OPV SingleSupply 2A
Gast #3355272
ich quäle jetzt schon seit Stunden mehrere Suchmaschinen verschiedener
Distributoren, aber leider finde ich einfach keinen passenden OPV :(
Ich möchte mit einem analogen Ausgang eines µC (0..5V) eine
Ausgangsspannung von 0..12V (1..12V wären auch ok) bei einem Strom von
bis zu 1,5A einstellen.
Als Spannungsversorgung hätte ich max. +13V im Angebot.
Und das im Gehäuse TO-220 (oder ähnliches).
Es wäre auch möglich, meine Last auf 2/3/4 OPVs zu verteilen, allerdings
ungern...
Alles was ich finde kann deutlich weniger an Ausgangsstrom liefern oder
benötigt DualSupply Versorgung :(
Hättet ihr mal einen Vorschlag für mich?
Danke und Gruß
Stefan
Gast #3355308
TO-220 mit einer Verlustleistung von 18W? Da wirst du noch etwas Aufwand
für die Kühlung betreiben müssen. Was hält dich von einer Class-D
Endstufe (H-Brücke mit PWM-Ansteuerung) ab?
Gast #3355374
tja das hatte ich befürchtet... sollte möglichst einfach und vor allem
kostengünstig gelöst werden; und das wäre (mMn) ein OPV, der bis 2A
kann...
@Michael:
Eine Class-D halte ich für etwas übertrieben. Ich möchte ja lediglich
eine reine Gleichspannung/-strom verstärken. Brauche keine "schnellen"
Bauteile, keine Filter oder sonstiges.
@Udo:
nein, keine Autobatterie. Netzteil im Schaltschrank. eigentlich 12V,
kann aber bis auf ca. 13V "hochjustiert" werden.
@Moin:
darauf wirds dann wohl hinauslaufen...
Käme denn auch ein justierbarer Spannungsregler in Frage? Der würde
wahrscheinlich eine größere Versorgungsspannung benötigen, um auch
wirklich 12V ausgeben zu können?!
#3355674
> kann...
Da liegst du falsch. OPV werden auf andere Eigenschaften getrimmt als
du hier brauchst. Hohe Leerlaufverstärkung, große Bandbreite, niedrige
Offsetwerte - alles Kokolores in deiner Anwendung. Was du hingegen
brauchst ist eine möglichst geringe (< 1V) Sättigungsspannung vom
Ausgang zur positiven Betriebsspannung. Und das bei 2A.
Noch nicht mal NF-Endstufen-IC, die intern wie ein OPV aufgebaut sind,
schaffen das. Und die sind wirklich auf niedrige Ausgangs-Sättigungs-
spannung ausgelegt, weil sie so eine hohe Ausgangsleistung erreichen.
Christoph Z. schrieb:
> L165 oder sein Bruder TDA2030 könnten die Anforderungen so knapp
> schaffen.
Im Leben nicht. Schau mal ins Datenblatt. Bei Versorgung aus +/-15V
schaffen die bei 3A Last gerade mal +/-12V Output Swing. Satte 3V
Restspannung. Bei 2A sieht das nicht wesentlich besser aus.
Jeder Spannungsregler, der aus 13V stabile 12V machen kann (vulgo: ein
LDO Spannungsregler) könnte das. Aber du kannst genausogut aus einem OPV
und einem p-Kanal MOSFET oder pnp Transistor eine Schaltung in LDO
Manier bauen. Die hat dann die gleichen Probleme wie jeder andere LDO
auch: mit der Stabilität, vor allem bei schwankender Last.
XL
Gast #3359178
danke für die Antworten und sorry für die späte Antwort, war am WE
unterwegs.
Ich habe mir jetzt mal ein paar Bauteile bestellt und werde verschiedene
Lösungen testen. Um die hohen low-drop-Anforderungen zu umgehen, werde
ich evtl. doch ein 24V Netzteil verwenden...
