Gleichspannungsnetz - nicht nur eine fixe Idee
#3338964
Im Auto längst Realität.
Alle Elektrischen Leitungen und Verbraucher austauschen, wird ein
Supergeschäft. Einen Versuch ist es wert. Hat sich sicherlich ein Banker
ausgedacht. So wie bei der Glühbirne, die ja verboten wurde, weil Diese
den Strom nur zu 96 % in Wärme umsetzt, und Diese muss jetzt durch
Elektroheizkörper mit 100 % Wirkungsgrad ersetzt werden.
Gast #3338979
ich vermisste in den Artikel das Hauptproblem:
Wie Regelt man ein Geleichspannungsnetz?
Im Wechsel/Dreh-Stromnetz ist die Regelgröße die Frequenz. Die ist an
allen Stellen im Netz gleich. Bei Gleichstrom hätte man nur die
Spannung, leider ist sie überall anders. Damit wird es nicht möglich
sein, festzustellen ob man mehr oder weniger Strom einspeisen muss. Man
müsste dafür ein 2. Datennetz verwenden, was an alles Möglichen stellen
im Netz die Spannung die die Stromrichtung misst.
#3338991
Ich hatte heute so einen 220 V Stecker in der Hand , Leider US Norm .
Der ging nicht in eine deutsche Steckdose. Ist ja furchtbar , wenn ich
mir ein Gerät kaufe und nicht einfach in eine Steckdose stecken kann,
damit es funktioniert. Ich war richtig irritiert.
Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der jedes Handy einen eigenen
Ladegerätetyp hatte. Deshalb finde ich das weiße Ding mit den zwei
Löchern, als eine der wenigen festen Normen, sehr praktisch in der
Wohnung.
Die Gleichspannung ist ja nur eine Eigenschaft.  Spannung in Volt,
Leistung, Welligkeit, Innenwiderstand der Spannungsquelle, Anforderung
an EMV sind weitere Eigenschaften. In vielen Geräten werden
unterschiedliche Spannungen benötigt, die 220V/50Hz sind  eine gute
gemeinsame Basis diese zu erzeugen.
Spezialnetze für besondere Anwendungen, zum Beispiel Rechnerfarmen oder
Flugzeuge gab es doch auch schon immer.
Gast #3339000
Auch noch eine Überlegung:
Trafos funktionieren in beide Richtungen. Damit ist es kein Problem wenn
in einem Ort Solarzellen installiert werden, es wird auch mit ins
Hochspannungsnetz eingespeist.
Spannungswandler für Gleichstrom sind aber Einbahnstraßen. Damit wird
das netz sehr unflexibel.
Gast #3339190
Nicht die einzige.
Die Erfahrung zeigt, dass auch bei Drehstrom gleicher Nennspannungsebene
die Spannung nicht überall gleich ist ...
Gast #3339194
DC ist erst einmal nur im Höchstspannungsnetz (HGÜ) und im
Niederspannungsnetz interessant. In letzteren sind fast alle Verbraucher
sowieso schon DC-Verbraucher. Bei Schaltnetzteilen spart man sich dazu
noch die aktive PFC. Mittel- und Hochspannung wird wohl noch lange ein
AC-Netz bleiben, zumindest solange konventionelle Kraftwerke dominant
sind.
Problematisch bei Niederspannungs-DC-Netzen ist die Absicherung
(DC-Sicherungen sind ziemlich teuer und groß) und die Steckverbinder
(Stecker ziehen unter Last ist nicht gesund). Abgesehen davon gibt es
fast nur Vorteile.
Vorgeschlagen wird ja ein zweigleisiges Netz. Ein Kleinspannungsnetz für
Kleinverbraucher (Ladegeräte, Notebook, Fernseher, LED-Beleuchtung) und
ein Niederspannungsnetz für Großverbraucher (Herd, Staubsauber usw.).
Großverbraucher könnten auch beide Netze nutzen, z.B. Waschmaschine:
Kleinspannung für die Steuerelektronik, Niederspannung für
Frequenzumrichter und Heizspirale.
Gast #3339217
> z.B. Waschmaschine:
Gute Idee.
Endlich gibt es wieder Wachstum im Weisse-Ware-Sektor und
Installations-Handwerk:
Wenn der Lavamat dann A+++++ bekommen soll, braucht er nicht nur eine
Internet-Connection inkl. 3D-Display, eine Kalt-, Lauwarm- und
Heisswasser-Schnittstelle, je einen Abgang für Bio- und Normalabwasser,
sondern auch noch eine eigene intelligent-mondphasengesteuerte Hoch-,
Mittel- und Niederspannungsschaltanlage ...
Gast #3339220
Deine Ironie ist leider etwas verunglückt. Durch das System würden
Waschmaschinen weniger Elektronik als heute bekommen, weil mindestens
ein Netzteil und ein Gleichrichter wegfallen würde. Dazukommen würde nur
ein neuer Stecker.
Gast #3339222
> Nicht die einzige.
richtig, aus dem Grund wird sie ja auch nicht als Regelgröße verwendet,
sondern die Frequenz.
Gast #3339232
@Billy Bacon:
- Die Erfahrung zeigt : Immer noch mehr angeblich per def.
  "intelligente" Elektronik ist ein bewährtes Verkaufsargument.
- Zusätzlich zum "neuen Stecker" käme auch die davor liegende
  Installation.
@Peter II:
> richtig, aus dem Grund wird sie (die Spannung) ja auch nicht als
> Regelgröße verwendet, sondern die Frequenz.
Schon praktisch, dass bei der Regelung auf ca. 50 Hz automatisch am Ende
immer ca. 230/400 V herauskommen ...
#3339236
Bereits vor über 100 Jahren hat der geniale Erfinder Edison das von ihm
aus wirtschaftlichen Erwägungen heiß verteidigte Gleichstromnetz gegen
das von ihm verteufelte Wechselstromnetz austauschen müssen. Er vergaß -
wie eigentlich alle Beiträge weiter oben - den Leitungswiderstand, an
dem natürlich bei höheren Leistungen = höheren Strömen auch höhere
Verluste auftreten.
Ein DC- Netz im Haus: ja, warum nicht. Für 24 V wie in LKWs, 12 Volt wie
im PKW, 18 V für den Laptop, 3,3 V für die CPU, 48 V für den
Audioverstärker?
Sicher ist die Gleichenergieübertragung im 100er kV- Bereich aufgrund
der Vermeidung kapazitiver und induktiver Verluste interessant, zumal
mit modernen Halbleitern auch dafür schon sinnvoll DC-AC- Umrichter
verwirklicht werden können.
Gast #3339237
U. B. schrieb:
> @Peter II:
230 V +/−10%
Gast #3339243
Ich verstehe den Ansatz nicht, auch den Hausanschluss auf Gleichstrom
umzustellen.
Ansatz Spannungslevel:
Angenommen, ich habe nun eine normierte Spannung von 10V. Dann braucht
trotzdem weiterhin mein Smartphone 4,2V, mein Drucker 3,3V, mein
Nachtwecker 1,5V usw. Ich hab aber nur 10V. Also gibt es doch wieder
Wandwarzen.
Ansatz Gleichstrom vs. Wechselstrom:
Wo ist der Vorteil, wenn aus meiner Steckdose Gleichstrom kommt? Weil
ich bei Geräten mit Schaltwandler einen Gleichrichter und einen
Glättungskondensator einspare? Lohnt es sich, dafür die komplette
Infrastruktur umzustellen? Außerdem müssten alle (älteren) Geräte mit
50Hz Trafo (Stereoanlage, Oszilloskop, Hallogenlampe) ersetzt werden.
Gast #3339287
AC DC schrieb:
> ein Gleichstromsnetz vom Erzeuger bis zum Endnutzer ?
Das war früher Stand der Technik. Das letzte Edison-Netz in New York
wurde 2008 abgeschaltet. Ein paar Aufzüge aus der Jugendstilzeit laufen
da noch mit 110V=, die werden jetzt aber über Synchrongleichrichter
(Graetzbrücke aus MOSFETs) gespeist.
Gast #3339321
Edison hatte vor allem ein Problem: Es gab damals keine
Leistungselektronik.
Es steht doch jedem frei, "unintelligente" Elektronik weiterhin zu
entwickeln und zu verkaufen. Es ist ein freier Markt.
>   Installation.
Richtig, das ist natürlich die Voraussetzung. Dazu muss man sich eben
gedanklich mal von den vorgegebenen Strukturen befreien.
Marc Oni schrieb:
> Er vergaß -
> Verluste auftreten.
Kleine Rechenaufgabe für dich: Bei welcher Spannung sind die
Leitungsverluste höher: 230VAC oder 400VDC?
Dass Kleinspannung nur bei geringen Leistungen und kurzen Leitungen
interessant sind, liegt doch auf der Hand.
> Audioverstärker?
AC-Netzteile sind in der Regel aufwendiger als
Kleinspannungs-DC-DC-Wandler. Und in fast jedem Gerät sind interne
Netzteile vorhanden. Von daher spielt die Höhe der "Netzspannung" keine
besonders große Rolle - sobald man sich mal auf einen Standard geeignet
hat.
Ansonsten: Ein Netzteil für 400VDC ist auch weniger aufwendig als ein
Netzteil für 230VAC. Man muss im Prinzip nur die Gleichrichter/PFC-Stufe
herausschmeißen.
Richtig, man kann nicht von heute auf morgen umstellen. Geräte mit
konventionellen Trafo sterben aber aus, vor allem in
"Otto-Normal-Haushalten" (keine Elektronikbastler, keine Hififreaks)
gibt es solche Geräte quasi gar nicht mehr - oder sind sehr leicht zu
ersetzen. Die Probleme dadurch sind also zu vernachlässigen.
Gast #3339387
>Und während so die Spannung in den orangefarbenen Kabeln zwischen fünf und 40
Volt pendeln kann, sorgen Halbleiter dafür, dass die LED-Leuchten und die an die
Steckdosen angeschlossenen Geräte genau die Spannung erhalten, die sie brauchen.
Ein vergleichbares Konzept gab es bislang nicht, sagt Simon Daniel.
Ich verstehe das so, dass die "intelligente Steckdose" dann die fuer das
jeweilige Geraet richtige Versorgungsspannung einstellt.
Dann braucht man aber fuer den PC mit diversen Zusatzgeraeten nicht mehr
eine Steckdose plus 10er Verteiler, sondern 10 "intelligente
Steckdosen".
Wo da der Vorteil fuer mich als Verbraucher liegen soll, erschliesst
sich mir nicht.
wendelsberg
Gast #3339391
Christian S. schrieb:
> Praktisch ist es aber wohl so, dass kurzzeitig die Frequenz
> erhöht oder erniedrigt wird, bis man die gewünschte Leistung einspeist,
> und dann wieder eine Konstante Frequenz einstellt.
Zeichne Dir einfach zwei Sinusspannungen mit unterschiedlichen
Frequenzen auf und versuche, die zu addieren, dann siehst Du, das das
nicht klappt.
Es sei denn Du meinst mit Kurzfristig nur den Bereich bis 1ms, das
laeuft dann aber wieder auf die Phasenlage hinaus.
wendelsberg
Gast #3339402
> Steckdosen".
> sich mir nicht.
Anstatt einer 10er-Steckdose und 10 Steckernetzteilen hast du eben nur
noch eine viel kleinere 10er-Steckdose und ein einfaches Kabel. Das
spart Platz und auch Geld.
Marc Oni schrieb:
> F. Fo schrieb:
>> Bevor sich das durchsetzen sollte, informiert mich bitte jemand! Dann
>> kann ich mein Geld in Kupfer anlegen, weil das dann Preise von Gold
>> erzielen wird.
> Aktien für Ferritbergwerke sind genauso interessant, weil dann Filter
> über Filter gebaut werden...
Dummerweise wird dadurch der Bedarf an Kupfer und Ferrit eher niedriger,
weil man sich eine ganze Menge aufwendiger PFC-Stufen sparen kann.
Spätestens wenn man eine Solareinspeisung und einen Energiespeicher hat
(was in Zukunft nicht ganz selten der Fall sein wird).
Persönliche Seite #3339448
... mit erheblich größerem Querschnitt.
Möchte man eine Leistung P durch ein Kabel übertragen, so werden die
widerstandsabhängigen Leitungsverluste umso größer, desto niedriger die
Spannung ist.
Ein Kabel, mit dem 100 Watt bei 12V Spannung übertragen werden können,
ist anders zu dimensionieren, als ein Kabel, mit dem 100 Watt bei 230V
Spannung übertragen werden können.
Mit den üblichen 1.5mm²-Leitungen lassen sich 16A transportieren. Bei
12V sind das etwa 150 Watt. Bei 230V sind das 3.6 kW.
Gast #3339453
Richtig, das reicht noch nicht mal fuer einen aktuellen PC bei 12V.
Wenn dann die Spannung im orangen Kabel (erlaubterweise) auf 5 V
absinkt, sind es nur noch ca. 70W am Verbraucher.
wendelsberg
#3339458
> nicht klappt.
> wendelsberg
Natürlich nur kurzfristig. Ziel ist es ja, die Phasenlage zum Netz hin
zu ändern, um Wirkleistung einzuspeisen. :)
Gruß Christian
#3339476
@wendelsberg
Ich bin natürlich für das 220V Netz im Haushalt, wie es jetzt ist.
Kleine effektive Netzteile für kleine Spannungen zum Reinstecken in die
Steckdose für kleine Verbraucher gibt es auch.
Neben den 5V USB, wäre aber eine standardisierte Gleichspannung (Buchse)
von etwa 20V und 5A für Laptop usw. nicht schlecht.
Gast #3339735
> Und wie genau sollen jetzt die 10 Geraete (die u.U. 10 verschiedene
> Spannungen brauchen) ueber EINE 10er Steckdose und EIN Kabel versorgt
> werden?
Jedes Gerät hat natürlich sein eigenes Kabel. Jede Ladebuchse hat eine
eigene, regelbare Spannung. So eine 10er-Steckdose mag zwar dann 40-50
Euro kosten, aber das ist im Endeffekt immer noch günstiger als 10
Steckernetzteile.
150W braucht kein aktueller PC mehr, allenfalls High-End-Gamer-PC oder
Workstations. Der Ottonormalverbraucher von heute hat ein Notebook, das
unter Volllast und leerem Akku max. 60 Watt zieht.
Marc Oni schrieb:
> Die Lösung konkreter Probleme ist nix für den überzeugten Illusionisten!
Leider fehlt es den Ewiggestrigen gerne mal an Phantasie, um sich die
konkreten, technischen Lösungen vorzustellen.
Der Witz ist, dass man dieses Kabel doch eh hat, nämlich zwischen
Steckernetzteil und Gerät. Großverbraucher wie High-End-PCs würde man
logischerweise direkt mit 400VDC versorgen. Bei den meisten größeren
Netzteilen wäre das heutzutage schon problemlos möglich, ohne
Mehraufwand in der Elektronik. Der einzige Knackpunkt bleibt die
Absicherung und die Stecker.
Gast #3339750
Nö. Da die Waschmaschine die nächsten 50 Jahre auch nur mit 230V laufen
muss, enthält die mehr Elektronik. Was allerdings kein Fehler ist. Das
ergibt mehr Chancen zum Ausfall -> Wirtschaftswachstum!
Gast #3339761
Die DC-DC Wandler und internen Netzteile sind meistens nicht galvanisch
getrennt. Bei einer DC Stromverteilung müsste dies aber sein. Jedenfalls
für Geräte mit externen Anschlüssen.
Gast #3339762
Solange man im Kleinspannungsbereich bleibt, ist das nicht zwingend
notwendig.
Gast #3339773
> notwendig.
Klar, dann verbindet jemand per USB zwei Geräte in unterschiedlichen
Zimmern. Beide sind nicht galvanisch getrennt an das DC Netz
angeschlossen. Leider gibt es ein paar Volt Differenz des DC Nullleiters
zwischen beiden Zimmern....
Gast #3339793
> Das muss sie aber nicht.
Richtig. Technisch ist das nicht erforderlich. Aber wirtschaftlich. Ein
Hersteller wird wohl kaum ein Gerät auf den Marktbringen, das weniger
als ein paar Prozent der Kunden verwenden können. Ein solches Gerät wäre
auch durch die winzigen Stückzahlen teurer. Also würden selbst Kunden
mit DC Versorgung das billigere Universalgerät kaufen. Das ist halt ein
klassisches Henne-Ei Problem.
#3339874
Ich glaube mehr eine Frage der Ökonomie und Benutzerfreundlichkeit,
In jedes Zimmer einen Draht- Telefonanschluss legen, ist eben manchmal
teurer, als das 220V Netz und Handy zu nutzen. Eine Firma kann natürlich
mit den entsprechenden Installations- und Wartungsauftrag richtig Geld
verdienen.
#3339916
Töter als tot geht nicht.
Gleichstrom hat aber auch noch andere Nachteile z.B. ein Lichtbogen
verlischt nicht so schnell oder das Problem der elektrochemischen
Korrosion .
Für Anwendungsfälle wie im DLF Beitrag beschrieben, sind
Gleichstromnetze sinnvoll.Zum Beispiel wenn ein Netzteil mit 70%
Wirkungsgrad durch ein Netzteil mit 90% Wirkungsgrad ausgetauscht wird.
Mir ist zwar noch unklar, wieso der Wirkungsgrad eines Netzteils von der
Kurvenform der Eingangsspannung abhängt, aber  es kann mit der
beschriebenen Gleichspannungslösung Geld gespart werden.
Gast #3339919
Hubert G. schrieb:
> Ist Gleichspannung ab etwa 50V beginnend nicht gefährlicher als
> Wechselspannung? Muskelkontraktion?
> Der elektrische Stuhl wurde für Wechselstrom entworfen und Edison schlug
> den Begriff electrocution oder to westinghouse für die Hinrichtung auf
> dem elektrischen Stuhl vor. Westinghouse wehrte sich dagegen öffentlich.
> Er beauftragte einen bekannten Staranwalt mit dieser Angelegenheit.
> Westinghouse bangte um den Ruf seiner Firma, die mit der mutmaßlich
> gefährlichen Wechselspannung Geld verdienen wollte
MfG Klaus
Persönliche Seite #3339927
> Steckernetzteile.
Eine Steckdose, in die 10 einstellbare DC-DC-Wandler eingebaut sind,
soll günstiger sein als 10 Festspannungs-Steckernetzteile?
Das ist ... sehr unrealistisch.
Gast #3339940
Ich denke auch, das Gleichstromnetze in großen gewerblichen oder
öffentlichen Gebäuden Sinn machen kann. Zum Beispiel für eine LED
Beleuchtung. Aber das sind dann auch oft die Gebäude, die die ganze
Nacht die Fassadenbeleuchtung mit mehreren kW laufen lassen.
Gast #3339982
Mich überzeugt die Idee mit dem Spannungswandler in der "Intelligenten"
Steckdose nicht. Verglichen mit einer passiven Steckdose ist das doch
einiges an Bauteilen und ob man für die Steckdosen in 20 Jahren
überhaupt noch Ersatz bekommt ist fraglich.
Dennoch halte ich die Idee für ein lokales Kleinspannungsnetz für sehr
gut. Der beste Kompromiß liegt wohl bei 24V Nennspannung, mit einem
Toleranzbereich von 20 bis 30V.
Die Spannung ist hoch genug um praktisch alle Kleingeräte (LED-Lampen,
Laptop und IT-Zubehör, kleine Musikanlage) ohne größere Verluste an den
Zuleitungen zu betreiben, dagegen noch niedrig genug daß es an Schaltern
für 230V AC noch keine Lichtbogenprobleme gibt.
Als Stecker empfehle ich Speakon, die sind auch langfristig leicht und
billig erhältlich und schaffen 30A bequem.
Direkt für 24V gibt es viele Geräte für LKWs und große Wohnmobile zu
kaufen, den Rest können wir uns ja selbst mit einem DCDC-Wandler passend
machen.
#3340000
> Spannung ist.
... und genau deswegen investiere ich dann in Kupfer. :-)
Gast #3340014
Ach wie gut, das hier alles Techniker sind, die sich nur den Kopf
darüber zerbrechen müssen, ob und wie das machbar ist.
Es mag ja sein, dass man mit HGÜ den Strom von Gibraltar nach Hammerfest
günstiger übertragen kann, als mit konventioneller Technik, aber der
allein Gedanke ein Land wie Deutschland auf Gleichstrom umzustellen, ist
in meinen Augen schlicht und einfach absurd.
Ob allerdings etwas gegen das oben angeführte Beispiel - als stand alone
- spricht ist eine andere Sache.
Ich bin mir aber sicher, dass bei dieser Entscheidung die Techniker als
letzte gefragt werden.
Gast #3340027
Nein, das ist durchaus realistisch.
Das Problem hast du heute im Prinzip auch schon.
lutz h. schrieb:
> Sind 250 Watt Leistungsaufnahme eines PC schon Großverbraucher?
> Da hat meine Stehlampe  mit 500 Watt und Elektroheizung 2500 Watt viel
> mehr.
Wenn man genauer nachschauen würde, würde man wohl feststellen, dass
80-90% der Elektronikgeräte unter 100 Watt liegen. In diesem Bereich ist
ein Kleinspannungsnetz sinnvoll. Alles darüber kann man aus
Niederspannung erzeugen, so wie es heute auch gemacht wird, nur spart
man sich eben die PFC-Stufe bei Schaltnetzteilen. Bei reinen Ohmschen
Verbrauchern wie deine Heizung spielt es sowieso keine Rolle ob nun AC
oder DC, durch die höhere Spannung kann man dafür kleinere Querschnitte
einsetzen.
#3340128
Eben nicht. PFC ist erst ab 75W vorgeschrieben. Das einzige was du
sparst ist der Brückengleichrichter eventuell einen kleineren Ladeelko.
Nicht der Rede Wert dafür jetzt ein neues Netz zu legen. Und soviel
Unterschied im Preis hat ein Schaltregler für 230V AC gegenüber 24V DC
nicht.
Gast #3340196
Nicht wirklich. Ich kenne kein Gerät, das den AC Nullleiter mit Masse
verbindet und externe Anschlüsse hat. Das wäre auch lebensgefährlich.
Was es gibt sind PE Potentialunterschiede. Die sind innerhalb einer
Wohnung aber sehr gering, weil über den PE kein Strom fließt. Beim
Nulleiter ist das halt anders. Im obigen Beispiel würden dann mal
schnell ein paar Ampere Strom durchs USB Kabel fließen.
#3340203
Warum sollte das realistisch sein? Angenommen die Steckdose soll
Verbraucher versorgen, die jeweils bis zu 100W haben dürfen. Dann
braucht die 10er leiste 10 100W Netzteile mit einstellbarer Spannung und
zumindest eingangsseitig galvanischer Trennung, obwohl sie vielleicht
nur eine 5W Schreibtischlampe, ein 10W Smartphoneladegerät, einen 5W
WLAN Router, und ähnlichen Kleinkram versorgt. Und schon ein Gamer
Laptop hat dann vielleicht ein 120W Netzteil und ist ein
"Großverbraucher" den man irgendwie anders anschließen muss.
Und das alles obwohl ein paar Sperrwandler Wandwarzen gereicht hätten.
Gast #3340221
Ein DC Netz für zu Hause könnte in Verbindung mit Datenübertragung
sinnvoll sein. Allerdings muss es schnell sein, damit der Aufwand sich
lohnt. Also ein paar Gbit/s mit der Option für ein paar 10Gbit/s in der
Zukunft. Ok, das wäre eher ein Datennetz mit Stromversorgung.
#3340372
> Der einzige Knackpunkt bleibt die Absicherung und die Stecker.
Auf den größten Knackpunkt ist noch keiner gekommen.
Schalte mal 400V DC mechanisch. Schon mal einen Schalter für 400V DC
genauer angeschaut? Den kriegt man nicht für 1,50 im Baumarkt.
Oder wollt ihr alle Mosfets in den ganz normalen Steckerleister- und
Lichtschaltern haben?
Alleine für den Leckstrom bräuchte man auf Deutschland gerechnet mehrere
Kraftwerke mehr :-)
Und die Mär einfacherer Netzteile könnt ihr auch vergessen. Netzteile
werden heutzutage für 20-100 Länder gleich gefertigt. Wenn also ein Land
umstellt braucht das erstmal extra Netzteile, die dann auch extra teuer
sind.
Gast #3340871
Blöd dabei, dass es auch noch eine Vorschrift über den maximal erlaubten
relativen Spannungsfall vom Verteiler bis Verbraucher gibt
(3% im 230/400V-Netz).
Selbst wenn man, bei 12V, 10% zuliesse, dürfte die Schnur nur gut 3m
lang sein, auch für eine 1-Zimmerwohnung etwas knapp ...
Gast #3340997
> nicht.
Noch ist die Grenze bei 75 Watt. Wie lange sie wohl dort bleibt?
Und keiner sagt, dass es ein eigenes Netz geben soll, es soll das alte
Netz ersetzen. Und natürlich gibt es enorme Preisunterschiede zwischen
den Schaltnetzteilen, wenn man sie in den entsprechenden Stückzahlen
vergleicht.
Ja, dieses Problem bekommst du aber nicht. Es sagt ja niemand, dass alle
Kleinspannungsnetze am gleichen "Nulleiter" hängen müssen und gar nicht
galvanisch getrennt sind. Es ging hier um eine Steckdosenleiste.
Deine Anforderungen sind ja auch völlig daneben. Mit etwas mehr
Phantasie hätte man eine schlauere Lösung gefunden.
Wer behauptet denn, dass man an jeder "Steckdose" 100 Watt braucht? Du
hast doch selbst ein Gegenbeispiel gezeigt.
Die Frage ist wohl eher: Wo gibt es denn überhaupt noch Bedarf an
mechanischen Schaltern? Ich sehe keinen.
Schon witzig, wie hier Leute mit fehlender Phantasie einen technischen
Ansatz schlechtreden, den sie noch nicht einmal im Ansatz begriffen
haben.
Gast #3341005
> fast nur Vorteile.
Bedeutend problematischer ist da aber auch das wegelektrolytisieren von
Kabeln. Wenn man sich Erinnert gibt es da noch diese Elektrolyse . Da
legt man DC an und schwups wandern die Atome. Nachdem nun die Meisten
Kilometer der Leitungen im Freien (egal ob im oder über dem Boden) sind,
werden sie nass. Und tschüss Stecker und Kabel an allen Stellen wo es
feucht wird ... Und Stecker werden nunmal feucht. Und mehr Strom macht
mehr Elektrolyse ...
Gast #3341006
Ich schalte gerne ganz aus - erst recht bei 400 V DC !
Gast #3341027
Davon abgesehen ist das Schalten von hohen Gleichspannungen keine große
technische Herausforderungen, sollte es doch einmal notwendig sein (habe
ich selbst schon zig mal realisiert). Der Trick ist - wie beim Stecker -
die eigentliche Last vorher abzuschalten. Und das ist normalerweise
überhaupt kein Problem.
Gast #3341028
Wer einmal bei 24 V einen Lichtbogen mit ein paar 100 A ohne Vorwarnung
erleben 'durfte', kommt schon mal auf konservative Gedanken ...
400 V DC haben es in sich;
auch die 5 Sicherheitsregeln sind da schon angebracht.
Gast #3341031
Und ich habe schon 7000V bei 1000 Ampere abgeschaltet. Ohne Lichtbogen.
Man muss nur wissen, wie.
Und bei 230VAC gilt das nicht?
Gast #3341036
Nimm es mir nicht uebel, aber das ist realitaetsfern.
Allein die Option, nach einem Blitzeinschlag in das Netz saemtliche
Lichtschalter um Umkreis von 1-10km auszuwechseln, wird das Ganze zum
Scheitern verurteilen.
> haben.
Nein, das sind Leute die sich (zurecht, weil sie es ja bezahlen sollen)
fragen, was der tolle neue technische Ansatz denn fuer Vorteile bringt.
Ich sehe fuer mich keine.
Dass das fuer abgelegene Inselanlagen sinnvoll sein kann - OK, aber auch
da stellt sich die Frage nach der Verfuegbarkeit von Installation und
Geraeten.
wendelsberg
Gast #3341044
Welche Lichtschalter?
Weil dir offensichtlich die Weitsicht fehlt, um die wahren Vorteile zu
erkennen. Dazu fehlen natürlich noch ein paar Puzzleteile. Wer mitdenkt,
kommt von selbst drauf.
Gast #3341057
Nun es gibt auch heute noch Leute, die haben so Dinger an der Wand, wenn
man da draufdrueckt, geht das Licht an.;-)
Erleuchte mich, Deine Weitsicht fehlt mir offensichtlich.
wendelsberg
#3341078
Mir fehl die Weitsicht anscheinend auch. Wäre nett wenn du uns aufklären
könntest.
Wenn man alle mechanischen Schalter, Relais und Schütze durch
elektronische ersetzt, können wenigstens die Stromkonzerne mehr Strom
verkaufen. Mann hätte ja überall Standby verbrauch.
Wie oft sieht man, wie jemand ein Elektrogerät (z.B. Staubsauger) am
Kabel aus der Steckdose zieht? Wie sieht die Steckdose wohl nach ein
paar mal aus?
Gast #3341083
Du kannst doch immer noch mechanische Schalter verbauen. Du musst nur
den Lichtbogen vermeiden. Wie das geht überlasse ich jedem mit einem
Funken technischen Verständnis.
> paar mal aus?
Der Stecker müsste anders aussehen. Aber das habe ich auch schon
mindestens 10 Mal erwähnt.
Gast #3341086
>> Ein mechanischer Schalter ist ist immer
>> noch wesentlich robuster ...
> Und wo man das braucht, kann man das gerne noch haben, in der Regel ohne
> Mehrkosten.
Schalter / Sicherungen für DC sind meist grösser/teurer als jene für
gleiche Nennwerte in AC.
Gast #3341096
> Du hast offensichtlich das Glühbirnenverbot verpennt.
Auch da fehlt mir Deine ueberragende Weitsicht, was hat die Frage
Gluehobst oder ESL mit der Verwendung von Schaltern zu tun?
Nein, ich habe einen ca. 20-Jahresbedarf eingelagert.
Allerdings nutze selbst ich auch Energiesparlampen, allerdings nur da wo
es fuer mich Vorteile bringt.
wendelsberg
Gast #3341097
Sicherungen - ja. Das habe ich ja schon erwähnt. Bei Schaltern muss das
nicht sein, wenn man ein bisschen Hirn reinsteckt. Ich habe regelmäßig
eine Anwendung, in der ich >1000A DC mit einem normalen Schütz schalte.
Gast #3341125
> Die Tatsache, dass in 20 Jahren kein Mensch mehr Licht aus
> Niederspannung erzeugt.
Oh, ein Hellseher!
In der Schule habe ich mal gelernt, dass im Jahre 2000 alle mit
fliegenden autonomen Transportern befoerdert werden, die automatisch
gesteuert werden.
Wie es 13 Jahre nach dem Termin aussieht, kann ich auf unserem
Firmenparkplatz sehen. Insofern erlaube ich mir eine gewisse Skepsis
gegenueber solchen Aussagen.
Da Du mich nicht an Deiner Weitsicht teilhaben lassen willst (Du bist
schliesslich der Einzige, der weiss, warum sich das so schnell
durchsetzen wird) und auch sonst keine Vorteile fuer mich als Anwender
genannt wurden, ziehe ich fuer mich an dieser Stelle das Fazit:
Gleichspannungsnetz - doch nur eine fixe Idee
wendelsberg
#3341126
Ich finde die Bemerkung im Artikel richtig:" Jedes Gerät hat sein
eigenes Netzgerät.  "
Und das würde sich auch mit einem Gleichstromnetz nicht generell ändern,
da jedes Gerät eigene Anforderungen haben könnte( EMV wird oft im
Netzteil realisiert). Man könnte einen Kompromiss in einen
Gleichstomnetz finden, das 50 bis 60 mal in der Sekunde umgepolt wird.
Gast #3341138
> Oh, ein Hellseher!
Nein, das ist die Gegenwart. Den Tipp mit dem Glühlampenverbot habe ich
dir schon gegeben. Das hat nichts mit Hellsehen zu tun.
> genannt wurden
Ich sage nicht, dass es sich schnell durchsetzen wird.
Wie gesagt, es fehlen noch ein paar Puzzleteile. Dass diese aber in den
nächsten 20 Jahren kommen werden, ist absehbar. Ganz ohne Hellseherei.
Für 80% der im Haushalt vorhandenen Geräte (insbesondere
Kleinverbraucher) schon!
#3341141
Mich würde die technische Realisierung im Eigenheim interessieren. Mal
abgesehen davon, dass der Betreiber mit Sicherheit keine 12V oder 24V
bis zum Haus übertragen wird, sondern irgendwas bei 400V und das per
Schaltregler im Hausanschluss runterregelt und sich das teuer bezahlen
lässt. Vor allem wird der sich bedanken, weil er einen Haufen Leute
rausschicken muss, um defekte Schaltregler auszutauschen.
Im Haus selber seh ich auch noch einige Grenzen. Sagen wir mal 24V ist
Hausspannung. Jeder größerer Verbraucher wie ein Staubsauger oder eine
Fön wird natürlich einen eigenen Anschluss benötigen, über die normalen
Leitungen wird es nicht gehen, der Querschnitt wird zu klein sein. Einen
großen Querschnitt im gesamten Haus verlegen, wird teuer.
Somit benötige ich also schonmal zwei Steckdosen, damit ich auch
wirklich alles überall anschließen kann, wo ich es möchte, ansonsten
wäre ich da ja ziemlich beschnitten. Es müssen natürlich zwei
unterschiedliche Steckdosen sein, der Mensch ist ja dumm und beachtet
Beschriftungen nicht, von daher würde wahrscheinlich auch schonmal
schnell der Staubsauger in der, nennen wir sie mal Niederleistungsdose
landen. Das Gleiche natürlich auch bei mehreren Spannungsebenen im Haus.
Dann zu den Lichtbögen: Staubsauger an, saugen, und die gewiefte
Hausfrau von heute möchte sich ja nicht viel Bücken, also Stecker aus
der Dose raus und in die nächste rein und weitermachen. Den Lichtbogen
löschen? Wird schwierig ohne zusätliche Schaltung. Also die Steckdose
aufwendiger gestalten oder einen Riegel automatisch über den Stecker
gleiten lassen, wenn hohe Ströme fließen. Irgendwas muss man jedenfalls
machen, was die Dose noch robuster macht, als sie bei den hohen Strömen
sowieso schon sein muss. Das wird teuer.
Im großen und ganzen will ich die Idee ja gar nicht verdammen. Ist doch
eigentlich eine nette Idee im eigenen Haus, nur leider wirds glaub ich
verdammt teuer...wirklich verdammt teuer. Die Umstellung von AC nach DC
wird Unsummen verschlingen, die der Betreiber am Verbraucher auslässt.
Die Betriebskosten werden astronomisch ansteigen, das wird der Betreiber
auch am Verbraucher auslassen. Und für den Verbraucher wird der Moment
der Umstellung im Eigenheim....genau...teuer durch die ganzen
zusätlichen Einbauten.
Gruß Christian
#3341146
Full Ack!
Selbst die DB hat noch immer ihr Sondernetz mit 16.7Hz obwohl sehr viel
Loks heute nicht mehr auf 16.7Hz angewiesen waeren. Trotzdem scheuen die
die Kosten fuer eine Umstellung auf die 50Hz. Und dann sollen alle
Haushalte in Europa auf DC umgestellt werden?
> Ich habe regelmäßig
normales Schuetz fuer DC? wohl eher ein spezielles fuer DC. Das kostet
aber wesentlich mehr aus die gleiche Baugroesse fuer AC.
Gast #3341159
> Nochmal: Was hat das Glühlampenverbot mit Schaltern zu tun?
Nochmal: Die Tatsache, dass man Licht nicht mehr aus Niederspannung
macht. Bei Kleinspannung kann man wieder problemlos normale mechanische
Schalter verwenden. Das ist heute schon häufig Realität.
Nein, ein ganz normales AC-Schütz. Das ist kein Thema, wenn man weiß,
was man tut und mal sein Hirn einschaltet. Tipp: Ganz ohne Zusatzlogik
funktioniert es natürlich nicht.
Gast #3341180
Vielleicht erfindet Brüssel ja die Lex Edison, die Wechselstrom
Europaweit verbietet. Und wenn dann nur noch Komponenten zugelassen
sind, die südlich der Alpen produziert wurden, dann hat man sogar ein
Problem gelöst. Als ich noch zur Schule ging, da hatte man für spinnerde
Visionen Peter Moosleitners Magazin. Was haben wir uns immer amüsiert
über das Zeug, das sich unser technisch nicht sonderlich begabter Kumpel
gekauft hat. Heute gibts Internet, da findet man solchen Schwachsinn
überall.
Damit will ich nicht sagen DC ist doof, sondern DC paßt nicht überall.
HGÜ ist OK. 24V DC zum Staubsauger sind Quatsch.
Gast #3341191
Und wenn du dazwischen nichts kennst, hast du 1. nicht einmal den
Eingangspost gelesen und 2. fehlt dir jegliche Phantasie für technische
Lösungen.
Gast #3341227
Sehr geehrter Herr Billy Bacon (wer denkt sich eigentlich solch einen
bescheuerten Nick aus?)!
Ich bewundere Ihren missionarischen Eifer für das Wohlergehen des
Gleichstromnetzes.
Da Sie hier aber auf Massen von Ignoranten und Nichtskönnern treffen,
sollten Sie auf weitere diesbezügliche Anstrengungen verzichten.
Es hat einfach keinen Sinn, sich mit Blinden über die Farbe zu
unterhalten - wie Sie wahrscheinlich schon selbst bemerkt haben.
Bauen Sie in einfach Ihrem Heim ein Gleichstromnetz auf und zahlen Sie
es allen hiesigen Flachdenkern mal so richtig heim!
Guten Abend!
Gast #3341231
Das stimmt schon. Es ist aber eine gute Übung für die Realität.
#3341236
> Lösungen.
Ich glaub, das Problem ist nicht die technische Lösung, denn das ist mit
viel Geld machbar. Was mich beunruhigen würde, wären die Kosten. Für uns
als technisch einigermaßen versiert bringt es vielleicht Vorteile, weil
wir den Laptop direkt an der Laptop-Steckdose betreiben können, jeder
andere fragt sich, warum mehrere Tausend Euro zum Fenster rausgeworfen
wurden, nur um das Handy direkt an der Wand anzuschließen, wenns vorher
doch ein Steckernetzteil für 5€ auch getan hat.
Das den Leuten begreifbar zu machen, halte ich für schlichtweg
unmöglich.
Gruß Christian
Gast #3341279
Wofür willst du denn Tausende Euros rausschmeißen? Kabel aus purem Gold
braucht man auch bei einem DC-Netz nicht.
#3341305
PC anschließen:
240W bei 24V entspricht 10A. 10A bei einer Leitungslänge von...sind wir
mal gnädig: 10m, ich sitz nicht ganz am Hausanschluss.
10A*10m*2/(56*1.5mm^2)=2.38V
Ein Spannungsabfall von knapp 10% bei einem kleinen Verbraucher. Da
helfen wohl nur dickere Kabel, mindestens 2.5mm^2. In Altbauten nicht
vorhanden, da öfters sogar nur 0.75mm^2. Also umstellen. Bei Neubauten
sind 2.5mm^2 zwar nicht alltag, aber eher vorhanden.
Und dann hab ich nicht nur einen PC, sondern zwei. Und wie es der Teufel
will, beide an der selben Sicherung.
Und über der offenen Feuerstelle koche ich auch nicht, da hab ich einen
Herd: 2.5kW -> 100A. Das schaff ich nicht mal mit 6mm^2
Also höhere Spannung -> 48V ?
Da ist leider die Gefahr für Lichtbögen sehr hoch. Immer dran denken:
Selbst wenn ich die Steckdosen absicher: Niemand kann garantieren, dass
der fleißige Heimwerker da nicht mal eben fix reinbohrt.
Über das Thema kann man sich viele Gedanken machen, aber eine große
Frage gibt es schon: Welchen tatsächlichen Vorteil habe ich denn nun als
gewöhnlicher Verbraucher von einem DC Stromnetz?
Gruß Christian
Gast #3341310
> PC anschließen:
Wieso zum Teufel sollte man das tun?
Absoluter Schwachsinn, das würde keiner machen.
Wie erwähnt, dafür gibt es Lösungen.
Richtig interessant wird es erst, wenn die restlichen Puzzleteile ins
Spiel kommen: Erneuerbare Energien, Energiespeicher, Elektroautos. Das
dauert noch ein, zwei, vielleicht drei Jahrzehnte. Aber um den
Zeithorizont ging es doch gar nicht.
#3341317
>> PC anschließen:
Sollte man was tun? Hab ich verpasst, dass wir nicht mehr von einem
Niederspannungsgleichspannungsnetz reden? Oder jetzt doch 400V an jede
Steckdose?
Dann hau mal die Lösung für eine Lichtbogendetektion auf einer Leitung
raus, im KFZ wirst du damit richtig Kohle machen. Genau diese
Problematik ist der Grund, warum im KFZ darüber diskutiert wird, warum
man lieber 12V bzw. 24V hat.
Gruß Christian
Gast #3341319
> Steckdose?
Du weißt, was Niederspannung bedeutet? Nicht? Lesen bildet.
Habe ich schon hier, mehrfach. Lesen bildet.
Gast #3341334
> Ich rede nicht von einem zweiten Netz.
Wat kümmert mich ming Jeschwätz von jestern!
#3341337
Ich würde gerne mal deinen Vorschlag dazu hören, d.h. Spannungsebene,
Leitungen, Anschlüsse, usw. Bisher hast du nur alle anderen Vorschläge
kritisiert.
Ja, weiß ich.
Schick mir mal den Link zur Publikation davon. Ich kenne bisher nur eine
Art, wie man das machen kann.
> Lesen bildet.
Lässt einen aber anscheinend die Manieren vergessen.
Gruß Christian
Gast #3341391
Was jetzt eigentlich Schinken Willi?
24VDC? Nein das geht doch für den Herd nicht!
Aber kein zweites Netz, also nur 400VDC.
Was ist dann mit den Kleingeräten?
Also doch einzelne Netzteile, nur ohne Gleichrichter. Dafür aber mit
geheimer Lichtbogenausblaselektronik.
Aber klar, hier gibt es nur Ahnungslose. Ein Geisterfahrer? Hunderte!
#3341442
und ein Mikrowellenofen für die Küche müßte statt des Eisenschweins ein
teures HV-Schaltnetzteil erhalten, das das Magnetron auch noch mit
25-30Hz pulst...
Denn die einfache Einweggleichrichtung mit Spannungsverdoppelung, wie
sie in den üblichen Mikrowellengeräten praktisch durchweg realisiert
iat, ist kein aus Kostengründen zustandegekommener Pfusch, sondern
notwendig...
Betreibt man das Magnetron mit Vollwellen-Gleichrichtung (oder gar mit
sauberer Gleichspannung), zünden erstaunlich oft spontan Plasmabälle im
Garraum, die auch nicht von alleine verlöschen.
Aber gut, es könnte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch das
HV-Schaltnetzteil preislich den dicken Trafo aussticht...
#3341802
Wieso? Ich habe die selben Anforderungen wie bei einer jetztigen
Mehrfachsteckdose. Ich kann sowohl eine 1W Wandwarze als auch 10 100W
Laptops und sogar einen 2kW Wasserkocher daran betreiben, und alles mit
>98% Wirkungsgrad.
Hohes C schrieb:
> Mit etwas mehr
Möglich, aber wohl kaum eine die es rechtfertigt die schlaue Lösung die
Tesla vor 120 Jahren gefunden hat abzulösen.
Wenn jedes Gerät mit mehreren kV Schutzisolierung galvanisch getrennt
sein soll wie das bei jetztigen Netzteilen der Fall ist, und noch dazu
unabhängige Ausgangsspannungen bei hoher Effizienz verlangt sind, wie
willst du dann sinnvoll vermeiden 10 100W Wandler einzubauen sobald die
Chance besteht dass jemand 1x100W an irgendeine beliebige Steckdose
steckt?
Und selbst wenn es nicht galvanisch getrennt sein müsste, oder du einen
Wandler mit mehreren isolierten Ausgangsspannungen baust die jeweils max
100W oder insgesamt max. 300W packen. Verlangst du vom Endbenutzer den
Taschenrechner auszupacken um zu berechnen ob deine Wunderleiste jetzt
seinen Laptop, seinen Tintenpisser und seinen Zusatzmonitor versorgen
kann?
Oder lieber noch 10 verschiedene Stecker, <10W, 10-20W,...,90-100W?
Edit: Nein, Codierte Stecker hieß es ja weiter oben, sorry.. Also sagt
einem die Leiste sogar dass man eine weitere Leiste kaufen muss. Bequem
> haben.
Du bist der Meinung, man soll oder wird ein funktionierendes, bequemes
und nicht einmal ineffizientes System gegen so einen Wachtraum ohne
echte Vorteile austauschen, für den man jedes einzelne Gerät mit
Netzanschluss das man jetzt hat mit Wechselrichtern ausstatten oder
wegschmeissen muss. Wenn man das was so etwas auslöst als "Phantasie"
definiert, ist fehlende "Phantasie" wohl ein echtes Glück.
Gast #3342712
Warum kein Gleichstromnetz ?
Vielleicht fehlt ja ein Standard und man will auch
keinen definieren.Spannung und Leistung des Systems
müssen wegen der Kabelverluste schon zusammen passen.
Es gibt auch keinen Standard bei E-Bikes oder
Steckern von Elektroautos, jeder kocht sein eigenes
Süppchen.
Alles fleissige Interessenvertreter oder einfach nur
dämliches Deutschland ?
#3342781
Was macht man mit den vielen Asynchronmotoren in den Haushaltgeräten?
Werden die durch teure Kollektormotoren ersetzt oder kommt zu jedem
solcher Motoren ein Wechselrichter dazu?
Außerdem: gerade  bei großen Leistungen haben Transformatoren
unwahrscheinlich guten Wirkungsgrad. Es gibt wohl keine
wirtschaftlichere und zuverläsigere Technik, von einer Spannungsebene in
die nächste überzugehen.
Und gerade bei Wind- und Solarstrom bekommt das Verteilungsnetz mit
verschiedenen Spannungsebenen eine Wichtigkeit, die es bisher noch nie
hatte.
