Kabelfernsehen geht nicht - was ist die Ursache?
OP #3342529
Ein Kumpel wohnt in einem Haus mit Kabelanschluss. Sein TV geht seit
einiger Zeit nicht mehr. Er hat zwei Receiver an der Buchse ausprobiert,
immer negativ!
Die Hausverwaltung sagt, sein Rec sein defekt. Er aber vermutet, dass
bei Installationsarbeiten irgendwas gekappt wurde.
Frage: Gibt es eine einfach Methode um zu überprüfen ob das Kabel "tot"
ist oder Signal kommt?
Könnte man an einen Antennenstecker ein Glühlämpchen anschließen oder ne
LED, die dann leuchtet?
Oder kann man mit einem handeslüblichen Multimeter da eine Spannung
messen?
#3342549
Normalerweise sind ja immer noch analoge TV-Sender eingespeist. Soll er
also mal analog einen Sendersuchlauf machen. Wenn da auch nichts kommt,
oder nur stark verrauscht/gestört, ist die Installation kaputt.
Andere Möglichkeiten (ohne die HF irgendwie zu empfangen) gibt es nicht.
#3342583
> immer negativ!
Lies mal den letzten Beitrag in
Beitrag "Kabel Deutschland als ISP"
Bei uns im Keller hängt ein Kabelsalat, das kannst du dir gar nicht
vorstellen. Es gibt einen Hauseingangsverstärker, dann kommt eine Weiche
und es wird mit verschiedenen Dämpfungen geteilt. Einserseit geht es in
einen verschlossenen Verteiler, den wir seit KD-Internet bekommen haben
und von dort aus gehen einige Leitungen in die Wohnungen mit
KD-Internet, einige wieder mit Dämpfungsgliedern, andere nicht.
Andererseits gehen die Leitungen für die Wohnungen ohne KD-Internet auch
wieder auf einen Verstärker, um dann via Weichen/Dämpfungsglieder in die
Wohnungen verteilt zu werden.
Ganz neu seit Freitag: Der KD-Installateuer ist ein Pfuscher. Der will
uns für 1.000 Euro neue Dosen einbauen, mit denen unsere Probleme
behoben werden sollen, die wir dank KD-Pfuschinstallateuren (es gab
einen Vorgänger, der genauso Mist gemacht hat) haben. Nun war der
Hauselektriker da, der uns mal ein paar Sachen über KD erzählt hat und
nach welchen Kriterien diese Partnerunternemen ausgewälht werden. Er
würde das ja gern machen, aber er ist KD zu teuer und wir müssten ihn
auch selber zahlen. Wenn einer seiner Mitarbeiter so einen Krautsalat
bei seinen Kunden eingebaut hätte, wie er bei uns an der Wand hängt,
dann würde er ihn entlassen.
Sobald eine Wohnung etwas reklamiert und dieser dämliche
KD-Subunternehmertechniker kommt, bricht bei den anderen etwas zusammen.
Das könnte bei deinem Kumpel auch so sein.
Auch bei uns hat die Hausverwaltung gesagt, dass das bei anderen Häusern
so sei und alle sollen für ca. 1.000 Euro etwas nach-/umrüsten lassen.
Ich wollte daraufhin wissen, was da umzurüsten sei und habe die
aufgefordert, ein Angebot mit Begründung abzuliefern. Jetzt herrscht
betretenes Schweigen.
OP #3342970
Danke für die Antworten. Der Kumpel meinte wohl auch, dass das TV
aufhörte, als irgendwo im Haus was gerichtet wurde... O je!
Werde mal nach der Gesellschaft fragen.
Nen Suchlauf hat er schon durchgeführt, ich vermute mal analog UND
digital.
Könnte man mit einem angeschlossenen Sat-Finder feststellen, ob an der
Dose überhaupt Signal anliegt?
#3343004
Meinst du die Billigdinger mit Zeiger? Da würde ich mir nichts
versprechen. Wenn analog+digital nichts reinkommt und auch mal das Kabel
durchprobiert wurde, ist das schon viel signifikanter als so Glaskugeln.
Man könnte auch noch mal ein UKW-Radio an den Radioanschluss der
Kabeldose hängen, da reicht auch schon die Stabantenne an den Mittelpin.
Es sollten neue Sender auftauchen, Qualität erstmal egal. Wenn da
höchstens das Rauschen auf mehreren Frequenzen lauter wird, fehlt da das
Signal total.
(Firma: matzetronics) #3343154
Normalerweise nicht. Sat Finder sollten erst ab ca. 950 Mhz bis jenseits
von 2 GHz Signale erkennen und solch hohen Frequenzen kommen im Kabel TV
nicht vor. Schliesse einen analogen Fernseher direkt mit IEC
(Antennenkabel) an die Dose an und mach einen Suchlauf.
OP #3343850
So hab ichs dem Kumpel nun auch geraten: Beim Nachbarn mal mit dem
eigenen Receiver und ein paar Flaschen Bier auftauchen und dann den
Nachbarn mal mit seinem Receiver zu sich bitten.
Dann weiß man was Sache ist. Was er für einen Kabelanbieter hat, weiß
ich nicht, aber Dabel Keutschland scheint wohl sehr verbreitet zu sein.
Wir hatten nach dem Einzug ein Jahr Kabel ohne Gebühr - als Werbe- und
Kennenlerngeschenk. Danach die Frage.... Nein danke! Für schmales Geld
habe ich mir damals ne Schüssel auf den Balkon gestellt und seither
gibts Sat.
Aber die Möglichkeit hat nicht jeder.
#3345812
Ich hatte mal was Ähnliches...
...in meiner Wohnung vor Jahren eingezogen und analoges Kabelfernsehen
gehabt. Das wurde aber mit der Zeit immer schlechter (Stichwort
Pfusch-Installation) und irgendwann bin ich auf DVB-S2 umgestiegen. Bis
ich dann im Dezember letzten Jahres meinen ISP wechseln wollte. 100/5
Mbps von UM vs 6/1 Mbps von O2 zum selben Preis war ein Argument.
Der UM-Mensch kam vorbei, suchte das Kabel und hatte einen Kabelprüfer
dabei. Ein größeres Gerät mit Koaxanschluss, welches er an meinen
Kabelanschluss angeschlossen hat und auf welchem er sich die
Signalstärken der einzelnen Frequenzbänder angucken konnte. Effektives
Ergebnis: Signalstärke ging gegen null, Kabel im Arsch, nichts
Fernsehen, nichts Internet.
Bis dann im August ein kompletter UM-Bautrupp anrückte, die alte
Pfuschanlage rausriss und das Haus komplett neu im Stern verkabelte.
Anyway, worauf ich hinaus will, ist dieses Gerät mit dem er angerückt
ist. Vielleicht kannst du ja irgendwo jemanden auftreiben, der sowas
hat. Wie das heißt weiß ich leider auch nicht...
Wenn der Kabelanschluss im Mietvertrag mitinbegriffen ist (also er quasi
dafür zahlt), dann würd ich aber erst mal die Hausverwaltung in der
Bringschuld sehen. Und darauf bestehen, dass die einen Techniker vorbei
schicken wenn nichts klappt.
OP #3345935
Danke für die interessante Geschichte! Der Kumpel ist selber IT-Mann und
wir hatten zumindest bis vor kurzem ne Firma in der Bude, die neue Kabel
verlegt hat und alles ganz genau vermessen hat. Halt Internetkabel etc.
Aber vielleicht kennt er da noch einen von den Kabelfritzen.
Die Hausverwaltung spielt natürlich das Schwarze-Petra-Spiel: erst mal
dem Mieter den Brocken hinwerfen, es sei SEINE Schuld, dass es nicht
funktioniert.
