ich habe folgendes Problem.
Habe in der Küche eine Mikrowelle und eine Spülmaschiene.
Wenn die Spülmaschine läuft / genauer heizt und man sich in der Mirko
ein Essen erwärmt fliegt die Sicherung des Erdgeschosses.
Ist es möglich einen Verbraucher zu sperren wenn der andere läuft?
Da die Mikrowelle eine digitale Uhr ohne Speicehr hat wäre es besser die
Spülmaschine geht aus wenn die Mikro läuft. Für die Spülmaschine wäre
das kein Problem - die macht einfach da weiter wo sie aufgehört hat
(getestet).
Gibt es z.B. von Hager ein einstellbares Strommessding mit dem ich über
einen Schütz die Spülmaschiene abschalten kann?
Habe z.B. das hier gefunden:
http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/schalt-und-meldegeraete/lastabwurf-und-netzfreischalter/ed183/29075.htm
der ist aber nicht einstellbar...
Auf die Idee dagegen etwas zu tun bin ich durch diesen Beitrag:
Beitrag "Re: Viele Durchlauferhitzer an einem Hausanschluss"
Vielen Dank
Da wäre zunächst die Frage nach der Gesamtleistung der beiden Geräte.
Wenn mit 16A abgesichert ist, sollte das eigentlich noch keine Probleme
geben.
Ich habe einen ähnlichen Effekt mit einer Mikrowelle.
Selbige zieht im Einschaltmoment kurzzeitig einen sehr hohen Strom, so
dass auch ohne andere Vrbraucher die Sicherung rausfliegt.
Abhilfe: Es gibt Sicherungsautomaten, die eine etwas trägere
Reaktionszeit haben.
Damit kann man das Problem gut lösen.
Evtl. ist es ja bei Dir auch ein kurzzeitiger Strom, der die Sicherung
fliegen lässt.
Wie gesagt, Spülmaschine und Mikrowelle auf einem Stromkreis sollte
zusammen eigentlich nicht über 3600 Watt Last ergeben.
Stefan M. schrieb:> Wie gesagt, Spülmaschine und Mikrowelle auf einem Stromkreis sollte> zusammen eigentlich nicht über 3600 Watt Last ergeben.
Ok. Das war auch nur die halbe Wahrheit. Sorry.
Ist ein Altbau mit einer Sicherung pro Stockwerk.
Das heißt das ganze UG+Keller ist dann dunkel.
Dennoch reicht zum Auslösen die Grundlast + Mikrowelle + Spülmaschine
In diesem Fall sollte man doch einen E-Check durchgühren lassen.
Es ist aktuell Standard das Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner
getrennt angesichert werden, d.h. die Räume in denen die Geräte stehen
erhalten eine separate Absicherung.
Joachim Drechsel schrieb:> Mach doch einen normalen Wechselschalter vor die Geräte. Du gibst> den frei den Du gerade brauchst.
Ist zwar eine lösung aber nicht die schönste. Dann stimmt nie die Uhr
der Mikrowelle. Mir wäre es lieber, sobald die Mikrowelle mehr als den
Ruhestrom verbraucht - soll der Strom für die Spülmaschiene abgeschalten
werden.
Ja, nennt sich Lastabwurfrelais, hach, das schrieb ich ja in dem Artikel
schon, oder Vorzugsstromrelais wie Stefan einwarf.
Allerdings weiss ich nicht, wie gut das deine Sprülmschine findet, wenn
ihr im Programm der Strom abgedreht wird. Fängt sie dann wieder von
vorne an ?
Besser wäre es wohl, NUR die Heizung abzuklemmen. Die meisten
Spülmaschinen werden dann wohl einfach länger heizen, bis sie die
Temperatur erreicht haben (aber vermutlich mit einer Maximaldauer und
bei deren Überschreitung einfach jkalt weitermachen).
Dafür wäre aber eine Trennung in der Elektrik der Maschine selbst nötig.
Probier also erst mal aus, was deine Spülmaschine macht, wenn man ihr
den Saft abdreht.
Du meinst, um eine zu schlaffe Sicherung (Siemens H Automat) erkennen zu
können, die nach 50 Jahren nicht bei aufgedruckten 16, sondern schon bei
10A auslöst ?
MaWin schrieb:> Dafür wäre aber eine Trennung in der Elektrik der Maschine selbst nötig.> Probier also erst mal aus, was deine Spülmaschine macht, wenn man ihr> den Saft abdreht
Schon getestet - die ist noch 'mechanisch' und macht einfach da weiter
wo sie aufgehört hat...
Stefan D. schrieb:> wärm dein Essen auf bevor du spühlst und schon hast du das Problem> gelöst.> Spühl zu Zeiten wenn nichts in der Mikrowelle aufgewärmt wird.
Genau. Warum wird eigentlich VOR dem Essen gespült?
Wenn es ein richtiger Wasserkocher ist...dann wird der schon seine 2000W
ziehen. Dazu dann noch die Spülmaschine im Heiz-Modus mit geschätzten
1000W.
Da bleibt für die Grundlast nicht mehr viel übrig....
Mirko
Essensrest schrieb:> der Wasserkocher hat eine Uhr mit Display?
Nein! Der hat einfach nur einen Schalter :-)
Ich wieß nicht wie ich auf die Mikro kam und sogar alles verwettet
hätte...
Erinnert mich an die 50er Jahre Schnellbauten in Wolfsburg früher:
Drehschalter im Flur, ob jetzt Herd, Warmwasser oder Waschmaschine Strom
auf die Steckdose bekommen. Und Staubsaugen war schon mal ganz verboten!
Auch wenn die Vorsicherung zur Wohnung 20A hatte, da mußte dann eine
Schaltung mit 3 Lastabwurfrelais rein.
Mal ehrlich bevor du da irgendwelche Relais einbaust dass die
Spülmaschine ausgeht wenn die Micro angeht solltest du lieber eine neue
Leitung zum Sicherungskasten legen und Getrennt absichern.
Meine Spühlmaschiene eine recht neue digitale würde nach einen
"Stromausfall" nicht sort weitermachen wo sie aufgehört hat.
Ach und wenn du schonmal die Wände Offen hast überleg mal was du sonst
so in deiner Küche hast. Wasserkocher 2Kw Kaffemaschiene 1,5Kw Toaster
1Kw Spülmaschiene 2Kw Wasserboiler? 2Kw.....
da ist ein Bindestrich zuviel, Reichelt EL-2-FACH UL
"Voraussichtlich lieferbar ab: 22.10.2013" 64,25 €
interessant, wie schnell erkennt das die Heizphase? Das muss ja
schneller reagieren als der Sicherungsautomat.
Es gibt übrigens unterschiedlich schnelle Sicherungsautomaten, früher
waren die schon für den Einschaltstromstoß der Mikrowelle zu schnell.
Ich habe damals einen neueren Automaten einbauen müssen. Die alte Norm
hatte ein "H" auf dem Automaten, wie "Haushalt".
Finn schrieb:> Mal ehrlich bevor du da irgendwelche Relais einbaust dass die> Spülmaschine ausgeht wenn die Micro angeht solltest du lieber eine neue> Leitung zum Sicherungskasten legen und Getrennt absichern.>
DAS haben wir oben schon besprochen. WENN die Zuleitung es zulassen
würde!
Ein simper Nocken od. Paketschalter 1-0-2 wäre auch eine Lösung. Wenn er
weit genug oben montiert wird, hätte er sogar zusätzlichen Nutzen als
Kindersicherung.
Ich wäre da je für Lastabwurfrelais 2.0 Brain.
Wenn Spülmaschine läuft, Finger weg von allen anderen Großverbrauchern.
Oder anders: Spülmaschine dann einschalten wenn der Rest durch ist.
Ist wahrscheinlich eine Mietwohnung insofern machts wenig Sinn zu raten
die Elektrik mal generalzusanieren (lassen).
Bei uns in Italien ist ein standart Haushaltsstrom auf 3kW begrenzt und
die Leute kommen alle damit zurecht und das vermutlich ohne irgendwelche
Zusatzschaltungen...
Sandro schrieb:> Bei uns in Italien ist ein standart Haushaltsstrom auf 3kW begrenzt und> die Leute kommen alle damit zurecht und das vermutlich ohne irgendwelche> Zusatzschaltungen...
Ihr habt auch keine Wasserkocher oder Spülmaschinen. Und für das Licht
im Treppenhaus reicht es allemal.
Wenn du Eigentümer bist, würde ich mir mal Gedanken um eine
Neuinstallation der Elektrik zu machen... Gibt es denn keine Möglichkeit
eine Seperate Abgesicherte Leitung für die Spülmaschine zu legen?
Wenn beim Einschalten der Mikrowelle, die Sicherung fliegt, dann ist
bestimmt im UV ein H-Automat eingebaut. Ein Austausch der Sicherung auf
den neuen B-Automat behebt das Problem..
Sandro schrieb:> Mit Backofen und Spülmaschiene wird z.B. schon knapp...
Jupp, auf Sardinien gesehen. Klimaanlage, Kaffeemaschine, Mikrowelle und
das war es auch schon. Mehr durfte/wollte der Besitzer wegen der 3kw
nicht installieren. Mit dem Gasherd wurde dann das Teewasser gekocht
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
