FPU mit AVR32
OP #3360043
arbeite aktuell mit dem Atmel "AT32UC30512C" uC. Auf diesm möchte ich
einige Fließkommaberechnungen durchführen, die aber ungweöhnlich lange
Rechenzeiten benötigen. Dieser Controller besitzt laut Datenblatt eine
FPU. Nun bin ich mir nicht sicher, ob er sie auch anwendet... Als
Umwicklungsumgebung benutze ich atmel studio 6.
Trotz recherche im Internet bin ich bisher nicht weiter gekommen und
habe auch fest gestellt, dass ich nicht der Einzigste mit diesem Problem
bin.
Vll kann mir da jemand weiterhelfen.
(Im tollen Datenblatt finde ich leider auch nichts dazu :( )
Grüße
Gast #3360133
Das Datenblatt kann dir maximal verraten, ob das Teil eine FPU hat und
wie man die ggf. aktiviert.
Es kann dir aber logischerweise nicht verraten, ob dein Programm das
auch tatsächlich richtig macht und die FPU dann auch benutzt.
Asm-Programmierer tun's einfach.
C-ler müssen die Doku ihres Compiler und/oder ihrer IDE lesen, um
herauszufinden, wie sie ihrem Compiler beibringen, es zu tun. Und den
Asm-Zwischencode, den der Compiler produziert, um zu überprüfen ob er es
tut.
Gast #3360364
oder du schaust einfach mal auf ein Beispiel wie das UC3C Scope Meter
and filtering application, und vergleichst die Einstellungen die Du hast
mit denen des Beispielprojektes. Dort wird die DSP/FPU schön
demonstriert
OP #3360426
Habe eine Lösung gefunden mit der ich die Rechenzeit um die Hälfte
verkürze.
Dem Compiler muss man über das Flag: "-mhard-float" anweisen, dass er
die FPU nutzt. Des weiteren hab ich alle Konstanten mit dem Suffix "f"
versehen, damit er nicht dies als Typ double behandelt.
Werde mir trotzdem mal das Beispiel anschauen! Vll. gibt es sonst noch
Möglichkeiten die Performance zu verbessern. Leider kenn ich mich mit
Assambler so gut wie gar nicht aus :/
Vielen Dank!
#3360514
The 32-bit AVR CPU includes cutting-edge features such as integer and
fixed point DSP arithmetic,
single-cycle multiply and accumulate instructions
http://www.atmel.com/Images/doc32120.pdf
fixed point DSP Lib
16-bit and 32-bit fixed-point
formats
ich sehe da keine FPU im AVR32 UC3
Floating Point and DSP Arithmetic
The 32-bit AVR DSPlibrary is a complete set of
math functions optimized in assembly by Atmel AVR
experts
Wenn das eine FPU drin wäre, müsste die dann in Assembler handoptimiert
werden ? Oder werden die Integer Einheiten zur Emulation einer FPU
benutzt ?
Gruß,
dasrotemopped.
#3360520
selbst mit FPU ist nicht garantiert, das alle in C definierten
mathematischen Funktionen auch in Hardware implementiert sind.
sin(), cos() usw werden gerne mal ausgelassen und über die in Hardware
implementieren float  double Division  multiplikation in Software
umgesetzt.
Gruß,
dasrotemopped.
Gast #3360545
nur im UC3C ist eine FPU eingebaut, alle anderen haben "nur" die DSP.
http://www.atmel.com/Images/32117S.pdf
der UC3C war schon damals das was heute ein CM4F ist
wobei egal welche Platform, wenn man die FPU voll ausschöpfen will, muß
man am besten die Assemblerbefehle verwenden. Selbst der Keil compiler
nutzt den CM4F nicht wenn man keine in Assembler geschriebenen Routinen
verwendet.
Die Compiler sind da nicht so weit entwickelt, ich weiß nicht wie IAR es
macht, da könnte ich mir schon vorstellen dass der Compiler mehr von FPU
gebrauch macht. Immerhin gibt es eine spezielle IAR Version für den
AVR32
Gast #3360577
Der UC3C hat definitiv eine FPU, die vom gcc zumindest für Addition,
Subtraktion, Multiplikation und das Casten zwischen Float und Int
verwendet wird.
Sehen kann man das an den cop-Befehlen im Assemblercode.
Mit dem Parameter "-M decode-fpu", werden übrigens vom avr32-objcopy im
Listing statt der "cop"-Befehle die (lesbaren) FPU-Mnemonics ausgegeben.
