Polyphone Töne erzeugen
OP #3352760
Hi
In der bisherigen Anwendung wird mit einem Log H und unterschiedlicher
Dauer  ein Tonfrequenz mit der entsprechenden Länge  erzeugt.
Das Ganze >30 mal ( 30 x cd 4047 )
Um die Anzahl der IC zu vermindern , wird nun nach einer Lösung gesucht.
Angedacht ist die Verwendung eines Oldi- IC SAA 1900 der im Prinzip ein
Polyphoner Soundchip ist wie er früher für Heimorgeln verwendet wurde.
Suche nach weiteren Ideen
Jeder Hinweis ist willkommen
UweL
µC und DSP -> 2 ICs. Oder sogar nur einer, wenn man einen DSP nimmt, der
einen µC-Core schon onboard mitbringt.
Das glaube ich nicht. Meiner wird dir nicht willkommen sein, um was
wollen wir wetten?
OP
Danke für die Hinweise.
ELM und BU8793KN (ROHM) habe ich mir angesehen sowie UM 3561 den SAA
1900
Bis auf den SAA1900, wird EINE Melodie oder Tonfolge bei Aktivierung
abgespielt wird.
Beim SAA1900 erfolgt die Ansteuerung über eine Matrix, sodaß es mit
einem H oder L auf einer leitung nicht getan ist.( Weis nicht, wie man
dies lösen könnte).
Die Vorgabe ist, wie schon bei der Anfrage genannt, das, vereinfacht
gesagt n- Leitungen ankommen und mit jeder Leitung EIN Ton erzeugt
werden muß.
Mein Ansatz ist deshalb dass eine Peripherie mit n- Eingängen benötigt
wird. Diese müßte dann in BCD umgewandelt werden um dann einen ELM oder
DDS anzusteuern.
Wie man dies umsetzt ist mir z.Zt (noch) unklar.
Uwe
@ Uwe W. (uwel)
>werden muß.
Wie groß ist N? Im einfachsten Fall nimmt man für jede Leitung EINEN
AVR. Mit etwas Grips kann man aber auch N einfache (DDS) Synthesizer in
EINEN AVR programmieren.
>DDS anzusteuern.
Mit EINEM AVR/uC.
@ Uwe W. (uwel)
>Ja AVR klar- aber mit 30 Eingängen ?
Es gibt AVRs mit bis zu 100(?) Pins. Aber die braucht man gar nicht, ein
DIL40 AVR reicht. Der hat 4x8 IOs, 30 für die Eigänge, einer für den
PWM-Audioausgang, fertig. Alternativ nimmt man 4x 74HC165
Schieberegister, um die Eingänge einzulesen.
