Probleme mit 3 Accesspoints D-Link DWL-3200AP - brauche dringen Hilfe!
Gast #3343058
Ich habe drei der oben genannten APs in einer kleinen Firma installiert.
Bei allen ist die gleiche SSID eingestellt und der gleiche WPA-Schlüssel
vergeben. Ohne mein Zutun und ohne dass ich in der GUI eine
entsprechende Funktion gefunden hätte, haben sich die drei irgendwie
miteinander verständigt. Ergebnis: Alle stehen von selber auf Kanal 6
und die Änderungsmöglichkeit ist ausgegraut.
Nächstes Problem: Der erreichbare Download ist absolut unterirdisch, bei
Abständen von wenigen Metern zu einem der AP werden mit Ach und Krach 1
MBit erreicht. Im Gegensatz dazu gehen Uploads bis auf 6...7 MBit. Bei
Anschluss per LAN-Kabel: Download 70..80 MBit, Upload knapp 20 MBit.
Die APs sind an einem TP-Link-Gigabit-Switch angeschlossen (das Kabel
zur Vergleichsmessung ebenso), der Internetanschluss kommt von Kabel
Deutschland mit 100 MBit (105 MBit lt. Fritzbox Cable).
"Gemessen" habe ich mit dem Tool hier: http://www.speedtest.net/
Was geht da vor? Wie behebe ich das Problem? Danke für Tips.
#3343118
Frank schrieb:
> Aber ich habe die
> drei AP nicht in einem WDS, also quasi "hintereinander"
Offensichtlich schon, denn:
Un dazu sind sie extra noch
> alle drei sternförmig an einem Switch.
Kann nichts werden. Das Problem stand doch hier auch schon:
Beitrag "WLAN-Problem"
Du bist anscheinend lernresistent und Rückmeldungen über
Erfolg/Nichterfolg sind auch nicht dein Ding. Ich empfehle Google
"grundlagen netzwerktechnik".
Gast #3343133
>> Aber ich habe die
Ich habe definitiv KEIN WDS eingerichtet, lesen kann ich schon. Die
Betriebsart steh auf "AP"
Da stand Garnichts, ausser einem Haufen Vermutungen. Und Einstellung von
Kanal 6 auf allen APs erfolgte nicht von mir sondern quasi von selber.
Ausserdem ist die Einstellung ausgegraut, so dass ich sie nicht ändern
kann ...
Eventuell könnte es sich um einen Firmware-Fehler handeln. Wenn ich
nämlich die Web-GUI aufrufe, startet die mit der Status-Seite, die auch
die Betriebsart anzeigt. Aufgrund der schlechten Datenrate geht es
langsam genug, so dass ich sehen kann, dass zunächst "WDS mit AP"
angezeigt wird, was dann aber nach 1..2 Sekunden zu "AP" wechselt ...
