.
Damit bist Du wieder am Ausgangspunkt.
#3335369
Das denke ich auch.
> vorstellen?
Der serielle Downloadmechanismus Deines Atmel-8051 geht nicht über UART,
sondern über SPI, und das ist fest im Chip drin und kann nicht geändert
werden. Da das eben SPI ist und kein UART, ist das auch der Grund, warum
Du unbedingt eine richtige serielle Schnittstelle oder einen richtigen
Parallelport brauchst: Die IOs der Schnittstelle werden nämlich über
direkte Registerzugriffe als allgemeine Eingabe- bzw. Ausgabeleitungen
verwendet, und das geht so in dieser Form über die üblichen
USB-seriell-Adapter nicht, bzw nur wenn man die Software an einen
bestimmten USB-seriell-Adapter anpasst (und dann gehts auch nur mit
diesem einen Typ). Da Du die Software aber nicht anpassen kannst,
brauchst Du eben einen Rechner, der eine richtige serielle bzw parallele
Schnittstelle hat, die intern am ISA-Bus auf den vom Ur-IBM-PC
definierten Adressen liegt. Bei so alten Kamellen ist das halt so. Und
wenn Dein aktueller Rechner das nicht mehr hat, dann wirst Du Dir einen
anderen besorgen müssen.
fchk
Gast #3335411
aus Deinem ersten Posting werde ich nicht so richtig schlau, ob es denn
nun unbedingt ein AT89S8253 sein muss oder "nur" einer mit 8051-Kern.
Falls zweites zutrifft, sieh Dir den AT89C51CC01-UA oder AT89C51CC03-UA
an. (Auf das UA kommt es an!). Diese sind mit UART-Bootlader zu bekommen
und mittels FLIP (schon genannt) und USB-RS232-Adapter zu programmieren.
Holger
Gast #3335529
Hallo Jonas,
als Programmierumgebung für 8051er kannst Du sehr gut µC/51 von
Wickenhäuser verwenden.
Das ist ein C-Compiler bzw. eine komplette Entwicklungsumgebung für fast
alle 8051er.
Mit FLIP von Atmel kannst Du über USB-Ports (mit USB/Seriell-Adapter)
z.B. einen AT89C51CC03er programmieren, der einen Boot-Loader bereits
auf dem Chip enthält.
Einfacher geht's fast nicht mehr, da Du dafür kein eigenes
Programmiergerät benötigst.
Carlos
