Hilfe mit IR!
OP #3343289
Hallo erst Mal! Meine Frage ist eigendlich eh sehr simpel: Wieso kann
ich bei dem folgenden Sketch wenn ich einmal gesendet habe nichts mehr
empfangen?? (Also ich lade den sketch auf den Arduino hoch, kann dann
empfangen so viel ich will, aber sobald ich den Taster betätige also
sende kann ich gar nichts mehr empfangen??
#include <IRremote.h>
const int RECV_PIN = 10;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int inputPin = 8;
int val = 0;
class LaserTag {
  enum {
    CMD_LEN = 32,
    SHOOT   = 0x538BC81
  IRsend tag;
  void send_command(const long command) {
    tag.sendNEC(command, CMD_LEN);
  public:
  void shoot() { send_command(SHOOT); }
LaserTag laser_tag;
24
const unsigned int BAUD_RATE = 9600;
25
26
void setup() {
27
  Serial.begin(9600);
28
  irrecv.enableIRIn();
29
  irrecv.blink13(true),
30
  Serial.begin(BAUD_RATE);
31
  pinMode(inputPin, INPUT);
32
33
34
void loop() {
35
  val = digitalRead(inputPin);  {
36
  if (val == LOW) {
37
    laser_tag.shoot();
38
39
40
41
  if (irrecv.decode(&results)) {
42
    if (results.decode_type == NEC) {
43
      Serial.print("NEC: ");
44
    } else if (results.decode_type == SONY) {
45
      Serial.print("SONY: ");
46
    } else if (results.decode_type == RC5) {
47
      Serial.print("RC5: ");
48
    } else if (results.decode_type == RC6) {
49
      Serial.print("RC6: ");
50
    } else if (results.decode_type == UNKNOWN) {
51
      Serial.print("UNKNOWN: ");
52
53
    Serial.println(results.value, HEX);
54
    irrecv.resume();
55
56
Gast #3343823
War da nicht früher mal was mit main?
Meckert Dir der Compiler nicht die Ohren voll?
Serial.begin(); wird auch beim zweiten Aufruf nicht besser.
Entweder dein Code ist unvollständig, oder Du bist zu großzügig was die
geschweifte Klammer betrifft. Schau Dir mal an, welche zu wem gehört und
mach das Ganze mal etwas lesbarer. Muss aber nicht sein;-)
OP #3343892
Ähm nein der compiler sieht alles ganz normal...
@foobar
Große Klappe nichts dahinter..Halt dich raus aus meinem Threat wenn du
eh nichts weißt!
Also dann: Ja das mit dem Serial.begin() war ein großer Fehler aber
nicht das Hauptproblem!Ich werd´s noch mal überprüfen...
Ach ja eines ist glaube ich noch zu sagen! Ich gehe 6. Klasse habe noch
nie nen Elektrokurs oder so gehabt, gehe in keine HTBLA(HTL) hab das
nicht als Beruf gelernt auch nicht studiert.....Und habe mir mit 15 mein
eigenes Laser-tag-system gebaut! Also ich glaube maulen könnt ihr lassen
Gast #3343923
Du initialisierst eine Variable, indem du ihr einen Wert zuweist. In
deinem Fall möchtest du der Variable ein Objekt vom Typ IRsend zuweisen.
Eine Variable vom Typ "MeinObjekt" deklariert man mittels
  MeinObjekt var;
und initialisiert es mittels
  var = new MeinObjekt(variablen, des, konstruktors);
Kurzschreibweise
  MeinObjekt var(variablen, des, konstruktors);
Allerdings ist das wohl doch nicht der Fehler, denn IRsend scheint eine
statische Klasse zu sein, sodass der Konstruktor nicht aufgerufen werden
muss.
Hast du die Sendeeinheit richtig angeschlossen? Die Library nutzt
scheinbar einen festen Pin, den man nicht verändern kann.
scus
Gast #3343946
Das dachte ich mir fast.
Nein man deklariert keinen Ausgang! Beim Arduino Mega ist Pin 9 als
fixer Ausgang und beim Arduino UNO Pin 3 als Ausgang festgelegt!!
Dass ich die LED falsch angeschlossen habe kann ebenfalls nicht stimmen,
da ich doch immer senden kann. Nur kann ich nichts mehr empfangen wenn
ich einmal gesendet habe!
Gruß jakob
