STM32F4 Variable nicht initialisieren
Gast #3357229
Schau mal in die Doku zum Kern/Kompiler. Da gibt es sicher einen
Schlüssel (wie "noinit") mit welchem man die Initialisierung der
entsprechenden Variablen restriktiv unterbinden kann.
Normalerweise erzeugt (nur Global) ein
 int Variable;
eine nicht initialisierte Variable. Um sie mit '0' zu initialisieren
muss man
 int Variable=0;
definieren.
Lokale Variablen sind immer nicht initialisiert.
Gast #3357235
hab ich versucht aber ich kenn di syntax nicht und google will auch net.
volatile double MyValue__attribute__((section(".noinit")));
#3357582
Arne schrieb:
> Zum TO: der STM32F1xx hat ein paar Byte NVRAM, der STM32F4xx sicher
> auch, oder?
Genauer: RAM, das zusammen mit der RTC separat versorgt werden kann.
Frank schrieb:
> Nach dem Reset will ich dass eine Variable nicht initialisiert wird.
> Kann mir jemand sagen wie das geht.
GCC: Variable in eine separate Section legen (siehe GCC Attributes) und
die im Linker-Script ausserhalb der initialisierten Daten platzieren.
Gast #3357793
Geht ganz einfach, check mal beim Hochfahren der Firmware ob zuvor ein
Reset ausgelöst wurde oder nicht. Wenn ja, initialisiert die Variable
nicht. Stichwörter für dich: RCC_CSR Register + PINRSTF Flag
Gast #3357856
Mein Problem ist dass die Variable beim Reset immer initialisiert wird.
Grund: Wenn der Watchdog anspricht muss das Programm an der Stelle
weiterlaufen wo es gestoppt wurde. Also will ich einen Definierten wert
in der Rutine haben während sie durchlaufen wird. Ähnlich dem Warmstart
von Windows.
#3357897
Wie greifst du auf ein Timer-Register zu? Mit den Backup-Registern geht
es genauso. In irgendeinem Include-File stegt ein Name dazu. Evtl. gibts
auch was in der Lib, aber die ist nicht meine Baustelle.
Beachte, dass Zugriff auf die Backup-Domain nach Reset u.U. erst
freigeschaltet werden muss.
Gast #3357915
Das ist kein Thema des Controllers und dessen Peripherie, und auch
keines der verwendeten Toolchain oder IDE, sondern des Startup-Codes.
Initialisieren und nicht-Initialisieren ist Aufgabe des Programmierers
(auch, wenn das eine nicht sonderlich bekannte Tatsache zu sein
scheint). Es gibt keine allgemeingültige Lösung.
Bei den Cortex-M muss man dazu noch nicht einmal eine einzige Zeile
Assembler schreiben. Geht alles in C.
#3357924
Es gibt mehrere Wege nach ROM. Man kann das mit diesen Backup-Registern
oder -SRAM machen...
...ohne sich mit nicht so ganz anfängertauglichen Spitzfindigkeiten der
Entwicklungumgebung rumärgern zu müssen. Jedem wie es ihm pläsiert.
#3357971
Du kannst auch einfach im Linkerscript den RAM-Anfang nach hinten
schieben.
Beispiel für STM32F103xx
MEMORY
  /* Define each memory region */
  Flash (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x00020000
  Ram  (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x00002000
ändern in:
MEMORY
  Ram  (rwx) : ORIGIN = 0x20000000+0x10, LENGTH = 0x00002000-0x10
Damit sollten ersten 16 Byte von der Initialisierung durch den
Startup-Code ausgeschlossen sein.
Im Code kannst du dann einen Pointer anlegen um auf die Daten
zuzugreifen.
uint8_t *pUi=(uint8_t *)0x20000000;
uint8_t u0=pUi[0];
Was der Controller selbst beim Reset mit dem RAM macht weiss ich jetzt
nicht genau. Ich gehe mal davon aus, dass der den lässt wie er ist. Auf
einem LPC1769 habe ich das mal mit Erfolg probiert.
Natürlich ist die Zuweisung eines eigenen Segmentes für diesen Zweck die
bessere weil sauberere Lösung, das Verschieben der RAM-Grenzen ist aber
am Anfang Überschaubarer. Vor allem wenn das Linkerscript als
Eierlegendewollmilchsau von einer Entwicklungsumgebung stammt.
Gast #3365890
Den Linker-Script zu ändern ist bestenfalls ein "Würgaround". Besser ist
es Compiler-Pragmas zu verwenden, um den Init-Script von dem gewünschten
Variablen fern zu halten.
Leider ist die Webseite der vom OP verwendeten Suite eher was für
Augenkrebs, als für Informationen. Ein Kompiler-Handbuch war dort nicht
zu finden.
@Arne: So sehr "absoluter Blödsinn" ist die von mir beschriebene
Initialisierung von Variablen wohl doch nicht:
http://public.beuth-hochschule.de/~kempfer/skript_c/Kap03.html
Mal ganz davon abgesehen, dass ich programmieren damals nach MISRA
gelernt habe. Da stellen sich solche Diskussionen gleich gar nicht. Da
wird jede Variable von Hand initialisiert. Wenn die Initialisierung
redunant zum Boot-Script ist, optimiert der Kompiler es eh weg.
