Wer könnte mir helfen (I2C)?
OP Persönliche Seite #3366560
Hallo geschätzes Forum,
ich möchte über I2C 2 Teilnehmer anschließen. Zum Einen wäre das ein
EEprom (24C256) und zum Anderen ein Luftdrucksensor (BMP085 von Bosch).
Libs zu Hauf gibt es für jeden Einzelnen, aber für beide zusammen kann
ich nichts finden. Genauso wenig finde ich über die Suchmaschine oder
hier, wie man 2 Teilnehmer konfigurieren muss (Master/Slave). Davon
abgesehen muss ich ehrlich zugeben, dass ich jetz nicht unbedingt der
große Programmierexperte bin.
Zustand momentan ist so, dass der EEprom erfolgreich eingebunden wurde.
D.h. das Problem, welches ich habe, den BMP085 irgendwie jetzt ins
System zu bringen.
Die 2 24C64-Files laufen tadellos. Wie binde ich jetzt das i2cmaster.h
und twimaster.c  File darin ein? Oder kann man die getrennt laufen
lassen? Bin grade ein bißchen am Verzweifeln.
Ich wäre für eine Hilfe sehr dankbar.
Bitte keine Kommentare: Dann lerne das Programmieren........
Gruss Stefan
Gast #3366574
Du weisst, was du da tust?
Du weisst, wie I2c funktioniert? So mit Adressbyte etc?
Was bedeutet: die Files laufen tadellos? Sie kompilieren? Oder hast du
schon Daten gelesen/geschrieben?
Warum kannst du dann das Wissen der Eproms nicht auf den
Luftdrucksensors transferieren?
Oder hast du nur irgend welche Sourcen irgend woher kopiert?
Gast #3366576
Wenn man für jedes Pärchen von 2 I2C Geräten eine eigene Lib bräuchte,
hätte man das Thema auch ziemlich verfehlt. Außer deinen beiden
I2C-Teilnehmern (EEPROM und Drucksensor) hast du als dritten Teilnehmer
immer deinen µC als Master. Die I2C Grundfunktionen sind für beide
Slaves gleich. Unterschiede bestehen in den Funktionen der Register und
den zu übertragenden Daten. Und ob die Bibliothek nun I2C oder TWI
heißt, dürfte ziemlich egal sein ;-)
Dein Hauptprogramm wirst du dir, abhängig von den gewünschten
Funktionen, wohl selber schreiben müssen, weil das abhängig davon ist,
was du außer "anschließen" mit deinen beiden Teilnehmern vor hast.
OP Persönliche Seite #3366580
Ähhm.....
Der verbaute EEprom speichert meine Variablen und gelesen werden sie
auch.
Das ist ja mein Problem, welches ich habe -->
Stefan B. schrieb:
> Davon
Ich habe die Files aus dem Netz.
Leider ja...
Das ist fertig und läuft. Halt noch ohne den BMP085. Und den möchte ich
ja gerne noch irgendwie darin einbinden.
Beitrag "Unabhängiger Timer gesucht"
Gast #3366617
Du solltest die Libraries der beiden Chips so umschreiben, dass sie auf
eine gemeinsame Library für I2C Kommunikation aufsetzen. Dann ist sicher
gestellt, dass sie sich nicht gegenseitig stören.
Abgesehen davon: Du kannst beide Chips einfach wechselweise ansprechen,
denn sie haben ja unterschiedliche Adressen.
Wo ist dein Problem? Was klappt nicht?
Hast Du die beiden Chips wenigstens schonmal einzeln unabhängig
voneinander angesprochen? Falls nicht, ist die primäre Frage nicht die
von Dir gestellte (wie bringe ich beide zusammen), sondern: Wie benutze
ich die eine oder andere Library.
Also, verrate uns, was nicht klappt. "Irgendwie einbinden" ist ein
bisschen wenig, da fragt man sich, ob Du es überhaupt versucht hast und
was Du versucht hast.
Gast #3366622
Der BMP085-Code benutzt die I2C-Bibliothek von Fleury (i2cmaster.h +
twimaster.c). Das ist doch schon mal was. Die Webseite zu Peter Fleurys
I2C-Bibliothek:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/group__pfleury__ic2master.html
Was Du jetzt machen musst, ist die Ansteuerung des 24C64 und 24C256
mithilfe der Fleury-Bibliothek zu programmieren. Mit der Anleitung zur
Bibliothek (auf der Webseite oben) und den Datenblättern der EEPROMs
sollte das eigentlich zu schaffen sein. Nur mit Copy & Paste ist man
halt ständig auf andere angewiesen, und das macht auf die Dauer auch
nicht wirklich Spaß.
OP Persönliche Seite #3366648
Ich bringe mir gcc die letzte Zeit selbst per "Learning by Doing" bei.
Würde es nicht wahnsinnigen Spaß machen und hätte ich nicht schon für
mich "richtige" Erfolgserlebnisse, hätte ich schon längst alles
hingeworfen, denn ein rießiger Teil meiner Freizeit geht dabei drauf.
Ist möglicherweise bei jedem so ;-) Mal abgesehen von denen, die das von
Grund auf lernen und ihre berufliche Laufbahn danach ausrichten. Für
mich ist es ein wahnsinnig interessantes Hobby mit unendlich vielen
Möglichkeiten.
In Sachen I2C fehlen mir die Grundkenntnisse, die ich versuche, mit
meinem "Lernprojekt" Thermometer beizubringen. Wenn ich ein paar
Anhaltspunkte habe, dann "wurschtel" ich mich da durch, davon kann
ausgegangen werden. Die Lib für den 24C64 habe ich kopiert und bis jetzt
nicht weiter beachtet, weil es funktioniert ja. Nun sollte noch der
BMP085 dazu, jetzt werde ich mich doch intensiver mit I2C beschäftigen
müssen. Ich lag da wohl falsch, dass man relativ einfach als "Anfänger"
die beiden Bus-Teilnehmer zum zusammenarbeiten bekommt.
Das ist ganz sicher nur am Anfang so......
Gast #3366657
Stefan B. schrieb:
> Nun sollte noch der BMP085 dazu, jetzt werde ich mich doch intensiver mit
> I2C beschäftigen müssen.
Es ist bestimmt nicht verkehrt, wenn du das Grundprinzip vom I2C
verstanden hast, so dass du weißt was du tust und auch prüfen kannst, ob
deine I2C-Kommunikation dem Datenblatt des jeweiligen Slaves entspicht.
