Crucial M4: Hängt sich auf nach 3-5 Minuten
OP #3337407
meine Crucial M4 (und damit auch mein Laptop) hängt sich seit heute
immer nach 3-5 Minuten Betrieb auf, zu erkennen an der ständig
leuchtenden HDD-Lampe. Es kommt dabei kein BSoD, sondern das System
steht mehr oder weniger einfach.
Ein Firmwareupdate (von 040H auf 070H) hat nichts gebracht. Da der
Laptop ja immer die ersten Minuten funktioniert ist es auch keins der
bisher üblichen Probleme, bei denen die M4 erst gar nicht erkannt wird.
hat jemand von euch mit dem Problem Erfahrungen sammeln dürfen und kennt
womöglich eine Art der Beseitigung?
#3337435
Welches Betriebssystem? (Wegen TRIM)
Ansonsten mal ein Secure Erase drüber laufen lassen um die Platte zu
refreshen. Vorher natürlich ein Systemabbild machen, da dadurch alle
Daten verloren gehen.
Ggf. auch mal das Sata-Kabel tauschen. Ich habe es schon öfter gehabt,
dass ein SATA-Kabel der Grund für BSOD und/oder langsame Zugriffe war.
OP #3339682
A. K. schrieb:
> Reinhard S. schrieb:
>> Alter nichtmal 1 Jahr (die 040H-Firmware war original).
> Also kämen Gewährleistung und Garantie in Frage.
Korrekt, hab bei Crucial auch mal ne Anfrage dazu gestellt.
A. K. schrieb:
> bluppdidupp schrieb:
>> Schuld kann auch ein defekter/sterbender SATA-Controller sein, dann
>> könnte es helfen einen anderen SATA-Port auf dem Mainboard zu nehmen.
> Schwierig bei Laptop.
> Aber die Idee stimmt: Funktioniert die Disk an anderem Rechner?
Nein, selber Fehler. Aber trotzdem danke für den Tipp :)
Lukas T. schrieb:
> Treiber für den Controller und das Mainboard erneuern.
An den Treibern hat sich aber in der Vergangenheit nichts geändert.
Zumindest nicht durch mich. Und die ersten Minuten gehts ja.
> Es liegt vmtl. nicht an der SSD - Tausch bringt also nichts.
Angesichts des Tests am anderen Rechner bin ich da jetzt doch am
Zweifeln.
> es geht schließlich im Abgesicherten.
Ja, vielleicht hab ich auch nicht lang genug gewartet. Hab da irgendwie
das Gefühl, das der Fehler je nach geschriebener Datenmenge mal eher,
mal später auftritt. Und im abgesicherten Modus mit Netzwerk ist die
Platte auch abgeschmiert.
