IC für Netzanalyse
OP #3343025
Hallo liebe Forengemeinde,
jetzt, da es draußen wieder kälter wird ;) ist es wieder Zeit für das
ein oder andere Projekt.
Also möchte ich gerne wieder etwas in Angriff nehmen.
Ziel soll ein "kleiner" 3 Phasiger Netzanalysator ala UMG511 von Janitza
sein.
Abtastrate von Strom und Spannung ca. 20kHz um Transienten noch sinvoll
darstellen zu können.
Bestenfalls sollen die Messwerte (P,Q,I,U,cosphi, evtl. FFT) über
Ethernet abrufbar sein.
Meine Fragen an euch sind jetzt:
kennt jemand von euch IC´s wie z.b. ADE7758, der einem die ganze
Signalauswertung abnimmt? Jedoch müsste dieser noch eine Kontinuierliche
Waveform zur verfügung stellen. Der ADE7758 stellt ja nur einzelne
Waveformsamples zur verfügung, so ist es reines glücksspiel eine
Transiente zu erwischen oder eben auch nicht. Außerdem wäre die option
auf eine FFT nicht mehr offen.
Gibt es hier etwas fertiges oder muss ich dies diskret lösen?
Wenn jemand Interesse hat bei diesem Projekt mitzuwirken ist er gerne
wilkomen.
Plattformmäßig bin ich noch völlig offen, da ich nach AVR Atmega und NXP
cortex M3 auch gerne mal wieder etwas neues ausprobieren möchte.
Gruß Miche
#3343319
Wenn Du ohnehin jedes Sample haben willst, dann ist es vielleicht
sinniger, nur ein passives Frontend wie den Microchip MCP3903 oder
MCP3914 zu nehmen und alles in Software zu machen.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en554558
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en565642
Es gibt von vielen Firmen auch all-in-one Lösungen wie z.B. den
MSP430F6779 mit sieben(!) 24-Bit(!) AD-Konvertern, die extra für
Polyphase Metering vorgesehen sind.
http://www.ti.com/product/msp430f6779
Referenzdesigns sind verfügbar, die kannst Du an Deine Bedürfnisse
anpassen.
fchk
#3344218
Pass aber auf Deine elektrische Sicherheit auf! In dem Referenzdesign
liegt der MSP430 direkt auf Netzpotential, d.h. Du musst beim Messen
aufpassen und musst zum Debuggen Deinen Debugger (MSP-FET430UIF)
unbedingt galvanisch vom PC trennen - entweder auf der JTAG-Seite oder
auf der USB-Seite, sonst knallt es, was Dich eventuell auch Deinen PC
kosten könnte. Bei der Referenzanwendung Energiemessung stört das nicht
weiter, wenn zB auch das LCD auf Netzpotential liegt, weil das ganze ja
gekapselt und verplombt im Zähler sitzt und die Schnittstellen nach
außen entweder optisch per IR oder drahtlos per ISM-Funk oder über
Powerline realisiert sind.
Während der Entwicklung ist ein Trenntransformator dem Personenschutz
sehr zuträglich.
Das betrifft natürlich prinzipbedingt alle Hersteller von derartigen
Lösungen, auch zB. Microchip (PIC18F87J72, nur einphasig), Maxim (das
Teridian-Zeugs), usw usw.
Wenn Du das vermeiden willst, musst Du anstelle von Shunts Stromsensoren
verwenden und in die Schaltungsteile für die Spannungsmessung
Isolationsverstärker einsetzen, die dann ihrerseits aber nicht ganz
billig sind. So ein AMC1100 kostet etwa 5-6 Euro, und Du brauchst 3
davon. Die Stromsensoren (zB von LEM) sind auch nicht billiger, so in
der Größenordung 10€ pro Stück musst Du rechnen, und Du brauchst vier
Stück davon, wenn Du den Neutralleiter auch messen willst (was zwar
nicht unbedingt notwendig, aber vielleicht ganz nützlich ist, denn so
siehst Du zB gleich auf einen Blick, wie unsymmetrisch Dein Anschluss
belastet wird).
Die "ungefährlichste" Variante wäre ein MCP3914 AFE und gleich dahinter
ein ADuM24xx bzw Si86xx Isolator. So wäre der "gefährliche"
Schaltungsteil minimiert, und Du könntest unbesorgt am Controller messen
und debuggen.
fchk
#3344572
Ich frage mich warum alle die verlinkten Teile 24 Bit Wandler sind. Ist
diese Bitbreite wirklich sinnvoll (außer vielleicht für das Marketing
der Hersteller)?
Wenn man wirklich 24 brauchbare Bits will, muss man doch normal einen
riesen Aufwand treiben: das fängt mit ner Referenz an die extrem
rauscharm ist. Geht weiter mit extra sauberer Stromversorgung, TK der
Widerstände, Opamps, Layout mit Guardringen etc., Schirmungskäfige,...
Wenn ich mir jetzt z.B. die Appnote von TI für das Power Metering
anschaue:
http://www.ti.com/litv/pdf/slaa577c
dann sehe ich da zumindest auf den ersten Blick nix in die Richtung.
Käme man nicht auch mit z.B. einem 16 Bit AD-Wandler auf vergleichbare
Ergebnisse?
Gast #3634303
Bei den Delta-Sigma-Wandlern ist es so, dass man damit einen
universellen ADC mit bereits eingebautem Anti-Alias-Filter hat (man
sollte aber ein kleines Filter trotzdem davorschalten). Braucht man nur
16bit, kann man sich die 24bit Typen trotzdem ansehen. Leider hat das
Marketing bei TI es nicht verstanden, klar darzustellen, was ihre im
MSP430 eingebauten 24bit Wandler so können.
Für den MSP430F6779 hab ich das mal ausgerechnet. Wenn man den ADC mit
den maximal möglichen 2,3MHz fährt erhält man:
- Auflösung 16bit bei ca.72kHz Abtastrate, die 3dB-Dämpfung des Filter
liegt da bei ca 33kHz.
- Auflösung 24bit bei ca. 2.2kHz, 3dB@1kHz
Werte dazwischen kann man sich frei einstellen mit dem OSR (over
smapling ratio), wie gut die dann wirklich sind,muss man sich aber im
Datenblatt ansehen (naja 96kHz-24bit Soundkarten sind auch oft viel
schlechter, als die reinen Zahlen es vermuten lassen)
siehe auch:
http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma.html
Der MSP430F6779 würde sich also z.B. gut für einen Audiorecorder eignen.
Eine 32G-SD Karte dran (per 25MHz mit der SPI und dem DMA Controller
angesprochen) und schon könnte man da bei sehr wenig Strom
unkomprimiertes Audio aufnehmen. Der MSP braucht da vermutlich 2-3mA,
die Frage ist, mit wieviel die SD-Karte auskommt.
Leo
Gast #3634638
> der Hersteller)?
24bit ist Unsinn. Die 6 LSB kann man direkt wegwerfen bei einem
"normalen" Design. 16bit sind möglich - sauber aber auch nur auf 4 Lagen
PCBs mit guter Erfahrung.
