Projekt mit Z80
Persönliche Seite
Hmm...
Das Standard-Klischee-Z80-Projekt wäre wohl ein kleines Computersystem,
aber davon gibt es schon viele. ;)
Ein Computersystem mit (für Z80) außergewöhnlichen Sachen wäre
vielleicht schon etwas besser.
Spontan würde mir noch ein MP3-Player auf Z80-Basis einfallen - eine
SD-Karte an einen Z80 zu hängen ist bestimmt interessant. Allerdings
braucht man dazu wahrscheinlich die (relativ schlecht beziehbare)
CMOS-Version vom Z80, um genug Datenrate hin zu bekommen.
Eine Retro-VGA-Spielekonsole mit Z80 als CPU wäre vielleicht auch ein
ganz nettes Projekt. Zumindest, wenn man Spiele dafür hat. Der
schwierigste Teil davon, nämlich die Grafikkarte, wird aber wohl leider
nicht so viel mit Z80 zu tun haben, sondern eher auf modernen
Logik-Chips oder Mikrocontrollern aufbauen.
Ich persönlich bastele gerade das Betriebssystem für mein
Eigenbau-Z80-System, mit 1MB RAM (4MB Adressraum, Paging), Multitasking,
Festplatte und später auch Grafikkarte... Das wird ein am x86-PC
orientiertes System, aufgebaut mit alten Komponenten auf Lochraster.
Vielleicht wäre diese Richtung ja auch etwas für dich.
Jonathan
>Übrigens ... ein echtes Z80 Projekt braucht 1k Widerstände im Datenbus
>zwischen CPU und Ram.
Das glaube ich nicht. Wenn ich es richtig sehe, ist der Schaltplan an
einen ZX81 angelehnt.
Die Widerstände im Datenbus waren sehr wichtig. Sinclair hat damals den
Datenbus auf 0 gezogen um die Bildschirmausgabe zu realisieren. Der Z80
für NOPs aus währen die Display Logik aus dem ROM die Bitmuster für die
Buchstaben ausliest. Man hat also das PC Register als Pixelzähler
missbraucht, und das R Register als Basis für die Bitmaps. Der HALT
Befehl hat den Prozessor dann bis zum Zeilenende angehalten. So konnte
man den kompletten Bildschirminhalt dynamisch im RAM halten - man hatte
ja nur 1k davon.
Der ZX80 war unheimlich gut durchdacht und hat den Heimcomputermarkt in
Europa erst ermöglicht. Damals gab es nur den Commodore PET und den
TRS-80, die unbezahlbar waren.
Also wenn Du was mit dem Z80 machst, würde ich vielleicht zu was
CP/M-artigen raten. CP/M kann man prinzipiell gut an eigene Hardware
anpassen und es ist inzwischen unter einer halbwegs freien Lizenz
verfügbar.
Im Prinzip müsstest Du dafür nur die Hardware aufbauen und die BIOS
Routinen schreiben. Belohnt wirst Du für den Aufwand mit einer Menge
fertiger Software.
Hey,
danke für die vielen Antworten.
Gleich mal eine Frage an Jonathan:
Wie kannst du einen 4MB Adressraum bei einer 16bit CPU haben? :D Oder
denk ich gerade falsch? ^^
Persönliche Seite
CE schrieb:
> Hey,
Die CPU ist ja sogar nur 8 Bit, aber mit 16 Bit Adressbus. ;)
Ich hab die CPU "einfach" mit einer Platine voll Logik versehen, die
immer vier von 256 möglichen 16kByte-Pages in den Adressraum der CPU
einblendet. Die Software (bzw. der Betriebssystemkernel) kann dann
selbst bestimmen, wo welcher RAM liegt. So realisiere ich (und auch fast
jedes andere Multitasking-Betriebssystem) getrennte logische Adressräume
für die einzelnen Prozesse und bekomme noch dazu einen (für Z80)
riesigen Speicher. Jeder Prozess kann damit 48kByte Speicher
gleichzeitig einblenden und nutzen, ohne dass er irgendwie auf andere
Prozesse Rücksicht nehmen müsste. Die untersten 16kByte sind fest für
den Kernel vorgesehen, der dort dauerhaft eingeblendet wird.
Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Paging
Jonathan
Interessant wäre schon etwas mit grafischer Oberfläche, wie schon die
Retro-VGA-Spielekonsole^^
Ein Game wie Snake könnte man sicher selber proggen.
Nur wie löst man am besten den VGA Part?
Der Z80 ist ja nun kein Rechenmonster.
Darum gehts hier gerade nicht. Ich hab hier noch ein selbstgebautes
Minimalsystem mit einem 8088 und 64K RAM. Klar versägt bis auf den
Speicher jeder ATMega das Ding locker, als einzelner Schaltkreis. Hier
gehts aber nicht um Effizienz, sondern um die halbwegs sinnvolle
Verwendung eines Z80.
CE schrieb:
> Ich muss in der Uni im nächsten Semester etwas mit dem Z80 entwerfen.
Wieder ein klassisches Beispiel für eine aktuelle und praxisorientierte
Ausbildung an unseren Universitäten. Der Prof sollte sich seinen Z80 (am
besten in der DIL-Variante) in irgendeine Körperöffnung schieben...
Der Z80, den ich Dir vorgeschlagen habe, läuft mit 50 echten MHz und
kann 16 MByte RAM adressieren und ist dabei auf Wunsch sogar noch
binärkompatibel mit dem alten Z80. Du kannst natürlich auch den linearen
Modus einschalten und hast dann 24 Bit Register und noch einige andere
Nettigkeiten mehr. Damit solltest Du schon einiges machen können.
Statt VGA nimmst Du besser ein TFT und hängst einen TFT-Controller von
Epson
(http://vdc.epson.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=4&Itemid=435)
oder Solomon Systech (www.solomon-systech.com) dran.
fchk
CE schrieb:
> Hat vllt. jemand gute Projektideen?
Wie komplex bzw. aufwändig sollte es denn sein?
Im Grunde kann man vieles machen, was heute moderne µC auch können.
Allerdings mit externen Peripheriebausteinen. Für sowas bietet sich
gerne ein Rack für Europakarten-Einschübe an, wo man dann die
verschiedenen Baugruppen gliedert, z.B. Zentralrechner, Memory, I/O,
Peripherie, usw..
Der MFA-Computer war mal sowas, allerdings mit 8085, aber das ist sehr
ähnlich.
Was heute ein kleiner µC kann, dafür brauchte man damals mal eben ein
ganzes 19-Zoll-Rack.
Wenn ich mal sowas zu tun hatte, dann atmete ich aber auch erst mal tief
durch, und dachte: Was ist für mich als Einzelperson vernünftig
realisierbar? Bloß nicht was, was mich vor Aufwand noch mal an die Wand
knallt. Manche neigen ja dazu, sich realitätsfremd voll zu übernehmen,
bis sie es näher mit den Details zu tun bekommen.
Den MFA-Computer sah ich selbst noch. Da bauten Studenten mal jeweils
einen Einschub für, aber nicht einer alleine den gesamten Klotz. Da
machte einer die Windgeschwindigkeitsmessung und Windrichtung, der
andere die Temperatur und Luftdruck, der nächste die Luftfeuchte, andere
wiederum das Betriebssystem oder den Zentralrechner mit dem Speicher.
Eine selbst gebaute Z80-Karte ohne Betriebssystem und einfach Assembler
programmiert, sowas bekommt man in zwei Wochen hin.
Ich habe nicht die geringste Ahnung aber wie wäre es irgendwas mit
Röhren.
http://pct-server.de/~stephan/~hpage/images/1002574.jpg
Allerdings nicht nur die Zeit sondern dann auch etwas andere Daten.
Sowas finde ich extrem Schick.
Es gibt wohl auch Röhren die Buchstaben anzeigen.
Evtl kann man per Tastatur Nachrichten hinterlegen.
Keine Ahnung ob das irgendwie ausreicht, oder überhaupt damit
realisierbar ist :)
Mit freundlichen Grüßen
@Frank: Mit den 50Mhz lässt sich sicher mehr umsetzen, wobei die
Komplexität doch schon wieder um einiges höher ist. Allein wenn ich
schon 40 Pins vs 144 Pins sehe. Zumal nicht sicher ist, ob wir den
benutzen dürfen aber ich will es mal nicht abschreiben!
@ Wilhelm: Tja wie komplex ist schwer zu sagen.
Wenn man nach ein paar Tagen schon fertig ist, dann wäre es eigentlich
zu einfach nur Monate soll es halt auch nicht dauern.
Vllt. sollte man sich doch lieber erstmal ein "0815" Projekt aussuchen.
Zum einen fehlt mir die Erfahrung beim Z80 und wenn es dann mal Probleme
gibt (warum auch immer) soll die Sache nicht gleich zu groß ausarten.
In ein paar Tagen baust Du kein Z80-System von Null auf. Da wäre die
Hardware, anschließend die Programmierung. Für letzteres wirst Du
wahrscheinlich Assembler brauchen, und damit dauerts schon ein wenig bis
da ein paar LED-Segmente oder was immer Du nun betreiben willst
aufleuchten.
Die Komplexität ist eher geringer. Du hast nämlich schon etliches
eingebaut, wie Timer, serielle, I2C, SPI Schnittstellen und 256k Flash.
Das müsstest Du sonst als separate Bausteine anschließen und dabei für
die richtige Decodierung sorgen. Auch Interruptcontroller etc sind
dabei. Es wird also eher einfacher. Lass Dich nicht durch die vielen
Pins ins Bockshorn jagen.
Und das wirklich schöne sind die Debugmöglichkeiten per USB- oder
Ethernet Debug-Probe. Das erleichtert die Sache enorm, und das hast Du
bei den alten Bausteinen nicht. Und den C-Compiler und das
Echtzeitbetriebssystem bekommst Du auch so von Zilog.
Der einzige Nachteil kann die fehlende Lochrasterkompatibilität und die
3.3V-Technik sein. Wobei heutzutage so gut wie alles auf 3.3V läuft.
Wenn man Euch den eZ80 verbietet, schau mal, ob Du den Z180 verwenden
darfst. Den gibts mit 10 MHz Takt und im 68 Pin PLCC-Gehäuse, d.h. mit
dem passenden Sockel kannst Du den lochrastern. Der hat auch vieles
eingebaut, was Du sonst extern hinzufügen musst. Das ist zwar auch ein
"klassischer" Prozessor, wie Zilog sich ausdrückt, aber doch etwas
fortgeschrittener.
Wie gesagt, wenn Du die Wahl hast, nimm den eZ80.
fchk
magic smoke schrieb:
> Ich glaube die Verwendung von supergepimpten Z80-Varianten verstößt
> gegen den Grundsatz der Nostalgik.
Ja und? Spielt das bei seiner Projektarbeit an der Uni eine Rolle? Aus
meiner Uni-Erfahrung sage ich: mit Sicherheit nicht. Es muss
funktionieren, es muss eine gewisse fachliche Tiefe haben, und es muss
später 1a dokumentiert sein.
fchk
Matthias M. schrieb:
> Man hat also das PC Register als Pixelzähler missbraucht,
Nope, der war für die Adressierung des Displayspeichers im RAM
zuständig. Zeichenweise, nicht pixelweise. Das adressierte Zeichen
landete zusammen mit einem diskreten Pixelzeilenzähler auf den
ROM-Adressen, und das lieferte dann die Pixel.
Rein "zufällig" hat der M1 Zyklus 4 Takte, was zusammen mit dem
doppelten Ursprungstakt grad für 8 Pixel reicht.
Das R Register diente auch als Interrupt-Quelle, um den Strom von NOPs
oder HALTs passend zum Sync abzubrechen.
Yep. Als ich zusammen mit einem Freund dieses Funktionsprinzip
entschlüsselt hatte war ich auch ziemlich geplättet.
Noch eine Projektidee..
Terminal "Handy-Style": Westentaschengroß, kleine Tastatur und kleines
LCD?
Das dürfte in der einfachsten Grundversion wohl in ein paar Wochen
machbar sein.
Läuft das Teil erstmal überhaupt, gibt es ja noch Spielereien wie
verschiedene Terminalemulationen, Graphik, kleiner Logikanalysator oder
ähnlich. Die Komplexität läßt sich beliebig auswalzen, falls du zu
schnell fertig wirst.. ;)
(Firma: 🪄 Hokuspokus 🪄) Persönliche Seite
Die interessante Z80-Idee fand ich einst hier:
http://www.jdm.homepage.dk/z80boot.htm
Es ist die minimalste Z80-Variante, die ich kenne.
Die Z80V20.PAS zu analysieren, war schon etwas knifflig, obwohl sie gut
kommentiert ist.
Zitat JDM:
Z80 system without ROM. Using NMI, RESET and CLOCK to bootload.
Für die UNI?
Da soll wohl am besten hinterher so richtig der Intellekt durchscheinen,
was?
Es gibt zum Beispiel Forth Systeme für Z80.
Z80 vielleicht deswegen, weil jemand den Assembler Code lesen kann.
Außerdem hat der Z80 einen unkomplizierten verständlichen Bus.
Fast alles, was es in anderen Computersystemen auch gibt.
Forth geht gut für Robotik und Astronomie.
Ansonsten wird überall C favorisiert.
Auf jeden Fall ist gute Dokumentation vonnöten.
Mit Motorik könnte man einen Projektor bauen, oder so eine "Wischeruhr"
mit LEDs.
Oder etwas robotisches.
Etwas mit Nutzwert wäre z.B. eine Steuerung für eine
Aquariumsbeleuchtung/Heizung/Fütterung.
Guten Eindruck macht eine leichte Benutzbarkeit des fertigen
Produkts/was für die Augen/Finger.
Ein kompletter Computer, z.B. für die universelle Steuerung oder
Verarbeitung von elektrischen Zuständen, mit Klemmen an Platine, wäre
brauchbar und realisierbar, evtl. ein Morsecodegenerator, oder ein
Signalgenerator(Funktionsgenerator), ein Schaltgerät für elektrisches
etc..
Viel Erfolg.
JDM: "Z80 system without ROM"
> Nö, es ist immer noch die Melodieklingel nach FuA.
Diese war mit U880, EPROM 555 o. 2716, Takt u. diversen Bauelementen
bestückt:
0000: LD IY, LIEDTBL ; Zeiger auf Liedertabelle - 013CH ?
>Aber ich glaub, die benutzt NMI.
Ja, der Klingelknopf löst über R vom D-Flip-Flop D174 (zum Entprellen)
einen NMI aus. Ab 66H, NMI: LD A,(IY+0) beginnt das "Musikprogramm".
Bei dem JDM-System ist keine Z80-Software nach dem Einschalten
vorhanden, dafür wird ein 6116 (2K X 8 SRAM) mit dem Bootlader
vom Host aus beschrieben. Ein großer Nachteil ist der Takt vom PC.
Ein Taktgeber kann bei Bedarf nachgerüstet werden.
Es kommt mir nicht auf die minimalste Hardware (CPU + RAM) an.
Leiterplatten kupfern und EPROM's, bzw. Programme duplizieren,
kann fast jeder hier. Man sollte auch mal "quer" denken, wie JDM,
um die Funktionsprinzipien zu verstehen.
