Jedes n-te bit im vektor setzen
Gast #3335554
Hi, Leute.
Erstmal möchte ich sagen, dass ich nicht wirklich viel Erfahrung mit
VHDL und Co habe, arbeite damit seit ca. 3 Monaten.
Nun zur meiner Frage. Ich habe ein std_logic_vector(0 to 1024) und eine
Zahl n. Ich möchte nun jedes n-te bit im Vektor auf 1 setzen. Dazu habe
ich folgenden Code:
p : process (go_bit) --go_bit wird einen clock lang auf 1 gesetzt als
startsignal
begin
if go_bit = '1' then
  for i in 0 to (1024-n)/n
    my_vector(n + (i*n)) <= '1';
  end loop;
end if;
end process;
Danach folgt noch einiges, was hier eher unwichtig ist, nur so viel: ich
gebe am Ende den Vektor Stück für Stück über jtag aus (die Ausgabe
funktioniert auch bei anderen Bausteinen, da ist also der Fehler
ausgeschlossen). Nun, bei der Ausgabe kriege ich 1024 x 0. Meine Frage
daher, was mache ich falsch? Ist es überhaupt möglich so etwas zu
machen? Irgendwie stehe ich da voll auf dem Schlauch.
Helft mir, schlaue Menschen. Danke schon mal im Vorraus ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3335722
MiniBob schrieb:
> Ich habe ein std_logic_vector(0 to 1024) und eine Zahl n.
Also hat der Vektor eine Länge von 1025 Bits. Du gibst aber nur 1024
Bits aus:
Seis drum.
Woher kommt die "n"? Ist die Zahl zur Laufzeit veränderbar?
> ich gebe am Ende den Vektor Stück für Stück über jtag aus
Wie gibst du den über JTAG aus? Das FPGA ist wohl eher ein JTAG Slave
und kann von sich aus nichts ausgeben. Irgendwer muss den Vektor also
abholen...
> die Ausgabe funktioniert auch bei anderen Bausteinen
Welchen Baustein verwendest du?
Und bei welchen "anderen" funktioniert es?
> Dazu habe ich folgenden Code
Dieser Code ist mit Verlaub ein Krampf, denn er beschreibt
schlimmstenfalls 1025 Latches.
> Meine Frage daher, was mache ich falsch?
Du beschreibst nicht dein Problem, sondern deinen Lösungsansatz. Du
gibst nur Bruchteile der nötigen Information, die zudem in sich
inkonsistent sind. Lies einfach deine Frage nochmal so durch, als ob du
dein Problem nicht kennen würdest. Wird dir klar, was dein Problem ist?
Nein? Ebenso geht es allen anderen...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
