Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ?Was für eine Ausgangsstufe hat ein 74HCT14
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Was für eine Ausgangsstufe hat ein 74HCT14?
Ist das Push-Pull? Oder schnürt da etwas ab?
Ich wollte das Teilchen als Pegelwandler und MOSFET-Treiber benutzen und
frage mich gerade ob ein R von 240 Ω bei VCC = 5 V wohl doch eine gute
Idee wäre.
Axel
von Falk B. (falk)
@Axel Gartner (axelg) Benutzerseite
>Ist das Push-Pull?
Ja.
>Idee wäre.
Was für ein R? Als Serienwiderstand? Braucht man nicht unbedingt.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
Ein HCT Ausgang ist mit einem AVR Ausgang vergleichbar.
von Georg G. (df2au)
Was meinst du mit dieser Frage?
Ansonsten besteht die Endstufe aus zwei Transistoren in klassischer
Gegentakt Schaltung.
240Ohm Last bei 5V sind etwa 20mA. Das wäre mir persönlich zu nah am
Grenzwert (25mA).
>>Idee wäre.
Der IRF7103 hat so um die 15 nC Gateladung. Bei den 100 ns aus deiner
Messung ist das ein Strom von > 100 mA.
HCT14 hat statisch als Obergrenze 25 mA. Dynamisch finde ich nichts.
Du meinst das ist verträglich?
Axel
von Falk B. (falk)
@ Axel Gartner (axelg) Benutzerseite
Sieht so aus.
>HCT14 hat statisch als Obergrenze 25mA. Dynamisch finde ich nichts.
Ja.
Rechne mal die mittlere Verlustleistung aus.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Treiberleistung
Nö. Die kann ich auch als völlig unbedeutend abschätzen.
Es geht mir darum ob momentane (xx ns) Ströme von 100 - 200 mA für das
IC verträglich sind.
von Falk B. (falk)
@ Big Mac (Gast)
>Wenn du die Ausgänge parallel schaltest, ja.
Das verringert aber nicht den Pulsstrom pro Ausgang, sondern nur die
Ladezeit, weil eben mehrere Ausgänge gleichzeitig die 100mA++ liefern.
Denn die Strombegrenzung kommt aus den Ausgangstransistoren selber,
nicht durch einen externen Widerstand. OK, die Verlustleitstung verteilt
sich ebenfalls, aber die ist im Mittel sowieso vernachlässigbar.
> @ Big Mac (Gast)
Bei zwei parallel geschalteten Ausgängen dürfte der Ladestrom höher und
das Gate schneller voll sein, weil jeder liefert was er kann.
Vielleicht könnte Falk ja mal eben messen...  :) ( Ich habe hier gerade
nur Büroausstattung.)
Wie sind denn wohl die Rds On der AusgangsFETs im 74HCT14?
von Falk B. (falk)
Nö, heute mal nicht.
http://www.ti.com/litv/pdf/szza008
Seite 25, figure 31. HC ist mit HCT ausgangsseitig identisch. Hier
liefert so eine normales Gate locker um die 60mA bei Kurzschluss am
Ausgang.
von Uwe Bonnes (Gast)
HCT ung 100mA+? Traeume weiter!
von Falk B. (falk)
@Uwe Bonnes (Gast)
Die Aussage war nur "nachgeplappert", das Dokument von TI zeigt was um
die 60mA. Die Größenordnung stimmt ;-)
